Poddasze uzytkowe, skosy wykonczone KG. Sciana kolankowa wysokosci 1m. Jakie rozwiazanie bedzie lepsze:
1) Wykonczenie sciany kolankowej karton-gipsem?
2) Otynkowanie sciany kolankowej i polaczenie ze skosami karton-gipsowymi?
Jakie sa wady i zalety tych rozwiazan poza wiekszym prawdopodobienstwem pekniecia na styku kg-sciana?
ms.
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/
U mnie ekipa zrobiła wykończenie ścianki kolankowej płytami K-G klejonymi na placki do powierzchni ścianki .
Twierdzili , że jak tylko otynkują ściankę to na łączeniu z płytami K-G skosów będzie pękać ...
Nie wiem czy mieli rację czy nie - ale u mnie już dwa lata i nic nie pęka .
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/#findComment-2990007
ms.
Plus dla płyt - sucho, szybciej.
Plus dla tynku - solidniej, bez głuchych odgłosów przy stukaniu.
Dla ścianki 1m jak dla mnie bez różnicy. Sam przykleiłem płyty.
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/#findComment-2990021
A czy przyklejanie na placki ma taka sama "odpornosc" na powstawanie rys jak scianka na stealzu (skosy na stelazu a kolankowa na placki)? Poczatkowo myslalem o stelazu ale teraz nie wiem czy nie zrobic tego na placki.
ms.
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/#findComment-2991516
ms.
przy tynkowaniu nie tyle klopot z polaczeniem ze skosem plytowanym co zakrycie murlaty.
W przypadku klejenia plyt na scianke kolankowa tak jak przy tynkowaniu wypada najpierw wykonac scianke kolankowa i dopiero po tym plytowac skos (z wykonaniem slizgu skos-kolankowa).
Kolankowa na stelazu moze byc wykonana po plytowaniu skosow (tez z zastosowaniem slizgu), wykonujemy ja jako przedscianke na profilach CW i UW *jesli pozwala na to lokalizacja pierwszego profila CD w skosie lub z uzyciem uchwytow ES (mocowane do kolankowej lub krokwi) i profili CD, UD.
ms.
moim skromnym zdaniem. klejona plyta jest bardziej odporna na pekanie tyle, ze montaz jest bardziej pracochlonny od stelazu, szczegolnie przy odchylkach scian od pionu lub kszywizn wiekszych niz 2cm.
po zakonczeniu plytowania na stelazu mozna natychmiast rozpoczac prace wykonczeniowe k/g, przy klejeniu konieczne jest wyschniecie kleju.
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/#findComment-2991592
U nas ścianka ok 120cm -tynk gipsowy -skosy płyta k-g. Spękania się nie obawiam -teraz sa już takie porządne taśmy itp materialy, że nie ma ryzyka. Moi "fachmeni" niejedną chałupkę tak robili -i nic im nie popękało dotychczas :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/#findComment-2992203
Dokladnie, teraz zdalem sobie sprawe ze jest problem z zakryciem murlaty podczas tynkowania i musialbym ja obmurowywac. Chyba jednak zdecyduje sie na klejenie plyt do sciany kolankowej zgodnie z instrukcja jaka podales.
ms.
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/#findComment-2993819
pamietaj by paroizolacje skosu wykleic do wienca, nanoszac na wienic tuz pod murlata pasek kleju o fi 8-10mm (klej z kartusza do folii np. (den braven), do scian bocznych mozna uzyc samoprzylepnej tasmy slizgowej pcv. przed tym dobrze jest, tez docieplic murlate od wewnatrz laczac jej izolacje z izolacja w skosie, jezeli pod murlata jest papa nie stosuje sie styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/115850-sciana-kolankowa-gips-czy-plyty-kg/#findComment-2993929
  • 2 years później...
