qwert 01.02.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 zastanawiam się czy to najszczęśliwsze rozwiązanie. mogę jeszcze zmienic.piorunochron idzie w grubej plastikowej rurce,całość przykryta 15cm styro i drewnianą elewacją. jak myslicie? http://img178.imageshack.us/img178/3083/piorunochronwq5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.02.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 bez komentarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-2995972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 01.02.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Ale piękna katastrofa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-2995981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 01.02.2009 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 czyli wyciągnąć go z tej rurki i puścić po elewacji? ciekaw jestem jak zareaguje elektryk. bedzie ciezka przeprawa. nieskory do poprawek. twierdzi, ze wszystko ok i zawsze tak robi- to prawda, zrobiłem rekonensans i widziałem drugi dom z piorunochronem tak puszczonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-2996001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 01.02.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 No jasne, że OK..dopóki nie walnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-2996028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.02.2009 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Jak miałbym go mieć tak puszczonego to wolałbym go nie mieć wcale. Zastanawia mnie ta rurka z tworzywa. Jakie ona ma mieć zadanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-2996058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.02.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Ktoś zdaje się z tego forum już miał piorunochron w kominie zamurowany żeby nie był widoczny jak pierdykło to komin cały popękał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-2996066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 01.02.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 to było zbrojenie komina, i całość rozsadziło jak bombę, gdyby miał piorunochron to może by część ładunku poszła inną drogą ??http://forum.muratordom.pl/odgromowka-robic-czy-nie,t133127.htm PS ja swoje zwody pionowe puściłem luzem jak najdalej od elewacji, piękne to nie jest niestety, ale jak piorun walnie to taki zwód nagrzewa się do 200 stopni C, w cytowanym wyżej wątku widać jak to się może z kończyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-2996098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamiatko 15.07.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Czy ktos moze rozwiać moje watpliwości?Wg. tego artykułu przewody odprowadzajace mogą zarowno iśc na elewacji jak i podtynkowo:http://ladnydom.pl/budowa/1,106578,2570193.html Czy w takim razie puszczenie przewodu odprowadzającego w styropianie pod tynkiem jest błędem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4783886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 16.07.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Czy ktos moze rozwiać moje watpliwości? Wg. tego artykułu przewody odprowadzajace mogą zarowno iśc na elewacji jak i podtynkowo: http://ladnydom.pl/budowa/1,106578,2570193.html Czy w takim razie puszczenie przewodu odprowadzającego w styropianie pod tynkiem jest błędem? zrób doświadczenie weź spawarkę wetknij metal w styropian i zacznij go spawać, a będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie, a potem zajrzyj do encyklopedii i poczytaj jaka jest różnica pomiędzy prądem w spawarce i piorunie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4785881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 16.07.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 (edytowane) zrób doświadczenie weź spawarkę wetknij metal w styropian i zacznij go spawać, a będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie, a potem zajrzyj do encyklopedii i poczytaj jaka jest różnica pomiędzy prądem w spawarce i piorunie Może lepiej powinieneś zapoznać się kim jest autor przytaczanego artykułu? Edytowane 16 Lipca 2011 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4785920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.07.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 zrób doświadczenie weź spawarkę wetknij metal w styropian i zacznij go spawać, a będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie, a potem zajrzyj do encyklopedii i poczytaj jaka jest różnica pomiędzy prądem w spawarce i piorunie porównanie dobre ale przykład do d.... przymocuj ten pręt w styropianie, tak aby sie nie przemieszczał. co się stanie ? moim zdaniem nie stanie się dokładnie nic. prawie nic. bednarkę masz przykręcona do muru na to przyklejony styropian. w najgorszym przypadku nadtopi styropian wokoło bednarki i tyle. na zewnątrz nawet nie zorientujesz się, że piorun walnął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4787555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 18.07.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 porównanie dobre ale przykład do d.... przymocuj ten pręt w styropianie, tak aby sie nie przemieszczał. co się stanie ? moim zdaniem nie stanie się dokładnie nic. prawie nic. bednarkę masz przykręcona do muru na to przyklejony styropian. w najgorszym przypadku nadtopi styropian wokoło bednarki i tyle. na zewnątrz nawet nie zorientujesz się, że piorun walnął. spawałeś Ty coś obok styropianu????? bo ja musiałem i wiedząc co może być zabezpieczałem jak to tylko było możliwe a i tak nic z tego styropianu nie zostało, więc jak chcesz mieć tynk wiszący w powietrzu to se ten piorunochron wsadź nawet w d..-jak to pięknie napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4787940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.07.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 ale spawanie emituje ogromne ilości ultrafioletu - stąd specjalne okulary ochronne i twarz opalona jak po Egipcie jak nie stosujesz osłon. po uderzeniu pioruna na skutek przepływu prądu bednarka się tylko rozgrzewa więc jak wytopi ten styropian z 1 - 2 cm od niej to wszystko. przy grubościach styropianu dochodzących do 15 cm nie zrobi to żadnej różnicy a co do dupy to chyba źle przeczytałeś, jest takie powiedzenie " porównanie dobre ale przykład do dupy" albo odwrotnie wg potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4788006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 19.07.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 ale spawanie emituje ogromne ilości ultrafioletu - stąd specjalne okulary ochronne i twarz opalona jak po Egipcie jak nie stosujesz osłon. po uderzeniu pioruna na skutek przepływu prądu bednarka się tylko rozgrzewa więc jak wytopi ten styropian z 1 - 2 cm od niej to wszystko. przy grubościach styropianu dochodzących do 15 cm nie zrobi to żadnej różnicy a co do dupy to chyba źle przeczytałeś, jest takie powiedzenie " porównanie dobre ale przykład do dupy" albo odwrotnie wg potrzeby. moje doświadczenia są tylko jednorazowe ale i uchwyty i złącza były pospawane po uderzeniu pioruna, dlaczego nie wiem nie jestem ekspertem od piorunów, kultura nie pozwala używać mi na forum nieprzyzwoitych wyrazów i stwierdzeń, ale jak ktoś używa ich w stosunku do mnie schodzę do jego poziomu by zrozumiał że sam to prowokuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4788272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp3s 21.07.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Pozwolę dołączyć się do wątku. Piorunochron ściąga wyładowania i odprowadza je do ziemi. Często przewodami oprowadzającymi jest zbrojenie budynku - "druty w betonie" (tzw. zwód naturalny) i normy zalecają ich wykorzystywanie. Drut FeZn daje się w rurkach plastkiowych, aby łatwiej go było mocować i ochraniać mechanicznie ocieplenie, aby drut nie wrzynał się w styropian. Faktem jest, ze podczas wyładowań może dojść do zniszczeń muru - pęknięć, odpadnaia kawałków tynku itp., ale straty są niewspółmiernie małe do przypadku, gdy piorun uderzy w niechroniony budynek. I nieczepiajcie do piorunochronu przewodów antenowych czy innych - bo wyindukuje się w tych przeowdach kilkaset tysięcy volt i zniszczy Wam urządzonka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4792138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puta 24.08.2011 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Przy standardowych wyładowaniach w Polsce tj. ok 70kA temperatura zwodu (przy założeniu 4 stalowych zwodów fi8) nie powinna przekroczyć 60stopni po wyładowaniu. Zainteresowanych zapraszam na forum elektroda.pl - tam temat był poruszany (dokładne wyliczenia) przez osoby mające o tym pojecie trochę większe niż "pan Mietek" od boazerii. W odgrom, który wykonałem w pierwzy dzień po przeprowadzce uderzył piorun. Zwody idą w styropianie (w peszlu samogasnącym) i na styropianie nie ma śladu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115967-piorunochron-schowany-w-styropianie/#findComment-4839100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
