compi 22.01.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Wg mnie to przede wszystkim ważne, aby ten wewnętrzny narożnik był idealnie w poziomie. Wtedy oryginalną część płytki można ładnie zeszlifować pod kątem po wewnętrznej stronie, będzie super się układało i ładnie to wyjdzie. Natomiast jeśli wyjdzie tam cięta krawędź, lub poziom zgubisz przy płytowaniu to jedyne wyjście jakie mi przychodzi do głowy to zastosowanie profila T 8mm z alu lub mosiądzu, w zależności od potrzeb, ale wtedy czasem pionową belkę z litery T trzeba chociaż częściowo usunąć flexem. Dostaniesz wtedy taką mini listwę maskującą i wkleisz ją w "szparkę" ; ). Możesz też na skos dokręcić wspomnianą wcześniej płytę 6 lub 9mm i wtedy powstanie nawis. Różnicę wypełnisz glazurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 ... a na "bocznych" ścianach, gdy z płytki trzeba robić trapez albo trójkąt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Nie wiem czy kumam o co biega, ale tam chyba podobnie. Szlifowanie, zakańczanie listwą, a ewentualne wewnętrzne nieudane naroża wspomnianym teownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Konkretnie o to: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Eee, no taki fachura jak Ty da radę to ładnie dociąć. Później oklejasz taśmą płytki z zapasem w dół na 2mm i doszpachlowujesz zakańczając robotę akrylem. Potem farba i z bańki. Aha, na bank będziesz kładł silikony wokół wanny. Nie rób tego na pusto, tylko wszystko ładnie oklej taśmą malarską, przygotuj się do akcji i nalej pełna wannę wody. Dopiero wtedy silikonuj. Działanie odwrotne zapewnia odspajanie się akrylu od uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 ... ładnie dociąć. Później oklejasz taśmą płytki z zapasem w dół na 2mm i doszpachlowujesz zakańczając robotę akrylem. Potem farba i z bańki. Podpowiedz jeszcze jak w górnej łazience estetycznie wykończyć spotkanie płytek ze skosem schodzącego sufitu. Na styk+silikon? No właśnie chciałem się upewnić, czy nie ma innych magicznych sztuczek. Co do wanny to kłopot odpada bo jej nie będzie - tylko prysznic z pogłębionym brodzikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Brodzik przed silikonami tez trzeba obciążyć. Dobre są paczki z płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Z kolejnych sprawy - planuję wykonać zetkę nawiewną w kotłowni z prostokątnych plastikowych kanałów po wnętrzu kotłowni pion i przebicie na zewnątrz. Czy powiększać przekrój powyżej normowych 200cm^2 ze względu na 2 kolana 90*? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Tu Ci nie pomogę, ale wg mnie nie trzeba się tym zbytnio martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Brodzik przed silikonami tez trzeba obciążyć. Dobre są paczki z płytkami. Wtopiłem trochę z dolną łazienką. Nie przywiązywałem wagi do szerokości wnęki na prysznic podczas murowania, robiłem zgodnie z projektem, a teraz jak szukam drzwi szklanych okazuje się, że jest kłopot. Z tynkiem mam na razie 108 cm, po płytkach zejdzie do około 105-106, a drzwi łapią z listwami na max. rozsunięciu 103 cm... Będzie trzeba poczarować dodatkowymi profilami albo na zamówienie (=drogo). Żonka przesuwnych nie chce (z nimi byłoby bez kłopotu - można dociąć górną prowadnicę...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Swoją niewykończoną, jeszcze drugą łazienkę, zwaną męską, też mamy z prysznicem we wnęce. Planowałem jakie drzwi szklane tam wejdą, planowałem, planowałem i w końcu z synem doszliśmy do wniosku, że jest na tyle duża ta wnęka(chyba 110x80), że nie montujemy drzwi w ogóle. Belkę z prysznicem tak zamontujemy, aby woda lała się na wnętrze, a czas poświęcony na ewentualne wytarcie wody z podłogi będzie równy czasowi poświęconemu na wycieranie szkła po kąpieli(inaczej mamy zacieki). Oczywiście jeśli planujesz panel z biczami itp wynalazkami to drzwi są raczej konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Nie chcę żadnych biczy, normalny natrysk. I tak chcesz bez żadnej zasłonki? Po aktualnie posiadanej łazience z prysznicem 90x90 jednak do połowy drzwi mam kropki z wody=bez drzwi pół łazienki zalane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Dla tego zaznaczyłem, że ja mam zaplanowany system bezbrodzikowy i sporo większy. Syn właśnie mnie poprawił, że wnęka to 100x110 bo planujemy rozkładane krzesełko mocowane do ściany : ). Więc u mnie sytuacja jest nieco inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Mimo wszytko - mam wnękę 104x108 i bez kurtyny to raczej hardcore z lataniem na szmacie/mopie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.01.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 W sumie ja to teoretyk w tym temacie jestem, więc mogę się mylić. Robiłem już jednak mały eksperyment w kabinie 120x80 bez zamkniętych drzwi i wyszło nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 22.01.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Uhmm mnie tez to czeka, ale zeby sie nie obudzic z reka w nocniku powoli zaczynamy sie przymierzac do "inspirek" i ukladac w glowie, zeby potem nie bylo wszystko na raz. Nawet przez przypadek dwie lampy sobie znalazłam, na co Michu skwitował. "Jedna wyglada ja stara miska, a druga jak podswietlane majtki". Ehh faceci. A jaka roznica w cenie, gotowej, a na zamowienie szyba? Ps. weszli na dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 No ja jestem właśnie po burzliwych dyskusjach z żoną i ustaliliśmy zwężenie otworu wejściowego do taniej w zakupie drzwi 90-tki. Wymuruję słupek + półeczka na szampony z KG (albo bloczka) + bodzik 90-tka i będzie GOOD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 A jaka roznica w cenie, gotowej, a na zamowienie szyba? Nie pytałem jeszcze, ale widząc 1kPLN za bajerancką setkę spodziewam się minimum 1,3 kPLN na zamówienie. A z pomysłem zwężenia będę miał w tej cenie szybowejście z brodzikiem... + oczywiście kilka bloczków i trochę murowania... Ps. weszli na dach? Prawdopodobnie jutro przyjeżdżają łaty+kontrłaty, a majstry za tydzień, ponabijają i wtedy HDSem se rozwiozą po dachu dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 22.01.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 No ja jestem właśnie po burzliwych dyskusjach z żoną i ustaliliśmy zwężenie otworu wejściowego do taniej w zakupie drzwi 90-tki. Wymuruję słupek + półeczka na szampony z KG (albo bloczka) + bodzik 90-tka i będzie GOOD. Nie ma rzeczy niemozliwych, trzeba tylko dluzej pomyslec, no nie:) I ktore tynki mam brac.Dżizas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.01.2012 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 I ktore tynki mam brac.Dżizas ... te które WAM bardziej pasują. Nikt inny tego nie rozstrzygnie... Wybierzecie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115823-komentarze-do-prawie-konkursowy-ale-nasz-m02a-bashowy/page/45/#findComment-5106833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
