kgasiorowska 29.01.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Chcialabym zrobic podloge na strychu. Czy wg Was plyty OSB 12mm nadaja sie do tego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 29.01.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Chcialabym zrobic podloge na strychu. Czy wg Was plyty OSB 12mm nadaja sie do tego? Za cienkie ,beda sie uginac .Na upartego mozesz zrobic z OSB 19 ale najlepiej z OSB 22 mm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2988142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 29.01.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Chcialabym zrobic podloge na strychu. Czy wg Was plyty OSB 12mm nadaja sie do tego? zrobic? tak, "uzywac"? nie! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2988162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 29.01.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Na przemian 2 x osb 12mm dobrze skręcone. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2988400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 29.01.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 A jaki masz rozstaw legarów? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2988417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaCIESZYN 29.01.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 duzo taniej wyjdą Cię deski calowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2989054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 29.01.2009 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 podłoga z osb min.18mm, a legary co max 40cm. Ja taką wylewkę miałem robić ale zrezygnowałem z osb i dziś zacząłem robić lekkie wylewki z mieszaniny granulatu styropianowego i cementu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2989233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 30.01.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 ... Czy wg Was plyty OSB 12mm nadaja sie do tego? Zależy jeszcze jaki rozstaw krokwi/belek. W budownictwie szkieletowym "na podłogę" sugeruje się OSB 22 mm wentualnie 2x12mm, pierwsze rozwiązanie lepsze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2989880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 30.01.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 przyłączam sie do bladyy78.dużo zależy od tego jak ten strych chcesz uzywać.Jeżeli chcesz tam suszyć pranie to może nie będzie ci przeszkadzać że podłoga troche sie ugina. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115810-podloga-z-plyty-osb/#findComment-2990133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
