wartownik 07.02.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 - jedna folia jest zaraz za blachą, później wełna i ta żółta folia paro przepuszczalna. czyli obie są paroprzepuszczalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3014247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 07.02.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 - jedna folia jest zaraz za blachą, później wełna i ta żółta folia paro przepuszczalna. czyli obie są paroprzepuszczalne ? juz mu nie mieszajmy przejezyczyl sie. w sumie to mogą być obie paroprzepuszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3014260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.02.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 ...a co się uparł na te trujące płyty OSB? ....i dobrze radzę.... zostaw to fachowcom bo nie dasz rady.... masz zbyt blade pojęcie o tym... no chyba że chcesz trochę wiedzy przyswoić... to wejdź tu:http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340.htmprawie 15 stron o poddaszach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3014617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 07.02.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 ...a co się uparł na te trujące płyty OSB? to prawda , ze po kiku latach ich moc trucia jest prawie zerowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3014649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.02.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 ...a co się uparł na te trujące płyty OSB? to prawda , ze po kilku latach ich moc trucia jest prawie zerowa ? ...po kilku latach.... nie wiem nie sprawdzałem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3014756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 07.02.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 ...a co się uparł na te trujące płyty OSB? to prawda , ze po kilku latach ich moc trucia jest prawie zerowa ? ...po kilku latach.... nie wiem nie sprawdzałem! mam takie gowno kilkuletnie i chemik , dobry chemik powiedzial mi , ze to gowno teraci moc pytanie jak szybko , w procentach ? jeszcze nie chce umierac, tak młodo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3014771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.02.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Zależy co tam jest.... z której części tablicy Mendelejewa... jeśli blisko radu, polonu, czy uranu to czas połowicznego rozpadu.... eeeee lepiej nie pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3014816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R.P. 01.08.2009 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Czy to dobre rozwiązanie?: krokiew 14 cm przedłużam łatami 3 cm żeby dało w sumie 17cm - wrzucam tam dobrą wełnę 15 cm , płytę osb 18 i gk zwykłą. Czy to nie za mała warstwa wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3455895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.08.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Czy to dobre rozwiązanie?: krokiew 14 cm przedłużam łatami 3 cm żeby dało w sumie 17cm - wrzucam tam dobrą wełnę 15 cm , płytę osb 18 i gk zwykłą. Czy to nie za mała warstwa wełny? krokwie o ile dach nie jest deskowany pozostawiam, mocujemy wieszaki do poddasza 170 lub dluzsze ale bez przesady. Miedzy krokwie montujemy 10 lub 12 cm welny, 10 jesli dach deskowany i pod profile dajemy te dobre 15cm welny, wykonujemy paroizolacje, montujemy plyty g/k, spoinujemy, wykanczamy laczenia lub jedziemy calosc plyt finiszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3456178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 01.09.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Dylemat pojawił mi się po rozmowie z kierwnikiem budowy (nie mojej) twierdzi on iż wełna "szklana" produkcji na URSA jest bezkonkurencyjna w stosunku do wełny "skalnej" np Isover czy inne - JEST TO PRAWDA? róznic ponoć jest kilka ale główną zaletą ma być to że "szklana" nie jest "nasiąkliwa" - dzwoniłem do URS'y i z tego co mi powiedzieli to produkcja polega na uzyskaniu włukien z ciekłego szkła które są nastepnie "obtaczane"w zywicy jakie są wasze opinie na ten temat??? - bo musze się zdecydować i ocieplić przed zimą poddasze - róznica w cenie jest ale nie az tak duza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3519919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.09.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Dylemat pojawił mi się po rozmowie z kierwnikiem budowy (nie mojej) twierdzi on iż wełna "szklana" produkcji na URSA jest bezkonkurencyjna w stosunku do wełny "skalnej" np Isover czy inne - JEST TO PRAWDA? róznic ponoć jest kilka ale główną zaletą ma być to że "szklana" nie jest "nasiąkliwa" - dzwoniłem do URS'y i z tego co mi powiedzieli to produkcja polega na uzyskaniu włukien z ciekłego szkła które są nastepnie "obtaczane"w zywicy jakie są wasze opinie na ten temat??? - bo musze się zdecydować i ocieplić przed zimą poddasze - róznica w cenie jest ale nie az tak duza. i pewnie ten ierownik wie gdzie masz kupic te urse nie ujmujac nic ursie sa od niej duzo lepsze izoacje np. wspomniany isover. polecam wykonac izoacje zasadnicza miedzy krokwiami wena uni-mata (lepszej nie ma potrzeby bo pozostaja krokwie jako mostki poprzeczne) i na to jako "krzyzowke" dac super-mate (te warstwe izoacji przerywaja jedynie sciany dzialowe). I pamietamy by wszelkie sciany zewnetrzne izolowac od wewnatrz na wysokosc 50cm wyzej od gornego polapu izoacji sufitu np. weny miedzy jetkami), pamietamy rowniez by zapewnic sprawna wentylacje przestrzeni nad sufitem poddasza. o ciaglosci izolacji polac elewacja nie wspominajac (wliczajac w to szczyty scian). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3520180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 01.09.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 przypuszczam że mogł mieć w tym jakiś cel ale czy całkowicie nie ma to znaczenia? "szklana" a "skalna" wełna? czy pozostały "strych" nad jętkami też należy ocieplić pomiędzy krokwiami? czy kończymy na poziomie powstałegu sufitu + to o czym piszesz 50cm na scianach szczytowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3520520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.09.2009 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 przypuszczam że mogł mieć w tym jakiś cel ale czy całkowicie nie ma to znaczenia? "szklana" a "skalna" wełna? czy pozostały "strych" nad jętkami też należy ocieplić pomiędzy krokwiami? czy kończymy na poziomie powstałegu sufitu + to o czym piszesz 50cm na scianach szczytowych? odchodzimy od glownego tematu no ale: roznica jest w temperaturze topnienia i powiem ... nie ma to znaczenia. ocieplamy skosy lekko ponad jetki 10cm-20cm (zaleznie od konta dachu). nastepnie izolujemy przestrzen miedzy jetkami i na stelazu sufitow. czy izolowac "strych"? nie, efektywniej "osuszymy" welne i nawet nie probowac robic z niego graciarni. nasiakliwosc welny, oczywiscie,ze wlokna welny nie chlona pary wodnej i wody ale sama "welna" jako zlepek tych wlokien chlonie wode jak gabka. dlatego tak duza wage przywiazuje sie do wykonania tej izolacji (dbalosc o niwelowanie kazdego mostka - ciaglosc) i paroizolacji (szczelnosc i rowniez jak przy wenie ciaglosc). zapraszam do lektury o poddaszach mimo roznych tam opini i sposobow wykonawczych jest tam sporo istotych porad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3521228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 22.09.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 w dobie kryzysu zastanawiam się czy przepłacić za matę o współczynniku np 0,033 (Isover Super mata 21zł/m2) czy kupic standardową np 0,042 Isower za 14zł/m2 jak to ma się w praktyce? czy to nie tylko zwykły chwyt marketingowy? oczywiście rozumiem równicę liczbową ale to nie zawsze znaczy iż rzeczywistości ta droższa wełna bedzie 25% lepiej ocieplać co o tym myśleć??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3565030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.09.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 w dobie kryzysu zastanawiam się czy przepłacić za matę o współczynniku np 0,033 (Isover Super mata 21zł/m2) czy kupic standardową np 0,042 Isower za 14zł/m2 jak to ma się w praktyce? czy to nie tylko zwykły chwyt marketingowy? oczywiście rozumiem równicę liczbową ale to nie zawsze znaczy iż rzeczywistości ta droższa wełna bedzie 25% lepiej ocieplać co o tym myśleć??? Ważniejsze od parametrów wełny jest to jak jest zamontowana, ale co do różnicy liczbowej to chyba jednak nie rozumiesz. Jeśli materiał lepiej izoluje o 25% to znaczy, że lepiej izoluje o 25%, czyli można dać go mniej o taką ilość w celyu zapewnienia takiej samej ochrony przed ucieczką ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3565546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 22.09.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 no rzeczywiśnie nie do końca znam się na ocieplaniu wełna ma być ułożona nastepujaco - pomiedzy krokwiami które mają 17cm wysokości ma być wełna 15cm i poniżej krokiew na stelażu 5cm - że tak powiem w poprzek natomiast nadal dreczy mnie wątpliwość czy jest sens przepłacać za tą 0,033 czy w tym układzie dać "standardowa" np 0,042? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3566256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.09.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 no rzeczywiśnie nie do końca znam się na ocieplaniu wełna ma być ułożona nastepujaco - pomiedzy krokwiami które mają 17cm wysokości ma być wełna 15cm i poniżej krokiew na stelażu 5cm - że tak powiem w poprzek natomiast nadal dreczy mnie wątpliwość czy jest sens przepłacać za tą 0,033 czy w tym układzie dać "standardowa" np 0,042? To w miarę proste. Jeśli izoluje lepiej proporcjonalnie do ceny to wartą ją dać ze względu na to, że koszt izolacji będzie taki sam (bo można dać cieńszą dla tego samego efektu), a miejsca zostanie więcej. Skalna, czy szklana ma znaczenie, ale nie kosmiczne. Jedno dla wykonawcy - szklana bardziej kłuje, drugie dla miszkańca - skalna wytrzymuje wyższą temp, czyli daje więcej rezerwy czasowej przy pożarze. Jeśli masz deskowanie to szczelina 2cm jest za mała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3566282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oli120 07.02.2010 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 odnosnie ptania w temacie PŁYTA OSB jak wyglada stelaż drewniany pod tą płytę. Łaty co 40? i łay poprzeczne do krokwy ale jaki ninimum odstęp od ściany i czy w takiej konstrukcji kreci sie laty do ścian tak jak profile UD przy konstrukcjach G/K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3911398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 07.02.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Jeśli chodzi o wełnę do ocieplenia mojego poddasza to różnica między wełną URSA DF 35 a DF 39 wyniosła na całe poddasze ok. 550 zł. (razem 115 m/kw)Wolałem raz wydać trochę więcej ale potem wydać troszkę mniej na ogrzewanie, oczywiście pod warunkiem prawidłowo wykonanej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3911768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.02.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 no rzeczywiśnie nie do końca znam się na ocieplaniu wełna ma być ułożona nastepujaco - pomiedzy krokwiami które mają 17cm wysokości ma być wełna 15cm i poniżej krokiew na stelażu 5cm - że tak powiem w poprzek natomiast nadal dreczy mnie wątpliwość czy jest sens przepłacać za tą 0,033 czy w tym układzie dać "standardowa" np 0,042? hehe 20cm (U ok. 0.15) izolacji .033 to jak 30cm (U ok. 0.19) tej .04 hehe: Kup sobie lepszy kalkulator! 20 cm wełny - 0.033, to U=0.165 30 cm wełny -0.042, to U=0.14 25 cm wełny -0.042, to U=0.168 Poza tym w powyższych rachunkach nie uwzględniłem wpływu krokwi, który też jest zauważalny. harnasx - z tą "lepszą" wełną nie ma co szaleć. Daj tyle na ile ci kasa pozwoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115970-p%C5%82yty-osb-na-poddaszu/page/2/#findComment-3911804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
