tomek_wisia 29.01.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witam mam takie pytanko bo szukam i róznie podaja. Jaka powina byc rura (fi) do kominka 18kw mam 150 i czesto mam zadymione pomieszczenie moze ktos cos naten temat powiedziec z góry wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115819-pytanie-o-fi-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.01.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 masz zły obieg powietrza, może brak nawiewu, poczytaj tu:http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115819-pytanie-o-fi-rury/#findComment-2988929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.01.2009 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 i może zerknij w dokumentację swojego kominka jaką średnicę komina zalecił producent /bo my nie wiemy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115819-pytanie-o-fi-rury/#findComment-2989315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 30.01.2009 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Jeżeli mówisz o rurze spalinowej, to przy tej mocy kominka fi 150 jest zdecydowanie za mała.Czy masz doprowadzony dolot powietrza z zewnątrz pod kominkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115819-pytanie-o-fi-rury/#findComment-2989337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 30.01.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Ja mam w kominku rurę 160 przy mocy 25kW i nic nie dymi. Kolego zobacz w instrukcji jaka masz średnice tam producent na pewno taką informację zamieścił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115819-pytanie-o-fi-rury/#findComment-2989746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
