mam dość dziwny problem - przeprowadziłem się do nowego mieszkania, jest to mieszkanie w bloku jednak w tzw. dobudówce - czyli nie ma tu już miejskiego CO tylko mam własny piec, który ogrzewa mi mieszkanie i wodę. Problemem są zimne kaloryfery. Około miesiąca temu zauważyłem że przestają grzać więc poczytałem trochę fora internetowe odpowietrzyłem grzejniki i wszystko było ok do piątku. W tym momencie znowu mam zimne grzejniki chociaż piec i pompa działają rurka odprowadzająca ciepłą wodę z pieca jest gorąca. Z 4 grzejników w mieszkaniu jeden, paradoksalnie położony najwyżej, jest ciepły a reszta zimna.
Piec to immergas nike iono. Natomiast instalacja w domu wygląda mniej więcej tak:
http://img87.imageshack.us/img87/4420/schematbe6.th.jpg
granatowe - zimne grzejniki
czerwony - cieply grzejnik
koło - piec
teoretycznie wszystko jest w porządku: ciśnienie 1,5 - 2,5 bara, wodę w kranie grzeje, grzejnik w łazience jest gorący. Natomiast pozostałe grzejniki pomimo odpowietrzania są nadal zimne. Nie mam pojęcia co z tym można zrobić. Bardzo bym prosił o jakieś wskazówki i porady.
https://forum.murator.pl/topic/115966-problem-z-co/
koło - piec
sprawdz filt skośny siatkowy na powrocie wody na piec może być przytkany i to może być przyczyna twoich problemów pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/115966-problem-z-co/#findComment-2995838
Generalnie są całe zimne choć jak spuszczę trochę wody z instalacji i włączę piec to zagrzewają się od góry w tym miejscu co dochodzi ciepła woda najbardziej a cały dół pozostaje zimny, a po chwili mniej więcej godzinie robią się znowu zimne całkiem.
https://forum.murator.pl/topic/115966-problem-z-co/#findComment-2995935
miałem podobnie
pewnie masz na maxa zapowietrzony obieg
rozumie ze odpowietrzałeś obieg na wyłaczonej pompie i masz odkrecone zawory na powrocie kaloryferów :)
u mnie w tych zimnych grzejnikach okreciłem srubunki na powrotach i czekałem az do momentu gdy poleciała ciepła,letnia woda .zakreciłem uzupełniłem w układzie i było ok
z tym ze 2 grzejniki okazało sie ze mam odwrotnie podłaczone zasilanie z powrotem( ale w tych grzejnikach rurki zasilania były zimniejsze od powrotu)
https://forum.murator.pl/topic/115966-problem-z-co/#findComment-2995976
Może jeszcze to jest coś ważnego mianowicie im wyższą temp ustawiam na piecu tym zimniejsze są grzejniki, tzn na 2 są letnie na 6 już są zupełnie zimne. Instalacje nie ja robiłem a poprzedni właściciel mówił że nie miał żadnych problemów. Gdy robię to co opisałeś to rozgrzewają się trochę ale po godzinie, dwóch znowu robią się chłodne.
https://forum.murator.pl/topic/115966-problem-z-co/#findComment-2996440
Udało się teraz :) sam nie wiem co wcześniej robiłem źle, teraz zakręciłem ciepły grzejnik otworzyłem zaworek na kaloryferze i dopuściłem wody :p nie wiem czy dobrze zrobiłem ale przynajmniej się rozgrzały :) dziękuje za pomoc jutro napisze czy to był trwały stan :)
https://forum.murator.pl/topic/115966-problem-z-co/#findComment-2996646
