Cześć,
Jest możliwość wywalczenia rabatu na zakup i instalację pompy ciepła IVT, zapraszamy więc zainteresowanych. Przedstawiciel IVT przygotuje specjalną ofertę dla nas. Im więcej osob się zgłosi, tym większa szansa na większy rabat.
Chętnych zapraszamy do zarejestrowania się na:
http://www.pompaciepla.frix.pl/
oraz wypełnienia formularza.
https://forum.murator.pl/topic/115844-pompy-ciep%C5%82a-ivt-ch%C4%99tni-do-zakupu-i-instalacji-wyst%C4%85p/
Polecam przemyśleć inna pompę http://www.mecmaster.se/pl/ ja taką używam od 2 miesięcy, jest super, polski przedstawiciel http://www.famar.xlnet.pl/ Pan Markiewicz
Którą z przedstawionych na tych stronach pompę ciepła używasz i ile kosztowała Cię kompletna instalacja ?
POMPA CIEPŁA MEC FL59 6kW, zasobnik wody120l osobno poza pompa na scianie,model 59T ma wbudowany ale mały wiec fachowcy doradzili osobny dwupłaszczowy tzn woda użytkowa jest w płaszczu wody c.o. przez co się nie wychładza tak szybko. Cala instalacja wraz z całym ogrzewaniem podłogowym ok 110m2 kosztowała ok 50tyś. Wszystko robiła firma domyidomki.pl a Pan Markiewicz jako podwykonawca instalacji pompy MEC. Dodatkowo mam wspomaganie wentylacji z GWC (Gruntowy wymiennik ciepła) na okresy skrajnych różnic temperatur co np jak na zew bylo -15C to wchodzilo powietrze do domu +5C , 20C ogrzane za darmo.
A możesz powiedzieć jaki masz ten GWC bo 20 stopni ogrzane powietrze to jakiś fenomen jeszcze żebyś napisał że na wlocie było 0 stopini ale pomiędzy 0 a 5 to przepaść.
Ja mam IVT HTC9 - http://www.sunenergy.pl/. Odpalona w grudniu ubiegłego roku - nagrzała domek o pow. około 160 m2 + garaż (jeszcze nie wstawiłem drzwi). Aktualnie jest 15 st. C (trwają prace wykończeniowe). Robiła mi firma z Łomianek - ArmaSan (projekt dolnego wymiennika ciepła, dobór pompy, projekt instalacji podłogowej i ściennej, instalację). Tel. - Sławek Bartczuk - 505 171 402.
Pompa przez pierwszy tydzień pracowała prawie na okrągło, teraz włącza się na 4 - 6 godz. dziennie - zależnie od temperatury na zewnątrz.
Czy to jest jedyne źródło ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody w Twoim domu ?
Tak jedyne, mam jeszcze kominek dla przyjemności i używam go do szybszego rozpędzenia pompy ciepła jak nie ma nikogo parę dni i temp spada do 16C. Dom ma extra ocieplenie, oprócz 20 cm wełny mam jeszcze folie Altuthermo. Goście od audytu energetycznego wyrazili się ze "jest pasywny"
Ja się na tym nie znam tylko mierze temperaturę na wlocie do domu i widzę ile jest na zewnątrz. GWC to 50mb rury fi200 zakopanej do 2,5 do 3,5m pod ziemia. Centrala wentylacyjna ustawiona jest na minimalny przepływ powietrza bo wtedy widzę ze wchodzi powietrze o dobrej temp.
Znaczy to, że masz w domu prawie "perpetum mobile".
Pompa ciepła pobiera ciepło z wentylacji i ogrzewa pomieszczenia i ... powietrze wentylacyjne.
No chyba, że ta Toja "przyjemność" palenia w kominku zamienia się na pełny etat palacza. Wtedy już wszystko staje się jasne.
Jeżeli masz świadectwo charakterystyki energetycznej to jaka wartość EP i EK Ci na nim wyszła ?
Nie wiem jak to działa ale teraz np jestem już 7dni w domu, nie pale w kominku a w domu jest 20C cały czas. Nie mam jeszcze świadectwa po pogoniłem tych panów jak powiedzieli ze chcą 2500PLN.Szukam kogoś za rozsądną cenę.
Sekret tego działania tkwi zapewne w "Dodatkowym zasilaniu : 9kW", czyli mówiąc prościej w grzałce elektrycznej :(.
Pochwal się ile przez ostatni miesiąc zużyłeś energii elektrycznej i wszystko będzie jasne. Jeżeli masz zużycie prądu za ostatni miesiąc do 1000kWh to wszystko OK, jeżeli przekraczasz 1500 kWh to na bank włącza Ci się grzałka.
tego nie sprawdzałem, jestem na prądzie pożyczonym od sąsiadów a grzałka jest wyłączona bo to tymczasowe łącze by nie wytrzymało tego obciażenia.
Nie koniecznie. Pompa pobiera ciepło z powietrza które jest dostarczane do domu przez GWC, powiedzmy ze srednia temp. tego powietrza to 5stC. Z danych umieszczonych na stronie producenta wynika, ze temp. powietrza wydalanaego przez pompę wynosi od -15 do -10 stC. Wiec takie cos w małym domu pasywnym moze sie sprawdzić.
Brałem to pod uwagę. Jednak GWC z 50mb rury fi 200mm nie zapewni 3,5kW mocy potrzebnej do pompy ciepła, przynajmniej w dłuższym okresie czasu.
Zapewne nie, ale średnia temperatura w sezonie grzewczym wynosi coś ok. 2stC.
Oczywiście inna sprawa to ekonomia - po co się w to wszystko bawić za te 50tyś zł. W tak małym i dobrze ocieplonym domu ogrzewanie typu T.B. jest jak dla mnie jedynym słusznym.
Z tego co tłumaczył mi wykonawca i ja zrozumiałem u mnie GWC nie jest tzw dolnym źródłem a tylko wspomaganiem, a dolnym źródłem jest powietrze wywiewne z domu a ono się ogrzewa po wejściu do domu od rożnych rzeczy, ludzi, psa, kuchni, lodówki,zmywarki halogenów, czasami kominka podłogówki i na wylocie jest z niego co odzyskać, np teraz 20:15 pompa pobiera powietrze z domu +18C wyrzuca na dwór -14C, GWC podaje +7C,woda w podłogówce podgrzana do +28C.Szwedzi twierdza ze moja instalacja jest pierwsza w Polsce.
Nie wiem jak ale to działa i jestem zadowolony z efektów:)
Napisz jeszcze coś o swoim "pasywnym" domu. Czy to jest konstrukcja szkieletowa ?
Tak szkieletowa, wykonanie domyidomki.pl, parter bez piwnicy 130m, Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu (Aluthermo Quattro 14mm+22cm wełny + ruszt +wełna 50mm) aluthermo.pl , Okna Dziadek dwuszybowe k=1.1W/m2*K dziadek.com.pl,wykończenie od środka gips karton, zewnątrz szalówka drewniana, dodatkowo kominek Kornak 12kW +nadstawka tzw"jeż" wspomagający oddawanie ciepła, wentylacja mechaniczna -400m2 (GWC 50mb fi 200 czerpnia 2m nad terenem+wentylator wspomagający GWC + przepustnica kanałowa sterowanie ręczne+czerpnia zewnętrzna na wys 2m nad terenem)
Budowa od "0" pod klucz trwała 4 miesiące.
To rzeczywiście ciepły dom, chociaż do standardu domu pasywnego muj jeszcze sporo brakuje. Tempo budowy też imponujące, przy technologii tradycyjnej praktycznie nierealne.
