zbyszek_731 01.02.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Witam,Otóż na papę położyłem łaty i resztę pokryłem blachą.Cały dach jest zadeskowany w pełni.Nie ma żadnej folii od wewnątrz i na zewnątrz.Chcę teraz dać od wewnątrz wełnę tylko nie wiem czy nie będzie się pod nią skraplać woda.Jeśli ktoś zna odpowiedź to proszę o pmoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115952-ocieplenie-poddasza-jak-%C5%BCeby-nie-skrapala%C5%82a-si%C4%99-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.02.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 hmm, może przy montażu ocieplenia zachować jednakową temperaturę i wilgotność po obu stronach przegrody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115952-ocieplenie-poddasza-jak-%C5%BCeby-nie-skrapala%C5%82a-si%C4%99-woda/#findComment-2995681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.02.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 hmm, może przy montażu ocieplenia zachować jednakową temperaturę i wilgotność po obu stronach przegrody? slusznie. jaki dach, wysokosc, grubosc i rozstaw krokwi/legarow, jakie przeznaczenie pomieszczen pod tym dachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115952-ocieplenie-poddasza-jak-%C5%BCeby-nie-skrapala%C5%82a-si%C4%99-woda/#findComment-2995742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.02.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 no i oczywiście montaż zakończyć nie na położeniu wełny tylko przynajmniej na szczelnej paroizolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115952-ocieplenie-poddasza-jak-%C5%BCeby-nie-skrapala%C5%82a-si%C4%99-woda/#findComment-2995761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remasczwa 01.02.2009 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Zastanów się gdzie masz wentylację dachu ? Wełna folia paroizalacyjna klejona na stykach i do ścian to minimum wentylacja da chu konieczna inaczej termosik 5 - 10 lat do zgnicia desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115952-ocieplenie-poddasza-jak-%C5%BCeby-nie-skrapala%C5%82a-si%C4%99-woda/#findComment-2995772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
