Mam mały problem
Dach mam w domu kopertowy , wiec dużo załamań w pokojach ,
Właśnie czeka mnie ocieplenie i wykonanie zabudowy sufitów.
Wełny bedzie 15cm miedzy krokwie i 10cm w poprzek na ruszcie.
Nie mogę sie zdecydować na rodzaj konstrukcji pod płyty karton-gips,
jak myślicie pakować sie ruszt krzyżowy czy może pozostać przy ruszcie pojedynczym?
Jak to jest z tym rusztem krzyżowym ,co ile pierwsze profile lecą ? nigdzie nie można znaleźć jakiegoś schematu, wszyscy producenci umieszczają na stronkach tylko ruszty pojedyncze.
Jeśli chodzi o ruszt pojedynczy ,to zastanawia mnie rozstaw profili co 40cm
profile biegną wzdłuż krótszego boku płyty? czyli przez płytę 2,5m przechodzi 6 profili co 40cm i zostaje nam te 25cm , coś mi tu nie pasuje
bardziej pasuje gdy płyta biegnie dłuższym bokiem równolegle do profili, wychodzi dokładnie co 40cm
jak to ma być ?
może ktoś mi pomoże w tej sprawie
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/
Flash mam dach odeskowany , wiec wersja pierwsza :)
te wieszaki na krokwiowe to te takie grzybki przykręcane z boku do krokwi ?
Wszystko rozumiem , tylko jak wyznaczyć poziom na tych wieszakach po położeniu wełny ? , założyć profile a potem zdjąć przed wełną ?
zapomniałem dodać że sufit ten poziomy , muszę obniżyć o jakieś 30cm od jętek, dlatego że płatew jest pod jętkami ,na czym to zrobić, na wieszakach z takimi szpilkami?
jak rozwiązać styk jednego skosu z drugim (dach kopertowy) jak tam przymocować profil przyścienny ? rozumiem że z dwóch stron musi być przyścienny , tylko jak to przykręcić ?
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2994957
a co zrobić z sufitem obniżonym o te 30cm ?
stosować stelaż krzyżowy , czy też pojedynczy ?
jaki rozstaw wieszaków trzeba zachować przy tak podwieszonym suficie?
flash podpowiedz coś, wiem ze w tym robisz
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2995141
ok , prawie wszystko wiem, tylko dalej nie wiem jak połączyc dwa profile przyścienne w miejscu styku dwóch skosów , chodzi o krokwie koszowe , jak tam zamocować te przyścienne profile
zdradź nam tą tajemnice :D
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2995351
rozumiem
tylko jak je skręcić pod odpowiednim kątem , jak dociągnę wkrętami to utworzy sie kat prosty ,
i dlaczego nie skręcać profila głównego z przyściennym?
wszędzie się tak nie skręca czy tylko w tych skosach na krokwi koszowej , na ścianie też sie tego nie robi?
zaczynając od sciany kolankowej , to dawać przyścienny czy można podwiesić główny profil CD?
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2995402
hej
mam pytanie czy na takie profile można wykorzystać łaty lub kontrłaty. Niestety zostało mi ich sporo i może bym je jakoś wykorzystała.Sprzedać mogłabym (niewiele) tylko część, bo nie mają odpowiednich wymiarów.
Mnie osobiście wydaje się że raczej nie można zastosować drewna zamiast metalowych profili ale .... nie jestem ekspertem i mogę się mylić .Co o tym sądzicie?
gosia
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2995452
w linkach nic niema , ale pytam , bo se tak myślę że jak profil będzie sztywno skręcony z drugim to ułatwi prace i chyba sztywność?
wyznaczanie punktów i wszystkie rozrysowanie to kapuje ,
na zdjęciu widać że stosujesz eski do wieszania profili,
mówisz żeby użyć grzybków , jest to lepsze rozwiązanie?
dodam że jestem tydzień po wylewkach i chyba lepiej będzie najpierw zrobić stelaż a potem zrobić izolacje , aż wylewki trochę podeschną
ile trza odczekać aż wilgoć wyjdzie ?
a styk skosu z sufitem robi sie jakimś specjalnym profilem , czy po prostu układa się obok siebie dwa profile CD?
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2995459
mam jeszcze jedno pytanko
przy ruszcie krzyżowym , przy niektórych ścianach brakuje jętki do której by zawiesić wieszaka ,
czy można po prostu profil CD oprzeć na ścianie przez profil CU ? profil CU na ścianie przykręcony a CD wejdzie do niego,
skręca sie profile CD z CU przy ścianach ?
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2999533
ok, krótszy Cd , tylko dlaczego krótszy?
na styk nie może byc?
i co z tym skręcaniem profili CD z UD ? nie wolno? dlaczego?
w koszu profile UD skręcam ze sobą pod odpowiednim kątem, ale mocuje się je jakoś do więźby ?
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-2999946
  • 3 months później...
mam do zabudowy poddasze.musze zrobić sufit podwieszany, skos i ścianke kolankową (i docieplenie ) wszystko z płyt G-K na stelażu metalowym. w jakiej kolejności wykonać elementy żeby było najwygodniej i czy jak zrobie stelaż pod dany element to kręcic płyty przed wykonaniem następnego stelaża czy na koniec wszystkie płyty razem.
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-3266871
dodam sprostowanie bo niewiem czy jasno opisałem o co mi chodzi. mówiąc element mam na myśli sufit,skos lub ścianke.niewiem jak dokładnie rozmieżyć stelaż żeby skos wyszed równy.
czytałem ten artykuł na stronie rigips ale tam jest już ścianka kolankowa ja ja musze zrobić. najpierw postawić ścianke i przykręcić płyty czy sam stelaż i jak z sufitem najpierw skos czy sufit? jak radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-3269419
mam do zabudowy poddasze. musze zrobić sufit podwieszany, skos i ścianke kolankową (i docieplenie ) wszystko z płyt G-K na stelażu metalowym. w jakiej kolejności wykonać elementy żeby było najwygodniej i czy jak zrobie stelaż pod dany element to kręcic płyty przed wykonaniem następnego stelaża czy na koniec wszystkie płyty razem.
jak mus to, mus :)
to, znow post czasowy ;)
stelaze jak nizej lub dowolnie byle rowno
kolankowa, sufity, skosy
i plytowanie kolejno j/w
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-3269522
  • 9 months później...
  • 10 months później...
  • 1 year później...
jak ktoś mi powie,że tak robicie, to dupa nie fachowcy,... jezeli dach jest z membrana to mozna przystapic odrazu do izolowania poddasza a jako uchwyty zastosowac "ES". nie polecam montazu izolacji cieplnej a po tym wieszakow krokwiowych (wysokie ryzyko mostkow termicznych - nie daje wiary, ze izolacje idealnie poprawi monter)
możełątwiej najpierw zamontowac wieszaki a potem włożyc wełnę!
https://forum.murator.pl/topic/115933-zabudowa-poddasza-jaki-rodzaj-stela%C5%BCa/#findComment-5513034
