krzywa grzewcza Vitopend 200-w help!
No to może i mi ktoś co doradzi, ale uprzedzam, że będzie trudno.
Mam Vitodensa 200 z palnikiem Matrix i pogodówką i modułem Comfortroll.
Piec ma chyba 3 lata. W zasadzie pracuje poprawnie, tylko tak mniej więcej po pół roku użytkowania zabrałem się do przeglądania kodów w module.
Wziąłem do ręki instrukcję serwisową i po kolei przejrzałem wszystkie kody.
W trakcie przeglądania na chwilkę wygasił się ekran, tzn. znikły wszystkie napisy. Mam wrażenie że za szybko przewijałem kolejne kody i tak jakby kocioł nie nadążył z odczytem lub coś innego.
Po chwili wszystko wróciło do normy i dokończyłem przeglądanie, ale następnego dnia moduł zaczął wyświetlać usterkę 78. Wg instrukcji jest to - przerwa w zdalnym sterowaniu RS/WS lub złe kodowanie. Ja obstawiam to drugie, gdyż z przełączeniami czujników nic nie robiłem. Ale dla świętego spokoju zmierzyłem rezystancję na kablu od czujnika i jest OK, więc kodowanie. Przejrzałem jeszcze raz powoli wszystkie kody i porównałem z instrukcją. Wydaje się że są OK. Problem w tym, że nie wszystkie kody są opisane w instrukcji a te nieopisane wg instrukcji nie wolno zmieniać. OK nie zmieniam, ale może jest gdzieś instrukcja opisująca wszystkie kody i ich defaultowe ustawienia. Wtedy mógłbym sprawdzić te niepodane w instrukcji serwisowej i porównać z moimi.
Sam nie wiem co dalej robić bo od czasu pojawienia się usterki upłynęło ponad dwa lata i w międzyczasie był serwisant od Viessmanna, ale z tematem sobie nie poradził. Całe szczęście że kocioł reaguje na obecność modułu i reguluje i poza tą wyświetlaną usterką nic mu nie jest, ale chciałbym ją jakoś usunąć.
Może ktoś z Was mi pomoże.
A robiłeś juz powrót do wartości fabrycznych ustawień ?? - jest na panelu Vitotronica przycisk służący do resetu wszystkiego i powrotu do ustawień fabrycznych ...
Robiłem oczywiście reset, wykorzystując przycisk na module Comfortroll.
Resetu master nie i nie wiem jak go się robi i jakie skutki przyniesie.
Jeżeli po nim piec wróci do ustawień produkcyjnych (fabrycznych) to mogę spróbować bliżej wiosny, aby w razie czego nie zamarznąć w domu.
A może trzeba będzie ustawiać adresy, które nie są zdefiniowane i opisane w instrukcji serwisowej i co wtedy?
Proszę zatem, o dalsze wskazówki.
Antyzamrożeniówka kodowanie drugie dojdź do A3 i zmień skala do - 9 ja sobie tak ustawiłem (właśnie się włączyła na dworze -10st C i załączyl się i zacząłł mocniej grzać, do dwóch stopni celcjusza więcej!) Całkowite wyłączenie antyzamrożeniówki tylko za pomocą serwisanta i wpisanie tego faktu do książki serwisowej.
Ja właśnie też zauważyłem że przy ustawieniu antyzamrażeniówki u mnie na -5 i utrzymywaniu się na zewnątrz temperatury na poziomie -4 i w górę kocioł grzeje z większą mocą - temp. na kotle wyższa nawet o 4 C.
Czy ma to związek właśnie z ustawioną antyzamrażeniówką??
Z jaką temperaturą u Was grzeje kocioł wodę - u mnie do tej pory trzymał od 35 (przy temp zredukowanej na 18 C) do 42 (przy temp. normalnej ustawionej na 21 C). Na zewnątrz od -3 do -10 C. Teraz coś mu odwaliło i kotłuje nawet do 46 C
Jak piec działa w trybie zamrożeniówki to nie słucha termostatu pomieszczenia i ładuje ok dwóch stopni więcej. Wtedy trzeba zmniejszyć temperture pomieszczenia np. o dwa stopnie. Zmniejsz sobie temperaturę włączania f. Zmrożeniiowej do - 9 nic się nie stanie jak masz proprawnie zrobioną inst. hydrauliczna i nie masz jakichś elementów na zewnątrz. (potwierdził serwis i i mój hydraulik). Jak działa ta funkcja to piec jedzie w zwykłym trybie grzejąc z krzywej grzania (jak masz k. grzania 1.4 to ją sobie też zmniejsz) + pogodówka
Od czasu jak kupilem zawory termostatyczne przestalem sie przejmowac czymkolwiek. Czysta matematyka. Jakkolwiek piec by grzal - zawory robia robote. Jest cieplo w pomieszczeniu - zamykaja wode, piec nie dostaje chlodnej na powrocie i wie ze nie musi palic.
Moja kalkulacja jest taka:
Czy chodzi 3 razy czy 30 na dobe, czy grzeje do 40 stopni czy 65 - ma dac tyle ciepla ile ucieka. Potem sie wylaczy.
Koniec tematu.
