Mam problem z krzywo polozonym chudziakim gdzie roznica miedzy najnizszym a najwyzszym punktem wynosi 13,5 cm, jednym slowem pierwszy wykonwca byl paprakiem ( Radoslaw Gąsiorowski, przestrzegam przed nim). Dopiero drugi majster musial nadlewac specjalne kolnierze zeby wyrownac poziom i zeby moc wznosic sciany prosto. Teraz mam problem czym wyrownac w srodku domu ta krzywizne. Mam kilka koncepcji:
1.wyrownac szlichta na calosci, potem styropian, podlogowka i wylewka
2.pokombinowac ze styropianem, tzn dac zalozmy dwie warstwy, potem podlogowka i wylewka
3.wyrownac piaskiem zamiast szlichta, potem styropian,podlogowka i wylewka
Poradzcie co wg Was byloby najlepszym rozwiazaniem, no chyba ze macie inne propozycje.
https://forum.murator.pl/topic/115944-problem-z-krzywo-wylanym-chudziakiem/
Osz kur... - nie mów tylko, że ten z Raszyna? Jeśli ten, to może lepiej, że mi uciekł skurczysyn i nie pojawił się na budowie, opóźniając ją o pół roku :evil:
Co do meritum, to wylewka najlepsza, piasek najtańszy. Nie jestem jednak przekonany do piasku, choć teoretycznie mogłoby to zadziałać. Ja bym zrobił wylewke - jesli nie ma stropu i możesz ew. zmniejszenie wysokości skompensować to by było idealnie. Możesz nawet pokusić się o zrobienie jej z np. perlitobetonu - będzie w bonusie troche izolacji termicznej :)
https://forum.murator.pl/topic/115944-problem-z-krzywo-wylanym-chudziakiem/#findComment-2999568
Witam Sąsiadkę
Też mam domek - jak to mówią w okolicy na "kukurydzianym polu" :D
Zależy to od paru rzeczy:
- czy jest wylane za nisko czy za wysoko
- ile masz miejsca na: ułożenie styropianu (10cm), wylewkę (6cm) i podłogę (2 cm). Razem powinno być około 18 cm.
Trzeba uważać aby wszystko pasowało do:
- wysokości pomieszczeń. Jeśli chcesz uzyskać pomieszczenia 2,60 to teraz musisz mieć w najwyższym punkcie około 2,80.
- do otworów okiennych i drzwiowych
- klatki schodowej (jeśli żelbetowa)
Może wystarczy skuć tam gdzie jest wysoko i wyrównać.
https://forum.murator.pl/topic/115944-problem-z-krzywo-wylanym-chudziakiem/#findComment-3004737
