qwazar 31.01.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Przeszukałem forum ale nie znalazłem takiego tematu. Mam do Was pytanie ile płacicie za prąd w okresie dwóch miesięcy.Do tej pory miałem taryfę G11 czyli zwykłą ale po ostatnim rachunku za energię w kwocie 480 zł zdębiałem.W pierwszym momencie pomyślałem że to nie możliwe żeby zużyć aż 980 kw energii i pewnie popsuty jest licznik ale teraz to już sam nie wiem.Zmieniłem taryfę na G12 i za miesiąc sprawdzę ile zużyłem.Obdzwoniłem też znajomych którzy mają podobne domy, urządzenia i ich rachunki to ok 250-300 zł. Moja rodzina składa się z trzech dorosłych osób i jednego dziecka.Moje wyposażenie w urządzenia elektryczne jest standardowe : - kuchnia indukcyjna - zmywarka- pralka automatyczna- lodówka- telewizor- itp Do ogrzewania używam pieca na eko-groszek + dwie pompy ( kaloryfery, bojler ) + pompa obiegu ciepłej wody. Nie używam non stop pralki czy zmywarki staram sie jak najbardziej oszczędzać, żarówki wszystkie mam energoszczędne to powiedzcie mi skąd te 980 kw zużycia ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haynauer 31.01.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Nie jest to jakieś duże zuzycie za dwa miesiace... Prąd niestety nie jest tani... Może jakieś iluminacje bozonarodzeniowe np. na zewnątrz..? To potrafi pociągnąć prądu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-2993217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 31.01.2009 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Niestety żadnych iluminacji nie było ...a szkoda bo byłoby na co zwalić Pytam dlatego że w poprzednim mieszkaniu przy identycznych sprzętach zużywałem ok 550-600 kw a teraz 980 czyżby piec tak dużo pobierał energii ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-2993223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 31.01.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 pompy CO to ok 50-100W jeśli masz 3 i chodzą na okrągło, to po dwóch miesiącach 200-400kWh PS niedawno był watek o prądziehttp://forum.muratordom.pl/zuzycie-pradu-porownanie,t147108.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-2993250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 31.01.2009 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Przeczytałem podany link i moje zużycie 16 kW na dobę okazuje się być w normie. Czytając tematy awaryjnego zasilania pieca CO zastanawia mnie czy mając taryfę G12 w czasie taryfy nocnej byłoby możliwe ładowanie takiego zasilania a przy taryfie dziennej zasilanie z niego np pieca ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-2993703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.01.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Przeczytałem podany link i moje zużycie 16 kW na dobę okazuje się być w normie. Czytając tematy awaryjnego zasilania pieca CO zastanawia mnie czy mając taryfę G12 w czasie taryfy nocnej byłoby możliwe ładowanie takiego zasilania a przy taryfie dziennej zasilanie z niego np pieca ? Byłoby możliwe. Jeśli masz dostęp do bradzo tanich akumulatorów. Jedną z ich cech jest ograniczona ilość cykli ładowanie/rozładowanie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-2993732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 31.01.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 można też podłączyć pompy pod sterowanie, pompę od CO pod termostat który wyłącza ją jak temperatura spadnie poniżej 40 stopni, a CWU pod zegar, niech pochodzi rano i wieczorem i ze dwa razy w dzień na 15 min, po co ma maglować wodę 24h/dobę ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-2993862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 31.01.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 wlasnie...tak tez zrobilem..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-2993864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 04.02.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 U mnie były rachunki ok 400za dwa miesiące. Jako że nie lubimy nowoczesnych wnętrz.... kuchnia żyrandol 6 żarówek łazienka - 6 żarówek i 2 kinkiety Pokój 3x 60W Sypialnia żyrandolik 10x60W.... Do tego norma, pralka, zmywarka, itp itd. Wkurzyłem się i powymieniałem sporą część żarówek na energooszczędne. A potem mocno walnąłem się w głowę. Z reguły amplitunera kina domowego i subwoofera nie wyłączaliśmy... biorę instrukcję... w sumie prawie 450W... Spisałem licznik po 2 miesiącach. Wyszło 160zł na dwa miesiące mniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-3004627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 04.02.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 A potem mocno walnąłem się w głowę. Z reguły amplitunera kina domowego i subwoofera nie wyłączaliśmy... biorę instrukcję... w sumie prawie 450W... Spisałem licznik po 2 miesiącach. Wyszło 160zł na dwa miesiące mniej Witam Czyli grał całą dobę na maxa ??.... Bo to co przeczytałes na tabliczce z tyłu to pobór prądu podczas grania na maksymalnej mocy z włączonymi wszystkimi bajerami itp . Podczas czuwania taki sprzet pobiera około 10-15 W a przy cichym słuchaniu pewnie nie wiecej niż 50-100 W Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-3004727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotSylwester 04.02.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 W czuwaniu to 0,1W http://img15.imageshack.us/img15/8697/yamahapowersk6.jpg "grać" nie musi, wystarczy że włączony i pokrętło odpowiednio podkręcone... to że na wejściu jest cisza czy bach czy film, nie zmienia poboru mocy.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-3004779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuance 04.02.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Witam,ja jestem w trakcie budowania domu i będę miała ogrzewanie gazowe. Ale moja mama, która mieszka w domku (starszy typ, 3 pokoje, kuchnia, łazienka) za okres zimowy płaci 600 zł miesięcznie plus wyrównanie za ten okres ok. 1500 zł. Dla mnie to bardzo dużo. W domu wszystkie urządzenia są "na prąd" (ogrzewanie, woda-bojler, agd, rtv).Pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-3004965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 04.02.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 [ "grać" nie musi, wystarczy że włączony i pokrętło odpowiednio podkręcone... to że na wejściu jest cisza czy bach czy film, nie zmienia poboru mocy.... Witam Oj nie uwazało sie na lekcjach kiedy była mowa o prądzie ......... Ciekawy ma kolega pogląd na ten temat ...i jaki smieszny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115902-ile-p%C5%82acisz-za-pr%C4%85d/#findComment-3005092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
