BasH 29.01.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Zapraszam do komentowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti44 07.02.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 czesc. Ja tez buduje m02a, jestem na etapie więdzby (tzn drewno kupione i schnie w oczeiwaniu na wiosne). Piszę, bo tez sie zastanawiam nad tym, czy robic ten balkon/taras z sypialni- fajnie by go bylo miec, ale martwie sie stratami ciepla no i wilgocia... I doszedlem do wniosku, ze da sie to zrobic dobrze-mocno (grubo) ocieplic, zaizolowac na wszystkie sposoby i trzymac kciuki Plusem jes to, ze jest to zadzaszone w 100%, wiec o tyle deszczu/sniegu mniej. Zobaczymy, decyzja jeszcze nie podjeta. Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3013954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.02.2009 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 No właśnie - też tak sobie tłumaczę - przyłożyć się do izolacji i ocieplenia i będzie ok. Piszesz, że jesteś na etapie więźby - czyli masz już strop i wyprowadzone szczyty.Robiłeś strop pod ewentualnym tarasem jako płyta, aby zmieścić styropian? Jaką grubością planujesz docieplić? Jakie warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3013998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti44 07.02.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Całą płytę zrobilem zel-bet, bo dla mnie jest lepszy od Terrivy. A zupelnie przy okazji zyskujesz pare centymetrow pow. uzytkowej-bo robisz wieniec, zeby murłata byla na takiej wysokosci jak przy terrivie. Cala podloga jest wtedy nizej, wiec i scianka, ktora ma wyznaczac wysokosc 1,4 m bedzie głębiej (wiec pomieszczenia beda wieksze Moze to rozwiaze problem z wysokoscią drzwi na poddaszu-ponoc malo tam jest miejsca na normalne drzwi-pare osob robilo u stolarza na zamowienie (mniejsze). Co do izolacji, to jeszcze sie nie rozgladałem za nowoczesnymi technologiami (ktore tu trzeba bedzie zastosowac, zeby nie bylo duzego stopnia z sypialni na balkon). Napewno sturodur no i cala masa hydroizolacji. Nie znam dobrze stropow systemowych, ale wydaje mi sie, ze moze to byc problem, ze bedziesz mial tylko balkon z sypialni z zel-bet. Jak planujesz zwiazac zbrojenia z terrivą?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3014288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti44 07.02.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Hmm, sprawdzilem w projekcie-tam faktycznie jest terriva+zel-bet taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3014531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.02.2009 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Problemów z drzwiami absolutnie nie będzie - mam +2 bloczki + wieniec + kąt 45stopni, więc spokojnie zmieszczę się z drzwiami nawet z dodatkowym ociepleniem pod krokwiami. Połacie dachu stały się nieco bardziej widoczne, ale wg. mnie dom nie wygląda na przytłoczony czapką dachu. Oryginalny m02a jest ładniejszy od mojego, no ale coś za coś. O jakie wiązanie terivy z monolitem pytasz? Terivę oprę o zrobiony wcześniej krzyżowy podciąg nad jadalnią i salonem (zobacz na rysunek w dzienniku) i na tym samym podciągu będzie opierała się płyta. Całą płytę zrobilem zel-bet, bo dla mnie jest lepszy od Terrivy. Co do izolacji, to jeszcze sie nie rozgladałem za nowoczesnymi technologiami (ktore tu trzeba bedzie zastosowac, zeby nie bylo duzego stopnia z sypialni na balkon). Napewno sturodur no i cala masa hydroizolacji. Właśnie po to jest płyta, a nie teriva pod tarasem, aby było miejsce na warstwy ocieplające (teriva 24 cm, płyta poniżej 10). Poziomy podłogi z wykończeniem w sypialni i na tarasie mają być podobne. No przynajmniej w teorii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3014795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 08.02.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Cześć BasH ! Miło widzieć kolejny dziennik konkursowego. Nawet jeśli to PRAWIE konkursowy. Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3015812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 13.02.2009 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 BasH nie wiem czy widziałeś TEN WĄTEK ? Pewnie tak ale jeśli jednak nie to polecam lekturę. Sporo podpowiedzi i doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3037194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 14.02.2009 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Widziałem, widziałem, ale w końcu dokładnie obczytuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3038934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 14.02.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 No to miłej i owocnej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3038967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Norman25 25.02.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Witam, Też przekonywałem żonę abyśmy budowali bez balkonu, ale uparła sie i balkon jest. Powiem tak... Jeżeli masz fajne widoki z balkonu - to warto. Można posiedzieć , pranko wywiesić, herbatki sie napić w sobotę ranem . Fakt że zmniejsza się powierzchnia pokoju ale to juz kwestia gustu. Natomiast jeżeli widzisz psią budę sąsiada z balkonu lub inne dziwności to nie wiem czy jest warto. Z kosztów dojdą izolacja balkonu - jakiś system uszczelnienia pod płytki, barierka, podbitka (zamiast ocieplenia). Fajną sprawą w przypadku wersji bez balkonu wg. mnie jest to że masz lepiej ocieplony pokój na dole, bo przecież podłoga balkonu jest nad sufitem w kuchni i salonie, a zatem eliminujesz przeciek wody w przypadku spapranej wylewki i złej izolacji balkonu. U mnie balkon jest od strony wschodniej, zatem nie będę miał problemu z nadmiarem wody i wiatru. Powierzchnia balkonu jest duża więc powinno być komfortowo. Pozdrawiam Norman25 czesc. Ja tez buduje m02a, jestem na etapie więdzby (tzn drewno kupione i schnie w oczeiwaniu na wiosne). Piszę, bo tez sie zastanawiam nad tym, czy robic ten balkon/taras z sypialni- fajnie by go bylo miec, ale martwie sie stratami ciepla no i wilgocia... I doszedlem do wniosku, ze da sie to zrobic dobrze-mocno (grubo) ocieplic, zaizolowac na wszystkie sposoby i trzymac kciuki Plusem jes to, ze jest to zadzaszone w 100%, wiec o tyle deszczu/sniegu mniej. Zobaczymy, decyzja jeszcze nie podjeta. Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3071318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 28.07.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 No ! Z taką ekipą nic tylko budować ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3448456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 28.07.2009 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 Po zbrojeniu przyjechał kierbud i dostaliśmy ochrzan że... za dokładnie No ale możemy spokojnie trzymać się centrum ław i kąty są jak ta lala. Geodezja itp. co do prawie milimetra Po pracy umysłowej taka budowa to coś wspaniałego - pozdrawiam! Można śmiało rezygnować z siłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3448714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 06.09.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Co u Was ? Jakiś wyjątkowo długi urlop ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-3531041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 09.11.2010 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2010 już już Piotrze - nadrabiam zaległości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-4363664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 13.11.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 ..ja to tu częściej wpadam.. ino raz mi sie zapomniało i siem ujawniłem.... nosz kur@#$ starzeję sie.. zapominam o anonimowości..... pisz.. pisz... i przekazuj wiedzę innym....niech się dowiedzą!! pozdro NETbet'_na_dzis_nie_ma_dla_siebie_określenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-4369225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klesia 14.11.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Cześć,ja też się ujawniam. Odpowiedź w sprawie garażu u mnie w dzienniku. Powodzenia i duużo cierpliwości!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-4370336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klesia 19.11.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Cześć, no, no... śmierdząca sprawa... Faktycznie dobrze, że teraz pojawił się ów śmierdzący problem. Nie to jednak przykuło moją uwagę, dwa razy sprawdzałam, czy to na pewno aktualne wpisy, kiedy zobaczyłam Was w krótkich rękawach. Ludzie, gdzie Wy ten dom budujecie??? Gratuluję "zalanego" stropu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-4379375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 19.11.2010 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 ... i znowu nie dotrzymałem słowa - pisałem w zeszłym roku, że będę regularnie dodawał komenty i jakoś nie wystarczyło czasu Jako, że powoli sezon się kończy a jest sporo osób atakujących mnie o uzupełnienie dokłądnego dziennika - niniejszym nadrabiam zaległości Tu cała tajemnica - relacja jest z małym poślizgiem Stąd ta jeszcze w miarę ładna zieleń w tle na niektórych fotach i temperatura pozwalająca na krótkie rękawki Budujemy w Borach Tucholskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-4379436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 22.11.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 No po prostu pełen szacunek... wy to rzeczywiście 'tymi rencami'... pozdrowionka będę zaglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/#findComment-4383522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
