compi 03.11.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Dla tego polecam przykręcić płytę w sposób prosty, a na obróbkę zewnętrzną poświęcić więcej czasu, nie pieniędzy. Do takich właśnie miejsc i Knauf i Rigips i amerykańce wymyślili kilka rodzajów taśm, których przeznaczenia sam nie znam, ale cechuje je na pewno różna grubość. Kiedyś do krytycznych poddaszy polecano taśmę z wkładką alu i dalej występuje ona w sprzedaży. Jak mocno pracuje to żaden z podanych w tym temacie sposobów nie zda egzaminu. Może to co kiedyś zalecał Rigips, a więc płytę Jumbo 20mm lub podwójne płytowanie dałoby jako taką gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 03.11.2011 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2011 Pewną elastyczność powinna dać sama płyta na odcinku ściana - profil, a pomysł gęstego kręcenia czarnymi do ściany w sumie powoli do mnie przemawia. Jeszcze nad tym będę myślał - dziś przywiozłem trochę kontrłat - muszę nadkręcić krokwie od dołu. Mam 16-tki, a chcę dać 15 wełny między. Starczy 3,5 cm przerwy wentylacyjnej? Wydaje mi się, że dość, tym bardziej, że długość skosu między wlotem i wylotem to około 3 metrów... http://img822.imageshack.us/img822/1149/kontrlaty.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 06.11.2011 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Hmmm - pojawiła mi się dziś jeszcze jedna wątpliwość. Czy to moje pracowite poziomowanie stelaży nie trafi szlag, gdy położę dachówkę i dociążę więźbę? Więźba wisi już rok, odeskowana, opapowana. Przyjdzie dachówka ceramiczna +-40 kg/metr... Dach 45 stopni, krokwie 8x16, tak samo jętki. Zastanawiam się, czy jechać dalej z zabudową - o ile i czy w ogóle zmienią się poziomy i skosy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyspa7 06.11.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Hmmm - pojawiła mi się dziś jeszcze jedna wątpliwość. Czy to moje pracowite poziomowanie stelaży nie trafi szlag, gdy położę dachówkę i dociążę więźbę? Więźba wisi już rok, odeskowana, opapowana. Przyjdzie dachówka ceramiczna +-40 kg/metr... Dach 45 stopni, krokwie 8x16, tak samo jętki. Zastanawiam się, czy jechać dalej z zabudową - o ile i czy w ogóle zmienią się poziomy i skosy Cześć Bash, na twoim miejscu wstrzymałbym się z zabudową na stelażach przed położeniem kilku, czy też kilkunastu ton na dach. Musi to popracować aż sie ułoży. Miałem ten sam dylemt...i po licznych konsultacjach położyłem dachówkę teraz.... Szkoda czasu, pracy i pieniędzy.... Pozdrawiam ze starego DSF2 Andrew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 06.11.2011 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Heh - jaki ten świat mały pozdro A co do dachówki - to jestem w trakcie wycen na materiał i być może zamiast kryć na wiosnę uda się z tematem uporać wcześniej - będzie to też zależało od pogody :/ Co do stelaży - najwięcej czasu zajmuje mi koncepcja z rozstawami pod efektywne płytowanie, docinanie, skręcanie, włażenie po drabinach, a samo poziomowanie pod laser to już chwila, więc nawet jak się trochę poziomy rozjadą na wiosnę, to przy założonych, dociętych i zamocowanych grzybami profilach kwestia poprawek pod laser nie powinna zająć dużo czasu... Sam nie wiem... Muszę pogadać z dekarzami co z tym ewentualnym ugięciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 06.11.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 Pamiętaj o ewentualnych planach co do rozmieszczenia oświetlenia chowanego w sufit lub anemostatów z wentylacji. Później będziesz musiał pruć stelaż lub się do nich dostosowywać. W kuchni, aby szafki nadblatowe sie nie kurzyły od góry celowo obniżyłem sufit i powstał tzw kaseton. Przy krawędzi rozrzuciłem oświetle nadblatowe i okazało się, że podnoszone drzwiczki górnego rzędu moga się niestety przypalić od halogenków. Zamieniłem dwie sztuki na LED, ale już parę złociszy uciekło i barwa też nie taka jak w tradycyjnych. Nie wiem, może odrobinę pomogłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 06.11.2011 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 ... Nie wiem, może odrobinę pomogłem.... Jasne, że tak - co prawda zabudowa płytami dopiero na wiosnę, ale każdy głos w tej kwestii jest pomocny - tym bardziej compi'owski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 06.11.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2011 A może wieszać profile na wieszakach na drutach chyba takich samozaciskowych nie wiem jak sie nazywa ale net wieszał na takich. Jak by coś obwisło to tylko trzonek od miotły i do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 07.11.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Druty i wieszaki obrotowe to wtedy gdy wieszamy na więcej niż 15cm od stropu. Gdy mniej daje się tzw ES-y. Są jeszcze inne systemy, ale to już drożej wychodzi. Po zamontowaniu płyt i tak by tam już chyba nie wszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 07.11.2011 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Póki co plan mam taki, że rozwieszę precyzyjnie tylko UDeki, podocinam, posztukuję i poskręcam tylko kontrolnie na pojedyncze, no może po dwa grzyby profile, a będę poziomował/skosował dopiero po wrzuceniu dachówki. Jak zima będzie łagodna, to przed końcem roku. I tak roboty jest opór - zabudowy w łazienkach, wcześniej dokończyć instalację wodną w górnej łazience. Rozmawiałem dziś z dekarzami i mówili, aby się lepiej wstrzymać bo dachówka i tak zapracuje więźbą - szkoda nerwów z późniejszym poziomowaniem.Powoli kończę dogadywać kwestię dachówki. Będzie ceramika creaton angoba miedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 08.11.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Jak najlepiej ocieplić dziurę pod drzwiami balkonowymi ??? wylewać sam próg betonowy i obkładać go styropianem czy jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.11.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Tam teoretycznie powinieneś mieć tzw poszerzenie- podparcie wykonane z profila zamkniętego, takiego z jakiego wyprodukowano Twoje okna. To chyba najlepsze rozwiązanie. Nie masz tego więc pytanie jak solidnie zamocowane są drzwi tarasowe? Jeśli porządnie to wciskaj na siłę twardy styrodur. Jeśli tak sobie i jest obawa, że moga w przyszłości opaść to podeprzyj je dodatkowo systeme śrubowym z elementami metalowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 08.11.2011 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Ja mam poszerzenia założone, netbet dał PRZED MONTAŻEM okien śruby - jak już masz włożoną stolarkę to np (jeśli jest spora szpara) kombinować patent na śrubach coś na patencie króciutkiej śruby rzymskiej z płaskowniczkami, która rozkręcając podeprze próg w 2, 3 miejscach - reszta uzupełniona styro. Daj zresztą u siebie fotki miejscówki do obrobienia - popatrzymy, pomyślimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 16.11.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Bash, mam taki oto problem. Do firmy idzie kabel TPSA. TPSA zarzeka się, że po ich stronie wszystko jest w porządku. Natomiast ponoć u nas w firmie jest przebicie na ziemię, dlatego zamiast 1mb/s mamy 512kb/s oraz często zrywane jest połączenie w firmie telefoniczne. I teraz główne pytanie. Jak pomierzyć miernikiem w którym miejscu jest przebicie oraz który kabel może za to odpowiadać? Wydaje mi się, że to któryś z telefonicznych. Centrala w firmie często się zawiesza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 16.11.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 W Tepsie jest tak, że często jakaś awaria w terenie usuwana jest na szybko akurat tym co się ma pod ręką i gość w dziale technicznym nawet o tym nie wie. W raporcie widać naparawy jako wykonane zgodnie z normami, a w rzeczywistości kabelek lecący do Ciebie może nie parametrów. Wiem o takich akcjach z pierwszej ręki. Jeśli dalej będziesz się znimi bujał to radzę zasięgnąć info w ekipie, która w realu serwisuje dany odcinek. Oni często lepiej wiedzą o co biega. Mi podłączała ostatnio firma podwykonawcza neostradę i bez odpalenia kompa stwierdzili, że już wszystko gra. Córka uparła się, aby jednak sprawdzili czy wszystko jest ok na naszym komputerze i skończyło się to tym, że latali do centrali oddalonej o parę kilometrów ze trzy razy. Ta firma chyba nigdy nie będzie prezentowała oczekiwanego przez nas poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 16.11.2011 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Compi w zasadzie powiedział wszystko, u nas w regionie jest uszkodzona jedna półka wyposażenia na stingerze i jak jednemu się naprawi i przełączy na inny port to ktoś inny za jakiś czas narzeka... WYmiana centrali była planowana kilka lat wstecz i tak to jest - łata się co jest pod ręką. Do tego mam końcówki DSL +-z 3km od centrali, po drodze 3 łączówki w nieszczelnych puchach tepsy i tak to się buja... 0,8 Mbita z dwóch przy wilgotnej pogodzie... Co do sprawdzenia przepięcia - cieńko to widzę, ale tak na szybko to próbowałbym puścić sygnał w firmę chociażby do centralki/modemu po innej parze w kablu za przyłączem tepsy (gdzieś tepsa wewnątrz fimy ma puchę, tam kończą się ich żelowane kable a zaczynają twoje - na 90% przynajmniej dwuparowe). Nie sądzę, aby problem leżał po twojej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 17.11.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Jeśli dalej będziesz się znimi bujał to radzę zasięgnąć info w ekipie, która w realu serwisuje dany odcinek. Rozmawiałem z technikami, którzy przyjechali do nas do firmy. I te wiadomości mam od nich właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 17.11.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Compi w zasadzie powiedział wszystko, u nas w regionie jest uszkodzona jedna półka wyposażenia na stingerze i jak jednemu się naprawi i przełączy na inny port to ktoś inny za jakiś czas narzeka... WYmiana centrali była planowana kilka lat wstecz i tak to jest - łata się co jest pod ręką. Do tego mam końcówki DSL +-z 3km od centrali, po drodze 3 łączówki w nieszczelnych puchach tepsy i tak to się buja... 0,8 Mbita z dwóch przy wilgotnej pogodzie... Co do sprawdzenia przepięcia - cieńko to widzę, ale tak na szybko to próbowałbym puścić sygnał w firmę chociażby do centralki/modemu po innej parze w kablu za przyłączem tepsy (gdzieś tepsa wewnątrz fimy ma puchę, tam kończą się ich żelowane kable a zaczynają twoje - na 90% przynajmniej dwuparowe). Nie sądzę, aby problem leżał po twojej stronie. Wiesz co. My mamy chyba 4,5 km od centrali, podłączyli nam 1024kb/s i mówią że będzie grać. Sam miałem 4 km do centrali bo mieszkam bardzo blisko pracy i 256 kb/s mi się często zrywało. Co do problemu, to jak otworzyłem centralę to wszystko jej w niej tak popieprzone, że nie wiem nawet za co się zabrać. Ale zacznę od szukania tego kabla żelowego. Wiesz może jakie napięcie będą miały kable od TP? To może będę sprawdzał od punktu do punktu gdzie ten sygnał zanika i wywęszę. A może być tak, że to coś z ruterem? Może w nim coś się spierdzieliło i robi zwarcie do masy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 18.11.2011 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Nie napisałeś czy masz DSL'a czy neo. Jeśli masz dsl'a i modem (ten tani - mydelniczka) od tepsy, to one dość często padają, lubią się wieszać, zrywają przy kiepskiej linii. 4,5 km to jest już spora odległość tym bardziej, jak są po drodze kiepskie sznurki. Ale 1Mbit powinien działać stabilnie. Kabel TPSY macie napowietrzny czy idzie ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 18.11.2011 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Neostradę, kabel idzie ziemią. Ale problem udało się rozwiązać. Kabel się obluzował w centrali i robił to zwarcie Dzięki wielkie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
