ciapek33 31.01.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 WitamNa korytażu na poddaszu mam przez środek jedną belkę i nic po za tym. Ja w takiej sytuacji zrobić podwieszany sufit z KG http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92942457ed548ce8.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115923-jak-na-tym-podwiesi%C4%87-sufit-zdj%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 31.01.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Pomogę ze zdjęciemhttp://images50.fotosik.pl/55/92942457ed548ce8med.jpg A co do sufitu, to popatrz w mój dziennik. Też mam poddasze nieużytkowe ( jak sądzę u Ciebie ) i zerkniesz na poszczególne etapy mocowania sufitu. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115923-jak-na-tym-podwiesi%C4%87-sufit-zdj%C4%99cie/#findComment-2994131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 31.01.2009 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Dzięki za pomoc, dużo przeglądam ale mało piszę zaraz sobie przejże dziennik, dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115923-jak-na-tym-podwiesi%C4%87-sufit-zdj%C4%99cie/#findComment-2994141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciapek33 31.01.2009 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 FANTASTYCZNE, zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem i teraz jestem w 100% przekonany do tego sposobu, czy takie długie wieszaki można kupić oryginalne czy to samoróbka jest ? A tak na marginesie szukam zdjęć, filmików, jak wykonać samemu stelaże przy oknie połaciowym, czy masz może jakieś namiary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115923-jak-na-tym-podwiesi%C4%87-sufit-zdj%C4%99cie/#findComment-2994165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 31.01.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Wiem, że ekipa kupowała bodajże 1 metrowe, a jak była potrzeba, przedłużała je sobie, jest nawet taka fotka Nie, innych "materiałów" nie mam pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115923-jak-na-tym-podwiesi%C4%87-sufit-zdj%C4%99cie/#findComment-2994171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.01.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 na tak waski korytaz mozna zastosowac profile UW -przysciennie i CW - te jak trawers dwoteowy skrecajac je z zastosowaniem paska plyty g/k. kolega majki kilka bledow konstrukcyjnych stelazy pod zabudowe g/k. i dziwny sposob ukladania paroizolacji w niektorych miejscach brak ciaglosci. w niektorych miejscach 50cm odstepy w mocowaniu plyt do sufitu, moze to, wina jakosci fotek. super pomysl z paleniem w kominku przy niezabezpieczonym termicznie tynku gipsowym, gips bedzie w tych miejscach jak maslo, miejmy nadzieje, ze komore od wewnatrz na koniec panowie zaizlowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115923-jak-na-tym-podwiesi%C4%87-sufit-zdj%C4%99cie/#findComment-2994280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 31.01.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 kolega majki kilka bledow konstrukcyjnych stelazy pod zabudowe g/k. i dziwny sposob ukladania paroizolacji w niektorych miejscach brak ciaglosci. w niektorych miejscach 50cm odstepy w mocowaniu plyt do sufitu, moze to, wina jakosci fotek. super pomysl z paleniem w kominku przy niezabezpieczonym termicznie tynku gipsowym, gips bedzie w tych miejscach jak maslo, miejmy nadzieje, ze komore od wewnatrz na koniec panowie zaizlowali. Jeśli możesz napisz w których miejscach są te błędy konstrukcyjne i gdzie jest brak ciągłości paroizolacji ? A te za duże odstępy w mocowaniu płyt to nie bardzo rozumiem o co chodzi ? No i z tym : "paleniem w kominku przy niezabezpieczonym termicznie tynku gipsowym" to już w ogóle nie czaję z góry dzięki za info pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115923-jak-na-tym-podwiesi%C4%87-sufit-zdj%C4%99cie/#findComment-2994417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
