nely 31.01.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 czy w pokojach gdzie nie będzie obniżany sufit i nie będzie halogenów mozna położyć styropian zamiast płyt k-g? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.01.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 czy w pokojach gdzie nie będzie obniżany sufit i nie będzie halogenów mozna położyć styropian zamiast płyt k-g? styropian to raczej forma izolatora a plyta to "tynk". prawdopodobnie jezeli to maja byc plyty styropianowe to zajdzie koniecznosc ich klejenia, siatkowania i tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2993227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nely 31.01.2009 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 ok, sposób wykonania jest jasny zostały nam płyty stryropianowe z posadzek i postanowiliśmy je wykorzystać na sufity proszę o informacje o minusach takiego rozwiązania (tudzież plusach ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2993406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.01.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 ok, sposób wykonania jest jasny zostały nam płyty stryropianowe z posadzek i postanowiliśmy je wykorzystać na sufity proszę o informacje o minusach takiego rozwiązania (tudzież plusach ) mysle,ze skoro sposob wykonania jest jasny to do dziela. korzysci? wizualno uzytkowe identyczne z plyta g/k o innych nie mam pojecia plus w obu przypadkach czy tynkowania czy rusztu i plytowania g/k - zagospodaruje sie styropian. przy tynkowaniu minus to, kolejna obsowa w oczekiwaniu na wyschniecie kleju nastepnie tynku, mozliwa koniecznosc nalozenia warstwy gladzi. plus przy tynku (worek tynku gipsowego max. 30zl ok. 10m kwadr. siatka i klej chyba rownie tanie.) dysponujac masa wolnego czasu przy samodzielnym nakladzie pracy mozliwe do akceptacji i tanie rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2993446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 31.01.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 proszę o informacje o minusach takiego rozwiązania (tudzież plusach ) Wlasnie tak zrobil moj kolega . Styropian wcisnal pomiedzy krokwie . Calosc uszczelniajac pianka . Od spodu przykleil 2cm styro na mijanke . Nalozyl klej do styro + siatka . I jeszcze raz klej . Na to gladz szpachlowa . Wyglada to dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2993456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.02.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Płyta na stelażu metalowym amortyzuje pracę więźby. Zastosowanie Twojego rozwiązania to duże ryzyko pęknięć. Po pewnym czasie mogą być widoczne miejsca posadowienia krokwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2995304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nely 01.02.2009 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 rozumiem, tylko ten styropian chę położyć nie na poddaszu lecz na parterze, gdzie strop jest terriva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2995889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.02.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 W jakim celu?! Ten strop można normalnie tynkować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2995910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.02.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 W jakim celu?! Ten strop można normalnie tynkować. Pozdrawiam. nie odbieraj radosci z pomyslu i wkladu pracy ktora wykona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2995993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nely 01.02.2009 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 chcemy, aby było równo i ciepło (żeby ciepło nie uciekało do góry) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2996064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miki79 01.02.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 ok, sposób wykonania jest jasny zostały nam płyty stryropianowe z posadzek i postanowiliśmy je wykorzystać na sufity proszę o informacje o minusach takiego rozwiązania (tudzież plusach ) mysle,ze skoro sposob wykonania jest jasny to do dziela. korzysci? wizualno uzytkowe identyczne z plyta g/k o innych nie mam pojecia plus w obu przypadkach czy tynkowania czy rusztu i plytowania g/k - zagospodaruje sie styropian. pracy mozliwe do akceptacji i tanie rozwiazanie.przy tynkowaniu przy tynkowaniu minus to, kolejna obsowa w oczekiwaniu na wyschniecie kleju nastepnie tynku, mozliwa koniecznosc nalozenia warstwy gladzi. plus przy tynku (worek tynku gipsowego max. 30zl ok. 10m kwadr. siatka i klej chyba rownie tanie.)dysponujac masa wolnego czasu przy samodzielnym nakladzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2996067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miki79 01.02.2009 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 30 zl za 10 m to lekka porzesada to co 1 mm tynku dasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2996073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.02.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 chcemy, aby było równo i ciepło (żeby ciepło nie uciekało do góry) to łatwiej będzie /i lepiej/ jak położysz te płyty styropianowe na strychu na podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2996100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 01.02.2009 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 My mamy styropian na suficie w garażu (nad garażem jest pokój- nasza sypialnia). Na ten styropian została położona siatka, klej i tynk , który nam miejscami popękał, . Kier - bud. ,mówił, że starczyłoby na ten klej z siatką wygładzony dać farbę (tynkarze przedobrzyli z robotą?) Mąż te pęknięcie zdrapał i zagipsował.... ale to garaż..... I chciałam napisać to co beton44 wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2996118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 01.02.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 czy w pokojach gdzie nie będzie obniżany sufit i nie będzie halogenów mozna położyć styropian zamiast płyt k-g? bardzo krótka droga do "grzyba" moim zdaniem, chyba, ze masz super wentylację za grubą kasę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2996967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 01.02.2009 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 A ja z innej beczki. Przeciez stryopian jest niebezpieczny w razie pożaru. Cholerstwo zachowuje się topi, a przy tym paląc się daje ostry gryzący czarny dym. Ja bym na sufity tego nie dawał na wszelki wypadek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2997263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomihawk 02.02.2009 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Nie boisz się o naruszenie cyrkulacji powietrza i wilgotności pomiędzy pomieszczeniami? nie ma co przesadzać z izolacją termiczną. Wilgotność powietrza powinna być taka, aby nie powstawało uczucie suchości (wysychania śluzówek ust i nosa) i suchość skóry, sprzyjającej niepożądanemu gromadzeniu ładunków elektrycznych na jej powierzchni a w następstwie zwiększeniu podatności na stany zapalne i alergie. Z drugiej strony cienki styropian na sufit na pewno zmniejszy hałas przechodzący między poziomami. Ja bym zastosował tynk lub G-K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2997296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 02.02.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 ja bym dał ruszt pod płyty gipsowe a między ruszt dać wełne mineralną, ociepli i wygłuszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2997478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Zasada jest jedna izolacja cieplna za konstrukcją nigdy (prawie nigdy) przed! Strop tynkować na stropie paroizolacja a na niej izolacja cieplna inaczej będą kłopoty i to poważne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115897-styropian-zamiast-p%C5%82yty-k-g/#findComment-2997636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
