Pierwsza warstwa wiadomo dysperbit 1:1.A jaka druga:
dysperbit na gęsto czy izobud wm.
Producent podaje, że powinno się zastosować izobud. Jakie są wasze doświadczenia? Wiem, że dużo jest wątków na temat fundamentów ale często w takich wątkach są dyskusje nie wiadomo o czym, a mi chodzi o konkretną odpowiedź.
Wiadomo izobud droższy ale czy warto?
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/
Podstawowa sprawa: Izobud WM firmy Izohan nie zawiera rozpuszczalników i jest bezpieczny dla styropianu. To jest b. dobra izolacja, jeśli dobrze, równo położona. Ale dość droga. Dysperbity zaś są różnych producentów, najczęściej rozpuszczalnikowe, ale i tańsze. Niektóre ponoć podatne na... znikanie ze ściany po kilku latach :roll:
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2992614
Mnie interesuje dysperbit firmy Izohan. Na swojej stronie producent proponuje takie rozwiązanie:
dysperbit 1:1 - jako grunt
izobud wm - jako izolacja
izobud wl - jako klej pod styropian
Drogo alemoże warto, nie wiem, nigdy nie robiłam? Dlatego pytam.Tylko z drugiej strony większość robi samym dysperbitem i też jest ok. ew. klei styropian na placki WL-em.
Jednak patrząc od strony fundamentów smarowanie samym dysperbitem jest złe, bo on nie jest do tego?
Można normalnie zgłupieć.
Może dać WM od zewnątrz, a w środku tylko dysperbit (bo jednak cena wm jest wysoka :( )
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2992646
Jeśli robić izohanem, to tak, jak zaleca producent. Inaczej nie ma sensu i strata kasy. Ja do zagruntowania zamiast dysperbitu dałem rozcieńczony WL (fotki w dzienniku). Jeśli ściany równe, to wcale drogo wyjść nie musi, bo pójdą cienkie warstwy WM.
Chcesz robić izolację fundamentów od środka? :o Według mnie to jest dopiero wyrzucanie pieniędzy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2993476
Ja robiłem tak (polecił tez tak mój kierbud).
od wewnątrz:
2xdysperbit wodorozcieńczalny (1rozcieńczony + gęsty)
bloczek 24
3x dysperbit wodorozcieńczalny (1rozcieńczony + 2xgęsty)
8cm styro EPS100 przyklejona na "wianuszek" na około + "placki"
klej-siatka-klej
zwykła folia 1,5mm coby sie cokół nie pobrudził
Domek nie podpiwniczony
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2993497
Widzę, że jest to bardzo popularne rozwiązanie i w dziennikach widzę właśnie tak robioną izolację. Tak też mamy w projekcie. A dysperbit akurat drogi nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2993603
od wewnątrz:
bloczek 24
klej-siatka-klej
No właśnie wiem, że jest to powszechnie stosowane rozwiązanie ale patrząc na producenta - nieprawidłowe, gdyż dysperbit nadaje się tylko do gruntowania, a do izolowania nadaje się WM.
Nie żebym pisała, że jest to złe. Poprostu zastanawiam się czy producent chce naciągnąć na kasę czy faktycznie wm jest tak dobry ale ta cena...
Dzwoniłam dziś do hurtowni, patrzałam w Castoramie i WM nie ma. Jest tylko WL, hmmm
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2993609
Majki Twoją historię znam, czytałam :) ale rozumiem, że nie stosowałeś zalecanego WM tylko sam dysperbit, a na to od razu WL?
Tak, ale na stronie Izohana jest w kartach katalogowych poszczególnych produktów dopuszczone takie klejenie.
Poza tym z praktyki jak pisałem trzyma się wyjątkowo silnie. Jak czytałaś dziennik, to znasz "test" przeprowadzony przeze mnie :wink:
A, jak widziałaś dziennik to od środka ściany fundamentowej mam rapówkę + 2x dysperbit, ale jakiś "zwykły".
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2994003
Majki przyznaję bez bicia, że dokładnie Twojego dziennika nie czytałam, a tylko fragmenty, które mnie akurat interesowały. Zresztą o swoich fundamentach nie piszesz tylko w dzienniku, a ja ostatnio tym tematem się interesuję więc Cię kojarzę :)
Napisz proszę czy w takim razie kleiłeś styropian na całej powierzchni czy na placki.
I po co stosuję się tę rapówkę?
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2994057
A to błąd, poczytaj :lol: :wink:
XPS klejony zgodnie z zaleceniem Izohan-u : na płytę 5-6 placków + wałeczek szerokości 3 cm na dłuższych krawędziach płyt.
Rapówka była kładziona ( była w projekcie ) w celu wyrównania nierówności ściany pod izolację oraz sama stanowi w pewnym zakresie izolację.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-2994117
  • 1 year później...
Podstawowa sprawa: Izobud WM firmy Izohan nie zawiera rozpuszczalników i jest bezpieczny dla styropianu. To jest b. dobra izolacja' date=' jeśli dobrze, równo położona. Ale dość droga. Dysperbity zaś są różnych producentów, najczęściej rozpuszczalnikowe, ale i tańsze. Niektóre ponoć podatne na... znikanie ze ściany po kilku latach :roll:[/quote']
Witam. Ciekawi mnie ten watek! Wczoraj po przeliczeniu wyszlo mi, ze w przypadku izolacji pionowej - zastosowanie WM na gruncie dysperbitu to koszt podchodzacy pod 4k zl! Czytam i widze ze stosowanie izolacji pionowej w budynku bez podpiwniczenia to niepotrzebny wydatek. Sklaniam sie w sumie to stosowania dysperbitu
- od wewnatrz 1 x grunt + 2 x normalnie
- od zewnatrz 1x grunt + 2mm warstwa IZOHAN WM
Czy ktos wykonal tak izolacja pionowa w budynku bez podpiwniczenia?
Michal
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-4274926
Czym sie rozni rozcienczony WL od dysperbitu? Rozumie, ze WM w ogole nie stosowaliscie?
Dzieki i pozdr.
m
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-4274928
  • 3 weeks później...
Wczoraj mazałam swoje fundamenty powyżej ziemi o zew. Izohan WM-i kleiłam tym Styrodur!!
ale zdziwiła mnie konsystencja WM- b.b. gęsty, szybko się kruszył- po pomazaniu ściany po 5min. jak chciałam wygładzić to sypało się jak piasek....-
spojrzałam na date produkcji, wyszło że kupiłam WM 7dni przed upływem terminu ważności-.... no, ale jakby nie było jeszcze ważne! tylko dziwi mnie jak można pomalować tym gęstym mazidłem ściany jak toto ledwo packą się nakładało!
czy kleił ktoś na styrodur kamienie?? chce obłożyć podmurówkę piaskowcem, i tutaj pytanie:
czy dawać odrazu na styrodur klei elastyczny i te kamienie, czy też konieczne jest nakładanie tynku i siatki i dopiero kleić kamienie na klej???
co daje ten tynk z siatką? siatka zabezpiecza przed pęknieciem- ale u mnie te kamienie to dość duże -to nie tynk który może popękać bo jest b. cienki, zaledwie parenaście mm....
może ktoś ze swojego doświadczenia się wypowie? dzieki
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-4301019
Witam. Tydzien temu skonczylem wlasnie izolacje w systemie IZOHAN. Stosowalem IZOHAN WM 2K, DYSPERBIT, IZOHAN WL. Nie patrzylem na daty produkcji - mysle ze byly z tego roku. NIe wiem czy zwykly WM jest rowniez 2skladnikowy. U mnie po wymieszaniu WM 2k przybral forme nadajaca sie do nalozenia za pomoca packi lub szpachli. Na drugi dzien warstwa przybrala forme dosc twardej powloki. Jesli u Ciebie, WM sie kruszy oznacza to, ze jednak ze srodkiem cos jest nie tak, albo zbyt dlugi czas minal od rozrobienia. W moim przypadku po 1,5 godzinie srodek praktycznie zastygal w opakowaniu i faktycznie tworzyl juz bardzije cialo stale ;-)).
Pozdr,
m
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-4315524
  • 1 month później...
Mam czas i pomyślalam że sama sobie machnę sciany tym IZOHANEM, i tu pytanie do tych co już to mają za sobą: czy łatwo sie to nakłada i rozprowadza? Michał piszesz że po półtorej godz już środek Ci zastygł, lie mozna przez te półtorej godziny nałożyć, czy wogóle jest to robota dla kobiety, która nigdy takich rzeczy nie robiła? Oświećcie mnie, bo nie chcę pokonana zejść z placu boju :)
https://forum.murator.pl/topic/115883-dysperbit-czy-izobud-wm/#findComment-4374079
