imperator 30.01.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Witajcie,Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi wiec tworze zapytanie.Jaką powinienem zrobić szerokośc fugi na płytkach podłogowych 45x45 na ogrzewaniu podłogowym. Oczywiscie klej będzie w pełni elastyczny.Na stronach www dot. zasad fugowania wyczytałem że dla płytek o takim rozmiarze powinna byc fuga 8mm - to troche lekka przesada jak mysle.- Jak wygląda to u Was?- Jaki klej elastyczny polecacie do ogrzewania podłogowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 30.01.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 W przedpokoju mamy od czerwca gres polerowany 30X60. Klejony na Atlas progres mega biały. Fuga sopro 2 mm. Ogrzewanie podłogowe el też jest. Jak do tej pory (odpukać) wszsystko w najlepszym porządku. W sklepie jak kupowaliśmy fugę mówili, że na ogrzewanie 3 mm to minimum, ale chciałam jak najwęższą fugę. Ale 8 mm to masakra, chyba, że rustykalnie ma być, albo ktoś lubi szerokie fugi . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2990012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 30.01.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Fuga nie mniej niz 2,5mm . Klej elastyczny : Sopro FF-450 , Mapei Adesilex P-9 , Ceresit CM-16 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2992109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 30.01.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Klej Kerrakol Flex, fuga 4mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2992122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marfa 30.01.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 U nas płytki 50x50 na ogrzewaniu - fuga 2,5mm albo 3mm (nie pamiętam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2992277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 30.01.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 U mnie właśnie się kładą płytki o wymiarach 33X33, 50X33 i 50 X50 , fugi od 1 do 3 mm (taka krzywa ta włoszczyzna!!!!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2992376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 01.02.2009 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 U mnie płytki 60x60, fuga 1,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2995576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka maciej 01.02.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 U mnie 30x60, fuga 2mm. Oczywiście na podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2995605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.02.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Fuga między płytkami uzalezniona jest od:wilgotności wylewki w momencie układania ceramiki.od tego czy ceramika jest przeznaczona na ogrzewanie podłogoweod elastyczności klejuod wielkości płytekod wielkości ogrzewanej powierzchniod elastyczności fugi.Jeżeli jest dylatacja ruchowa (10mm szerokości) na powierzchni podłogówki nie może zostac pokryta kaflami.Jezeli wylewka ma większą wilgotnośc niż dopuszczalne pod kafle maksymalnie 3% to wraz z przyjeciem dodatkowej wilgoci do wylewki z kleju, który jast na wodzie i szybkim wypełnieniu fug szczególnie w okresie bezpośrednio przed sezonenm grzewczym lub w czasie tego sezonu (zima) może dojśc do zniszczenia kafli i podkładu (popęka-brak odparowania wody). Wylewka cementowa rozszerza się pod wpływem ciepła z podłogówki 0,16mm x 1C x mb!!! Przy dziesięciu metrach długości i róznicy temperatury podłoża przed okresem grzewczym (15C jesień) a w trakcie grzania (37C zima) wynosi często 22C.A to daje wydłuzenie podłoża o około 3,6mm. Ceramika na ogół jest sztywniejsza ale krucha i zaleznie od grubości wytrzymuje te napreżenia lub pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2997002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 01.02.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Dla równowagi - u mnie fuga ok 3 mm, płytki prostokątne Imatra. Na dylatacjach między kuchnią, jadalnią i salonem fachman zafugował mi dylatacje . Śpieszę donieść, że nic się nie stało - nic nie pękło, fuga na linii dylatacji nie wykrusza się, więc nie należy zbytnio panikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2997036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.02.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Dla równowagi - u mnie fuga ok 3 mm, płytki prostokątne Imatra. Na dylatacjach między kuchnią, jadalnią i salonem fachman zafugował mi dylatacje . Śpieszę donieść, że nic się nie stało - nic nie pękło, fuga na linii dylatacji nie wykrusza się, więc nie należy zbytnio panikować. Nikt nie mówi o panice. Takie rzeczy nie muszą się dziac w pierwszym ani nawet w drugim roku to moze nastapic później. Czy w trzecim roku np. jezeli coś sie stanie będziesz uwazała za normalną rzecz w sytuacji gdy kafle powinny spokojnie poleze z 20 albo i dłużej lat? Poza tym to jest fizyka i pewnych rzeczy nie robi sie tylko dlatego, że u mnie leży i nic się nie stało. Zmęczenie materiału nawet najodporniejszego w nieprzychylnych warunkach powstałych z zaniedbania ulegną zniszczeniu. Napisałem od czego zależy szerokosc fugi z tym mozna się zgodzic lub nie. To właśnie nie ma nic wspólnego z paniką. Jako rzeczoznawca widziałem rozpacz ludzi,którzy mieli w domach wielotysięczne szkody na posadzkach z nieprzestrzegania przez fachowców pewnych prawideł. Czy pan Jasio który spowodował te szkody pokryje koszty sięgające kilkunastu tysięcy złotych, napewno nie! To może się stac ale nie musi. Wybór należy do Ciebie ale Ty pozostaniesz z problemem. Dylatacje ruchowe to nie dylatacje szerokości 2mm w drzwiach na wylewce. To są dylatacje przeciwskurczowe aby wylewka w czasie schnięcia nie popękała. Radzę brac faktury, spisywac umowy, żądac wykonania do protokołu badania wilgotności wylewki ogrzewanej w szczególności itp. Jest wielu na forum, którzy nie panikowali i dzisiaj piszą posty co zrobic bo jest źle! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2997148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pepeg z Gumy 01.02.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Jest wielu na forum, którzy nie panikowali i dzisiaj piszą posty co zrobic bo jest źle! Możesz sobie spokojnie dalej rzucać tym grochem o ścianę a okaże się za chwilę ,że ktoś ma bezfugowo, jest zadowolony i mu nie pęka oraz będzie Ci udowadniał ,że nie masz racji , bo on przecież ma... Pójdę dalej. Znajdą się tacy, którzy wezmą te dyrdymały domorosłych Adamów Słodowych za dobrą monetę Ech! A tak ładnie i krótko napisał o tym vadiol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2997235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 01.02.2009 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Fajna czapeczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2997240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 02.02.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Gres 45x45, klej półpłynny Botament Botact M29, fuga mapei Kerapoxy 2 mm. Zaryzykowałem (po konsultacjach ze znajomym doświadczonym glazurnikiem) dylatacje powiększyłem i zalałem owym półpłynnym M29. Odpókać większość zimy mamy za sobą, nic się nie dzieje. Ale podkreślam że nie polecam rezygnacji z dylatacji, po prostu zaryzykowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2997369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sąsiad 02.02.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 też mam bez dylatacji (tylko przy brzegach, pod listwą zostawili trochę więcej) i klej zastosowany był specjalny na podłogówkę - już parę sezonow grzewczych i mamy spokój. Fuga 2 i duze płytki rektyfikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-2997666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 09.02.2009 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 to w końcu co ile ma być dyletacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-3021544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 11.02.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 nikt nic nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-3027368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernova 11.02.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 u mnie 90x90 na 'żyletkę', czyli bez fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-3027384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
von Zbieg 12.02.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 WitamPłyta grzewcza nie powinna mieć dłuższego boku niż 6m i powierzchnię nie większą niż 36m2. Dłuższy bok płyty maksymalnie dwa razy dłuższy od krótszego.W zeszłym roku znalazłem te informacje w necie, być może na stronie purmo.Dokładnie gdzie już nie pamiętam. Płytki są przyklejone ale fugi wykonam po sezonie grzewczym. Nie zdążyłem przed zimąPozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-3031107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 13.02.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 właśnie zakupiłam krzyzyki 1,5mm-a chciałam 1mm nawet bo męzowi podoba sie bez fug-a tu czytam ,ze min 2,5 mm-jestem zawiedziona -kupiliśmy gres niemiecki 30 na60cm i rozumiem ,ze duzo ryzykujemy jak bysmy sie uparli na fuge 1,5 mm? i drugie pytanko-posadzka miedzy kuchnia(13m kw)a jadalnia(18m kw) jest zdylatowana to musimy w miejscu tej dylatacji tez zrobic dylatacje w kaflach czy ,,leciec,,jednym ciagiem?-tak troche pytam bo sami bedzziemy kłaśc a wcześniej na podłogówym ogrzewaniu tego nie robiliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115836-szeroko%C5%9B%C4%87-fugi-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-3036587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
