BasH 02.09.2011 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 (edytowane) O tyyyyyyyyyy - nie trzeba było dzwonić? Musiałem akurat wyskoczyć na dwie godziny odebrać małży samochód z naprawy a tu niespodziewana wizyta. Chwile przed 16-tą wyjeżdzałem z budowy, bo jeszcze gnałem po cement i brakujące ramki rusztowania do siebie. Nawet widać na twoich fotkach.Wziąłem do wykończenia komina znajomka, bo ja muszę w tym czasie walczyć z wnętrzami na wpuszczenie wylewkarza - sam się bym nie wyrobił z kominem - zima coraz bliżej, a po zimie muszą wejść dachówki, okna dachowe i ja z wykończeniem poddasza. Jak ty w ogóle wyszukałeś budowę???? No nie wybacze że byłeś i nie dzwoniłeś... A znajomek dołożył ostatni segment dymnego i będzie budował koronę komina z klinkieru - nie miałem konceptu, jak się do tego zabrać. Edytowane 2 Września 2011 przez BasH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 03.09.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Hej, dawno nie czytałam,a tu taki postęp:) Jak łaczysz folie pod styro z izlolacja poziomą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 04.09.2011 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 Jak łaczysz folie pod styro z izlolacja poziomą? To nie piwnica, więc jakoś specjalnie nie łączę. Jest spory zakład papy i zawinięta podwójnie folia na ściany. Na początku chciałem jakimś lepiszczem smarować, ale to chyba nie ma sensu przy podłogach powyżej poziomu gruntu. W piwnicy dawałbym na całość papę termo. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 07.09.2011 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ojjj Bashu...Izolację na rury nie rozcinaj wzdłoż, bo co tak właściwie osiągasz...Izolację tnij na kawałki do 1,5m i naciagaj na peksa...Tylko nie bądz zachłanny, im krótsze potniesz ok. 0,8m tym szybciej ci pójdzie...Następnie łącz je tasmą szarą tą amerykańską...Jeżeli tak nie pójdzie to chyba masz za ciasną izolację...U mnie na pexa 16 normalnie wchodziła izol. 15/6. Spróbuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.09.2011 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ciąłem takie dwumetrowe i myślałem, że dostanę łapy jak papay wciągając. Teraz po rozcięciu wzdłuż sklejam po obwodzie taśmą (nie ma na fotkach). Tyle, że to rozcinanie+nakładanie+sklejanie trwa podobnie jak wciąganie... ehhh... Powroty też izolować? Jak ciepło z powrotu ucieknie to w górę i tak do grzanego pomieszczenia (bez obniżania wydajności kalafiora, bo to w końcu powrót...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 07.09.2011 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 spróbuj krótsze odcinki, mniej klejenia, mniej taśmy idzie...Podziwiam za sklejanie wzdłuż...Powroty też izolowałem, bo ja zakładam na podłogi drewno...nie chcę żeby podłoga grzała...A poza tym ta izolacja straszne pieniadze nie kosztuje...Dodatkowo dajesz rurze więcej luzu w betonie,a bedzie tak woda o temp. nawet do 90st. Zauważyłem, że nie zaślepiasz pexa w szawkach...Ja zaklejałem taśmą, zawsze coś może wlecieć... Dodam jeszcze, że najszybciej idzie zakładanie izolacji we dwóch...Jeden ciagnie a drugi pcha ten kawałek izolacji...Samemu jest ciężko, ale dasz radę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.09.2011 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 spróbuj krótsze odcinki, Byłem wcześnie rano na budowie i w dwie godzinki skończyłem wciągać resztę krótkimi odcinkami. Faktycznie powyżej metra drastycznie rośnie opór... Chciwość nie popłaca Chciałem za dużo na raz. Zauważyłem, że nie zaślepiasz pexa w szawkach... Ja zaklejałem taśmą, zawsze coś może wlecieć... Fakt. Jak z teściem rozciągaliśmy pexy na parterze i trzeba było wyciągać koniec na zewnątrz zaklejałem, aby nic nie naleciało. A przy szafce póki co nie zaślepiałem, bo sam robię przy niej i raczej nic nie wepchnę, a za chwileczkę i tak pexy będą w złączkach do nabicia ciśnienia przed wylewkami. Przed uruchomieniem instalacji i tak będę ją przepłukiwał. Dodam jeszcze, że najszybciej idzie zakładanie izolacji we dwóch... Jeden ciagnie a drugi pcha ten kawałek izolacji... Samemu jest ciężko, ale dasz radę... No fakt - wiele rzeczy dużo łatwiej robi się we dwójkę, ale samemu jest łatwiej terminy dograć pozdro i dzięki za czujność i rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 07.09.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Nie ma sprawy... ważne że działa i uprasza życie...Ja też co prawda przed napełnianiem inst. będę płukał...Ale bardziej mi zależało, żeby pył nie wszedł do rurekprzy przepychaniu przez bruzdy... Działaj, działaj z tymi wylewkami...powiem Ci, że jak już jest ta podłoga właściwa,od razu człowiekowi chce się kupowac kafelki, deską...bo już czuć DOM... Będziesz odpalał inst. C.O. przed zimą??Czy kotłownia na wiosnę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.09.2011 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Będziesz odpalał inst. C.O. przed zimą?? Czy kotłownia na wiosnę?? Na wiosnę. Nie mam elewacji ani ocieplenia dachu, więc nie ma sensu przepalać zimą. Zamontuję kocioł po zejściu większych mrozów i na wiosnę będę wygrzewał dom równolegle z robieniem zabudowy poddasza, robieniem przez ekipę dachu i wykańczaniem kolejnych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 07.09.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 te izolacje to bez ciecia tylko trzeba pastę konfort kupić pudełko jakieś 2 zł a brud puszcza że aż miło no wszystko się bardzo ślizga wystarczy tylko pexa trochę przeciągnąć pastą z wodą i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.09.2011 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 (edytowane) No a ja jak papaj łapy bym dostał umięśnione... Nie chciałem niczym smarować ani sypać bez 100% wiedzy o wpływie środka na tłuszcze na bądź co bądź plastik. Niby wavin ale kto go tam wie... Izolacje rur skończone, z 20% parteru w styropianie... Edytowane 7 Września 2011 przez BasH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 08.09.2011 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Chłopaki - mam pytanie techniczne. Rura w izolacji ma minimalnie mniejsze wymiary niż grubość warstwy styro, a jeżeli prowadzi się np. dwie razem to między nimi jest kolejne wgłębienie. Czy wypełniacie je przed przykryciem folią jakimś materiałem sypkim (suchy piasek?) albo pianujecie czy po prostu zakrywać folią pod wylewkę i będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.09.2011 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Moim zdaniem pomijalny drobiazg. Nie wnikaj za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 08.09.2011 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Nie wiem ile dajesz wylewki...Czemu sobie utrudniasz, kłądz rury na folię...Jak już kładziesz w warstwie styro to uważam,że ten luz to pominalna sprawa...Ważne, żeby w warstwie styro nie było dziur... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 08.09.2011 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Ok. Nie będę przesadzał A rury idą w warstwie styro a nie na folii na styro bo tam swoje miejsce będzie miała podłogówka wspomagająca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 09.09.2011 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Sugestia...U kalia napiesałeś, że chcasz założyć dachówkę duża ribena....Sprubój rozmiścić sobie tą dachówke na dachu, bo masz dość połamany dach...Małą dachówką lepiej chowa się takie różne skasy,przy dużej mogą kombinować z obróbkali nadmiernymi a w wtedy wygląda to różnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 09.09.2011 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Sprubój rozmiścić sobie tą dachówke na dachu, bo masz dość połamany dach... No właśnie wydawało mi się, że mam prosty dach. Dwuspadowy T w dwie strony, a więc cała trudność to tylko/aż dwa kosze. Jeszcze nie zdecydowałem - czekam na wycenę systemu na dach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 11.09.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 aha-pytanko: jak mocujecie podłogówkę w miejscach, w których przechodzi pełno rur w warstwie styro i nie ma jak wcisnąć klipsa? Kleję mocną taśmą do folii licząc, że wylewka przyciśnie folię razem z przyklejoną rurą, ale może macie inny patent... Zawsze możesz gwoździem w styro badając rurki lub przewiercić kołkiem i do chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 11.09.2011 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Zawsze możesz gwoździem w styro badając rurki lub przewiercić kołkiem i do chudziaka No właśnie już mam na tyle dość tej zabawy z białym (styro), czarnym, srebrnym gów$#@%em, że zaczynam iść na skróty. Na ile wysypka wylewek wypiera te rurki? Nie widziałem wysypywania na żywo stąd te wątpliwości. Rurki raczej leżą ciężarem czy je może wypierać? Będę miał nabite powietrzem, a nie wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 11.09.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Idziesz jak burza, byle do wylewek. Widze, ze jedziesz juz po bandzie, jeszcze troszke...dasz rade Córy masz boskie, wogole fajne zdjecie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
