  • Odpowiedzi 43
Jak są montowane (czy na profilach?)
Czy maskujemy płyty osb (gładź szpachlowa czy cienka płyta gipsowa?)
czasem jakis stryszek plytuje OSB tylko na ruszcie drewnianym.
czym maskowac? nie wiem.
Jak to z kilku? Nie stosowali profilów?
plyta OSB stawia wkretom wiekszy opor niz profil metalowy (ten od zabudowy g/k) efekt plyta jest nie przykrecona a przybita do profila.
druga sprawa, ze nie stosuje sie wkretow od g/k do mocowania plyt OSB nawet jesli rusztem jest drewno.
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996230
- czyli profil metalowy zastepuje sie płyta osb?
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996312
owszem moga to byc pasy z pyty osb, lepiej/taniej bedzie zastosowac laty drewniane.
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996333
Ok czyli nie muszą to być łaty w OSB ale zwykłe miękkie drewno.
A czy po przymocowaniu OSB można do nich przykręcić bez profilów ale bezpośrednio najcieńsze płyty GK? Słyszałem o kładzeniu prosto na OSB gładzi szpachlowej ale to chyba za mało pewne czy za jakiś czas nie odpadnie...>
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996358
jezeli masz zamiar koncowy efekt gladkosci powierzchni uzyskac stosujac suchy tynk (plyte g/k) to, wykonaj od razu stelaz stalowy i przykrec do niego plyty g/k.
wracajac do tematu rusztu z lat to, nic nie bedzie "pracowac".
w skladzie drewnym pytaj o late impregnowana 30x50 mm prawdopodobna cena 1mb to od 1-1,20 zł dla skosow dla scianek dzialowych lata 50x60 ale tu juz kosztow nie pamietam (chyba cos 2,6zł) ta cena bedzie grubo porownywalna z profilem stalowym. plyta g/k nawet ognioochronna bedzie tansza od plyty OSB. pozostaje koszt materialow wykonczeniowych ale i te beda tansze niz stosowanie OSB/g-k, szpachlowac i tak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996408
Tak, efekt końcowy to płyta GK, ale z tego co wiem jak się wrzuci pod nią osb jest lepsze trzymanie ciepła na poddaszu.
Jeśli od razu po ociepleniu wełną i pokryciu folią stosował profile i płytę GK, musiałbym te płyty kłaść podwójnie i musiałyby być to przynajmniej płyty 12, więc nie wiem czy nie lepiej zamiast dwóch gipsowych stosować OSB (12mm) +G/K (9mm). Chciałbym żeby mi ktoś doradził w co warto bardzie zainwestować w KG cz OSB+GK.
- OSB jest tez podobno bardzie zdrowsza od płyt gipsowych a to jednak ważne...
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996425
mniej więcej licząc stelaże a płyta osb pod płytę GK wychodzi tak samo a jest dodatkowa warstwa i izolacja
ja tak zrobiłem
- i chciałbym wiedzieć czy były trudności podczas docinania takiej OSB, co stosowałeś - czy zwykłą wyrzynarkę?
- co naklejałeś na łączeniach OSB?
- Jaką płytę OSB zastosowałeś a jaką G/K?
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996458
ciecie plyt osb. dla zapewnienia kata prostego w miejscu przeciecia i liniowsci ciecia polecam pilarke tarczowa, tarcza z zebami z weglikow spiekanych dostarczana standardowo z pilarka bedzie wystarczajaca.
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996487
Jak prawidłowo ocieplić poddasze? Na zdjęciu widać wymiary i chce dopasować do nich wełnę.
Proszę o dokładny opis co po kolei robić, jakie grubości wełny stosować.
http://fotografie.blox.pl/resource/poddasze.jpg
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-2996549
10cm to zdecydowanie za mało, minimum to 20 i to dobrej wełny patrz na współczynnik lambda im tańsza tym gorszy ten współczynnik. Jak dałeś 10 miedzy krokwie ro teraz musisz dać jeszcze min. 10 w poprzek. Najpierw jednak musisz zrobić stelaż i właśnie miedzy ten stelaż dać kolejne 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-3014196
minimum to 20cm a ile dasz naprawde to Twoje. jezeli masz zamiar dokladac welne to nalezy zdemontowac paroizolacje. masz folie jako krycie wstepne jaki to rodzaj folii?
- jedna folia jest zaraz za blachą, później wełna i ta żółta folia paro przepuszczalna.
Myślałem, żeby zdemontować tą żółtą folię, dołożyć jeszcze 5cm, założyć z powrotem folię i w poprzek dać 5 na profilach...
https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/#findComment-3014206
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
