BasH 17.04.2012 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 ... a zrobiłeś tak przy swoich oknach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 17.04.2012 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 ja tak zrobiłem, ale czy coś to daje? przekonany nie jestem, dachówki pod oknami od północy zaczynają się "zielenić"a czy wentyle to wełnę pod i nad oknem? nie wiem jak to sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 17.04.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 ja tak zrobiłem, ale czy coś to daje? przekonany nie jestem, dachówki pod oknami od północy zaczynają się "zielenić" a czy wentyle to wełnę pod i nad oknem? nie wiem jak to sprawdzić Witam. No właśnie a dach pewnie ma dopiero parę lat. Logiczne jest że pod oknem ,przecież wilgoci i wody na połaci im niżej tym więcej. Najwyrażniej trzeba wentylować więcej niż tylko kanałami pcv. Nie chcę martwić ale z wełną pod oknem pewnie też nie jest dobrze. Co robić, wentylować, jak? napisałem parę postów wcześniej.pozdrawiam BaSH czemu nie kupiłeś zielonej dachówki, nie było by problemu, no tylko mogła by przyjść krowa i zjeść dach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 18.04.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 ... a zrobiłeś tak przy swoich oknach? Taki właśnie mam zamiar Czyli co proponujesz otwornicą wyciąć otwory w połaci pod i ponad oknem wstawić w to rurki pcv oblepić lepiszczem aby uszczelnić naciągnąć siatkę na owady i będzie ok A miałem robić celulozą - tam nie trzeba wentylować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 18.04.2012 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 (edytowane) W zasadzie to ja szparę na całą szerokość okna mam z przelotem góra wełny - poddachówkowo. Od góry (właściwie dookoła) mam okno obrobione membraną paroprzepuszczalną (dla wyrzucenia skroplin na boki), więc teoretycznie połączenie powietrzne jest. ALe jeszcze to analizuje... PS: Dziś dojechała paleta białych płyt - jest kolejny front robót Zawiesiłem też drabinki w łazienkach do zarobienia podejść, pomalowane trzeci raz lakierem schody strychowe (do transportu wełny międzyjętkowo), przymocowane "na fest" grzejniki, wybity wstępnie nawiew do kotłowni (wstępnie, bo mam za krótki przecinak ) Edytowane 18 Kwietnia 2012 przez BasH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 18.04.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 tak ale jak tak zostawisz to nie będzie tam grzyb bo nie ocieplisz tego miejsca jak zapchasz to wełną to będzie zapchane, zresztą masz okno obrobione wiatro izolacją a wiec wiatr nie pohula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 18.04.2012 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 qrw.... trzeba było się nie budować... stale dylematy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 19.04.2012 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 ... WIEM!!! Mam rozwiązanie - sprzedać budowę, wybudować nowy dom - KOSTKA ! Sześcian - bez okien, dwuspadowy mały dach. Super stosunek objętości do pow. zewnętrznej. Energooszczędnie. ALbo nie - KULA!!! To jest to. I koniecznie bez ŻADNYCH okien. Pół metra styro dookoła, bez połaciówek - super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.04.2012 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Kula, która w słoneczne dni będzie się otwierać, jako ten kwiat paproci w stronę słońca...A w wietrzne dni będzie wystawiać skrzydełka i wirować, wirować... J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 19.04.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 ... ALbo nie - KULA!!! To jest to. I koniecznie bez ŻADNYCH okien. Pół metra styro dookoła, bez połaciówek - super Po kuli to tylko wieko masz, a i ciepło bo zakopią poniżej poziomu przemarzania gruntu, tylko po co ten styropian ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 19.04.2012 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) tylko po co ten styropian ??? Biiije się w pierś. Styropian to zlo. Tylko wełna. Styropian zimą lód rozsadza. Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez BasH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 19.04.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Widzę, ze chyba BasH śledziłeś wątek z postami nilsana. Niechybnie nasze elewacje każdej zimy ulegają degradacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 19.04.2012 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Widzę, ze chyba BasH śledziłeś wątek z postami nilsana. Zgadza się - byłem "zafascynowany" poziomem dywagacji tego pana. A dziś podczas dostawy brodzika i drzwi prysznicowych prawie wyszedłem z siebie i skończyłoby się może nie na moich rękoczynach na kurierze, a telefonie na policję o niewydanie towaru. Facet miał problem z podjechaniem z towarem w ramach miejscowości pod inny adres... Nie wspomnę, że nie dzwonił wcześniej zgodnie z żądaniem na liście przewozowym (w sumie dzwonił, ale pomylił numer). Przy ponad tysiącu odebranych/nadanych przesyłkach kurierskich pierwszy raz prawie straciłem opanowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 19.04.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) Wiesz kurier to tez człowiek i nie zawsze musi mieć dobry chumor btw - mrozu w syro nie widziałem za to myszy to i owszem Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez kalio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 19.04.2012 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 btw - mrozu w syro nie widziałem za to myszy to i owszem To nie myszy, tylko Mega Yntelygentne Superwentylacyjne Zfrezowujące Yetico potworki Przysługę nam robią wentylując przestrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 19.04.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ja niestety musiałem przedwczoraj wykonać D-Day. Nie mam jeszcze podbitki i tak jak w ub.roku jakoś na małe ptaszki nie zwracałem uwagi, tak w tym roku widok siedzącego na linii el. szpaka z kawałkiem styro z naszego docieplenia w dziobie, wywołał szybką reakcję. Wyszarpały fragment ocieplenia spod samej krokwi narożnej. Nie wyrządziły większej szkody bo to rejon i tak zimny na wysokości nieuż.poddasza, ale wiem jak te bandziory potrafią się przyzwyczaić i ile nawyrabiać. Zablokowałem podejrzane miejsca twardą pianką i w zamian za straty moralne powiesiłem im dwie budki lęgowe na drzewach. Szybko się chyba zaaklimatyzowały, tylko nie mogły się chyba dogadać z wróblami bo na zmianę znosiły materiał na gniazdo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 19.04.2012 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 widok siedzącego na linii el. szpaka z kawałkiem styro z naszego docieplenia w dziobie, wywołał szybką reakcję. Wyszarpały fragment ocieplenia spod samej krokwi narożnej. Moja szybka reakcja wiązałaby się raczej z chwytem po wiatrówkę i nabiciem zdobyczy na pal w celu odstraszenia kolegów... Robiłem dziś m. in. nawiew do kotłowni - kurcze - ściana dwuwarstwowa jest jednak mało odporna na uszkodzenia. Ciąłem elewację nożem bez kłopotu :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 19.04.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Szpaki jak się uprą to wykończona elewację rozbija bez większego problemu. Takie nieszczęście spotkało naszych znajomych. Dla tego ważne jest zwracanie uwagi na ten gatunek, ponieważ jeden pozytywny pod względem osiedlenia się rok, spowoduje na bank powrót tej rodzinki w następnym. Dzięciołom jak odbija to też elewację tłuką : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 22.04.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Witam.Poczytaj na temat wentylacji zamkniętych przestrzeni na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?60047-DACH-W-DOBRYCH-R%C4%98KACH/page70 post #1392 i odpowiedzi autora wątku.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 22.04.2012 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Poczytałem: Witam, Czy takie ustrojstwo (z blachy stalowej, ocynkowane, itp) zamontowane oczywiście wlotem w dół to dobry sposób na wentylację dachu powyżej linii kosza? Otwór wlotowy to 50cm x 2,5cm [ATTACH=CONFIG]54179[/ATTACH] . Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej - teraz trzeba by było ściągać dachówki. Zastanawiam się jednak, czy samo połączenie przestrzeni wentylacyjnych znad i pod deskowania da jakikolwiek dodatkowy ruch powietrza - w jednym i drugim przypadku np. nad oknem jest niedostatek "wlotu" - połączenie w zasadzie niewiele daje (IMHO). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
