Szerokość fugi na ogrzewaniu podłogowym
imperator
Witajcie,
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi wiec tworze zapytanie.
Jaką powinienem zrobić szerokośc fugi na płytkach podłogowych 45x45 na ogrzewaniu podłogowym. Oczywiscie klej będzie w pełni elastyczny.
Na stronach www dot. zasad fugowania wyczytałem że dla płytek o takim rozmiarze powinna byc fuga 8mm - to troche lekka przesada jak mysle.
- Jak wygląda to u Was?
- Jaki klej elastyczny polecacie do ogrzewania podłogowego?
  • Odpowiedzi 87
W przedpokoju mamy od czerwca gres polerowany 30X60. Klejony na Atlas progres mega biały. Fuga sopro 2 mm. Ogrzewanie podłogowe el też jest. Jak do tej pory (odpukać) wszsystko w najlepszym porządku. W sklepie jak kupowaliśmy fugę mówili, że na ogrzewanie 3 mm to minimum, ale chciałam jak najwęższą fugę. Ale 8 mm to masakra, chyba, że rustykalnie ma być, albo ktoś lubi szerokie fugi :wink: .
Fuga między płytkami uzalezniona jest od:
wilgotności wylewki w momencie układania ceramiki.
od tego czy ceramika jest przeznaczona na ogrzewanie podłogowe
od elastyczności kleju
od wielkości płytek
od wielkości ogrzewanej powierzchni
od elastyczności fugi.
Jeżeli jest dylatacja ruchowa (10mm szerokości) na powierzchni podłogówki nie może zostac pokryta kaflami.
Jezeli wylewka ma większą wilgotnośc niż dopuszczalne pod kafle maksymalnie 3% to wraz z przyjeciem dodatkowej wilgoci do wylewki z kleju, który jast na wodzie i szybkim wypełnieniu fug szczególnie w okresie bezpośrednio przed sezonenm grzewczym lub w czasie tego sezonu (zima) może dojśc do zniszczenia kafli i podkładu (popęka-brak odparowania wody).
Wylewka cementowa rozszerza się pod wpływem ciepła z podłogówki 0,16mm x 1C x mb!!! Przy dziesięciu metrach długości i róznicy temperatury podłoża przed okresem grzewczym (15C jesień) a w trakcie grzania (37C zima) wynosi często 22C.
A to daje wydłuzenie podłoża o około 3,6mm.
Ceramika na ogół jest sztywniejsza ale krucha i zaleznie od grubości wytrzymuje te napreżenia lub pęka.
Dla równowagi - u mnie fuga ok 3 mm, płytki prostokątne Imatra. Na dylatacjach między kuchnią, jadalnią i salonem fachman zafugował mi dylatacje :wink: . Śpieszę donieść, że nic się nie stało - nic nie pękło, fuga na linii dylatacji nie wykrusza się, więc nie należy zbytnio panikować.
Nikt nie mówi o panice. Takie rzeczy nie muszą się dziac w pierwszym ani nawet w drugim roku to moze nastapic później. Czy w trzecim roku np. jezeli coś sie stanie będziesz uwazała za normalną rzecz w sytuacji gdy kafle powinny spokojnie poleze z 20 albo i dłużej lat?
Poza tym to jest fizyka i pewnych rzeczy nie robi sie tylko dlatego, że u mnie leży i nic się nie stało. Zmęczenie materiału nawet najodporniejszego w nieprzychylnych warunkach powstałych z zaniedbania ulegną zniszczeniu.
Napisałem od czego zależy szerokosc fugi z tym mozna się zgodzic lub nie. To właśnie nie ma nic wspólnego z paniką.
Jako rzeczoznawca widziałem rozpacz ludzi,którzy mieli w domach wielotysięczne szkody na posadzkach z nieprzestrzegania przez fachowców pewnych prawideł. Czy pan Jasio który spowodował te szkody pokryje koszty sięgające kilkunastu tysięcy złotych, napewno nie!
To może się stac ale nie musi. Wybór należy do Ciebie ale Ty pozostaniesz z problemem.
Dylatacje ruchowe to nie dylatacje szerokości 2mm w drzwiach na wylewce. To są dylatacje przeciwskurczowe aby wylewka w czasie schnięcia nie popękała.
Radzę brac faktury, spisywac umowy, żądac wykonania do protokołu badania wilgotności wylewki ogrzewanej w szczególności itp.
Jest wielu na forum, którzy nie panikowali i dzisiaj piszą posty co zrobic bo jest źle!
Gość Pepeg z Gumy
:D Możesz sobie spokojnie dalej rzucać tym grochem o ścianę a okaże się za chwilę ,że ktoś ma bezfugowo, jest zadowolony i mu nie pęka oraz będzie Ci udowadniał ,że nie masz racji , bo on przecież ma... :D
Pójdę dalej. Znajdą się tacy, którzy wezmą te dyrdymały domorosłych Adamów Słodowych za dobrą monetę
Ech! A tak ładnie i krótko napisał o tym vadiol :D :D
Gres 45x45, klej półpłynny Botament Botact M29, fuga mapei Kerapoxy 2 mm. Zaryzykowałem (po konsultacjach ze znajomym doświadczonym glazurnikiem) dylatacje powiększyłem i zalałem owym półpłynnym M29. Odpókać większość zimy mamy za sobą, nic się nie dzieje. Ale podkreślam że nie polecam rezygnacji z dylatacji, po prostu zaryzykowałem 8)
Płyta grzewcza nie powinna mieć dłuższego boku niż 6m i powierzchnię nie większą niż 36m2. Dłuższy bok płyty maksymalnie dwa razy dłuższy od krótszego.
W zeszłym roku znalazłem te informacje w necie, być może na stronie purmo.
Dokładnie gdzie już nie pamiętam. Płytki są przyklejone ale fugi wykonam po sezonie grzewczym. Nie zdążyłem przed zimą
Pozdrawiam serdecznie
właśnie zakupiłam krzyzyki 1,5mm-a chciałam 1mm nawet bo męzowi podoba sie bez fug-a tu czytam ,ze min 2,5 mm-jestem zawiedziona :lol: -kupiliśmy gres niemiecki 30 na60cm i rozumiem ,ze duzo ryzykujemy jak bysmy sie uparli na fuge 1,5 mm?
i drugie pytanko-posadzka miedzy kuchnia(13m kw)a jadalnia(18m kw) jest zdylatowana to musimy w miejscu tej dylatacji tez zrobic dylatacje w kaflach czy ,,leciec,,jednym ciagiem?-tak troche pytam bo sami bedzziemy kłaśc a wcześniej na podłogówym ogrzewaniu tego nie robiliśmy :lol:
