Ciekawi mnie jaka jest technologia wykonywania tych posadzek? Czyli tak zwanych posadzek z miksokreta.
A w szczególności mam dwa pytania
1.Jakie są proporcje pulpy, cementu i wody?
2. W jaki sposób poziomuje się posadzkę?
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/
W tych posadzkach jest jeszcze masa powietrza. Układają jak babki z piasku (zachowuje się jak wilgotny piasek), u mnie poziomowali przy zaciąganiu zwykłą poziomicą.
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2995596
Najpierw musisz nanieść rzędne poziomów na ścianę i później według tych rzędnych poziomujesz posadzkę?
Dlaczego najpierw tworzy sie tzn. kretowiska? czy nie można równomiernie po całej powierzchni rozprowadzać półsuchy beton?
Czy te "kretowiska " służą do wyznaczenia tych samych poziomów?
czy piasek wsypuje się do miksokreta razem z cementem i wodą? i tak już przygotowana mieszanka betonowa wędruje przewodwami do miejsca docelowego? i jeszcze jakie są proporcje dozowanych składników
Chodzi o to żeby mi to ktoś dokładnie wytłumaczył, bo to są moje tylko domysły.
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2995857
dokładnie , poziomy naniesione na ścianach pomagają w wypoziomowaniu posadzki, co nie znaczy ze edzie prosta, bo tu jeszcze potrzebna jest sprawna reka fachowca
kretowiska, tworzy sie dlatego, że nie chciałbyś trzymać tego"gniazda " z mixokreta, stawiasz i czekasz aż zrobi kupe :lol: i przestawiasz
woda w mixokrecie jest dozowana automatycznie, często trzeba to dostroić, ale potem już pobiera sam, cement dozuje sie tak, że na cały mieszalnik sypie sie całego wora czyli 25kg , a piasek na łopaty, wszystko zależy od pojemności mixokreta , zazwyczaj to okolice 30-35 łopat
jak wszystko napakowane , to zamykasz klapę , trochę sie pomięli i pompa pociska wężami do gniazda, i cykl sie powtarza
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2996025
Czyli jak najpierw nanoszone są poziomy na ścianę? a pózniej?
Jak już mamy określone poziomy to zaczynamy najpierw od wykonania pasa z półsuchego betonu na długości ścian tak aby ustalić takie same poziomy w obu równoległych do siebie ścianach??? i kolejnym etapem na podstawie ustalonych poziomów jest profilowanie i zagęszczanie środka?
proszę o szczegółowy opis
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2996110
jest to sucha wylewka a proporcje niech zna wykonawca po co ci to i tak tego nie zrobisz
Nie ważne czy to zrobię czy nie. Po prostu budownictwo to moja mała pasja, która rozwijam z każdym dniem. Jestem osobą ciekawą rzeczy które mnie interesują.
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2996119
Najlepszym sposobem na rozwijanie wiedzy jest praktyka. Zatrudnij się do ekipy wylewkarzy.
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2996138
To raczej przepis na "chudziak"
Mieszalnik ma przeważnie 200l/netto ( jak kto dba ), cementu dajesz dwa wory ( 50 kg ) resztę piach - na łopaty to się odmierzało 10 lat temu - teraz jest podajnik do tego. Wody ok. 15-20l zależy ile wody jest już w piachu itp. itd. :)
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2997300
Dziękuje wszytskim za cenne wskazówki
Dodam, że u mojego znajomego wykonano posadzkę z betonu półsuchego na tarasie, (taras bez zadaszenia) i po zimie posadzka wygląda jak by miała kilkanaście lat.
https://forum.murator.pl/topic/115962-posadzki-z-p%C3%B3%C5%82suchego-betonu/#findComment-2999671
