Szerokość fugi na ogrzewaniu podłogowym
imperator
właśnie zakupiłam krzyzyki 1,5mm-a chciałam 1mm nawet bo męzowi podoba sie bez fug-a tu czytam ,ze min 2,5 mm-jestem zawiedziona :lol: -kupiliśmy gres niemiecki 30 na60cm i rozumiem ,ze duzo ryzykujemy jak bysmy sie uparli na fuge 1,5 mm?
i drugie pytanko-posadzka miedzy kuchnia(13m kw)a jadalnia(18m kw) jest zdylatowana to musimy w miejscu tej dylatacji tez zrobic dylatacje w kaflach czy ,,leciec,,jednym ciagiem?-tak troche pytam bo sami bedzziemy kłaśc a wcześniej na podłogówym ogrzewaniu tego nie robiliśmy :lol:
Czy jest to dylatacja w drzwiach (taka cieńka rysa?), czy może coś szerokiego z pianką w środku lub konstrukcją dylatacyjną. W tym przypadku macie dylatacje przejmującą pracę (rozszerzanie się) rozgrzanej wylewki. Takiej dylatacji nie należy zakrywac, dylatacja ta musi by przejęta przez posadzkę podłogową (kafle). W innym przypadku może z dużym prawdopodobieństwem nastąpic pękanie kafli.
dzieki-własnie mamy taka pianke grubosci chyba 1 cm-czyli dochodzimy z kaflami kuchennymi do tej dylatacji a kafle z jadalni zaczynami kłaśc za ta dylatacją?a wtedy czym wystarczy wypełnic luke?-faktycznie fuga w płynie czy wystarczy połozyc listwe maskujaca aluminiowa czy inną-dzieki za cierpliwosć
Każde z tych rozwiązań jest dobre. Fuga w płynie musi pozosta elastyczna na tyle aby przejąc rozszerzanie się posadzki. Klej pod kafle musi by również elastyczny-specjalny na ogrzewania podłogowe.
Przy ogrzewaniu podlogowym i plytkach 30/60 minimalna fuga - 2,5mm .
Mozna polozyc plytki jednym ciagiem , gdy :
- wygrzejemy wylewke
- zabezpieczymy dylatacje
- zastosujemy klej elastyczny
Vadiol-czyli jak podłogówka chodzi drugi sezon to mozemy pokusic sie ma mniejsza fuge np 1,5 mm do tego gresu 30/60?( w poprzednim sezonie grzana była podłoga na 21-2 stopniach a że ,,normalnie ,,tez mieszkaliśmy to sie gotowało normalnie wiec tez ciepło dochodziło,w tym sezonie mamy nastawiona podłoge na 24,5 stopnia-oczywiście jak bedziemy kładli gres to zmniejszymy tylko grzanie minimalnie-chyba ze trzeba wyłaczyc?-ale mieliśmy niedawno kladzione kafle w przedsionku i podłogówka chodziła na 21st a po 5 dniach dodawałam po 0,5 stopnia co drugi dzień-czy teraz też taz możemy zrobic?
2,5mm to minimum przy tym formacie . Pod wplywem temperatury wylewka pracuje . Robienie mniejszej fugi to ryzyko .
Podczas kladzenia plytek , dobrze jest wylaczyc podlogowke . Skraca ona czas otwarty kleju .
Czy ma znaczenie w jakich miejscach robi się te dylatacje w płycie grzejnej? Czym najlepiej to wypełnić, czy jakies specjalne pianki?
Dylatacje skurczowe wykonuje się zaleznie od wielkości płyty grzejnej (wylewki) w takim miejscu aby nie powstały obszary wieksze niż 40m2.
jezeli powierzchnia jest mniejsza niż 40m2 wystarczą dylatacje 10mm przy ścianie.
Na większych powierzchniach nalezy tak ustawic dylatację aby później nie tworzyły dysonansu w projekcie. Na przykład aby przebiegały przez płytę łącząc dwie na przeciw siebie znajdujące się krawędzie np jakiegoś pilara/słupa, ścian, załomów itp. Rodzaje takich dylatacji można obejrzec na http://www.kueberit.de
  • 9 months później...
dzięki. Po jakim od ułożenia można ją włączyć? Kiedy fuga - może trochę odczekać?
Ważne jest czy podłoże zostało porządnie wygrzane przed układaniem ceramiki?
Jak duża jest powierzchnia ogrzewana pod kaflami? Jaki użyto cement? Jaka jest gruba? Kiedy ją wylano? Jakie jest to ogrzewanie wodne czy elektryczne? Jaką ma wilgotność?
Już odpowiadam.
Wylewka z mixokreta robiona 1 lipca, grubość ok 7cm. Najdłuższa "prosta" ok 4,5 m. Pomieszczenie wietrzone, przez kilka miesięcy otwarte okna. Od ok 3 tygodni ogrzewanie właczone, choć trudno mówić o jakimś porządnym wygrzaniu. Grzeję gazem z butli, jak się skończy piec sie wyłącza, czasem jest kilka-kilkanaście godzin przerwy.
Jaki cement ? Odra II 32,5 na pewno, ogrzewanie wodne, wilgotności nie mierzyłem.
Sory, że pytam jak blondynka, ale zależy mi na ułożeniu płytek jednym ciągiem - co masz na myśli pisząc o zabezpieczeniu dylatacji? :roll:
Musisz zatrudnic SOLID zeby ja pilnowali :p
A tak na powaznie, jezeli nie jest to problemem to rozplanujcie sobie płytki tak zeby dylatacja znadjowała sie dokładnie pod fugą i wtedy to miejsce wypelnijcie zamiast fuga cementową silikonem w kolorze. Jezeli dylatacja idzie krzywo w stosunku do ułozenia płytek rozetnijcie płytki nad ta szczeliną i zróbcie fugę elastyczną ( silikon). Są zywice do sklejania płyt wylewki, trzeba wiedziec jak to zrobić zeby było ok ale nowa dylatacje trzeba zrobic w nowym miejscu ( rozciać podkład na grubosc wylewki)
Ktos tu pisał o klejach półpłynnych... takie kleje stosuje sie na zewnatrz zeby nie było przestrzeni miedzy zębami grzebienia od ktore moze dostac sie woda. do wewnatrz nie stoowałbym takiego kleju.
Zafugowana dylatacja wykruszy sie z czasem. Gwarantuję.
Już odpowiadam.
Wylewka o grubości 7cm schnie przy stałej wilgotności 55% i 20C około trzech miesięcy, czasami i dłużej zależnie od domieszek w cemencie i ilości wody. Ty miałeś okna otwarte a więc wpadała do środka równiez wilgoc z zewnątrz. Wyłącz gaz i zacznij wygrzewac podłogówkę. podnoś temperaturę codziennie o 10C aż do maksimum i trzymaj tak 10 dni następnie w dół co 10C. Jak połozysz kafle po wyschnięciu kleju nie fuguj tylko grzej ponownie. Po następnych dwóch tygodniach mozesz fugować. Fugi powinny być na tyle szerokie aby mogły przejąć pracę wylewki.
Ważny jest skład cementu CEM II 32,5 to o wiele za mało potrzebny jest cały symbol.
