wojtek31 01.02.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Witajcie szukam porady odnośnie co mam informacje od instalatora: kocioł kondensacyjny Buderus:4381zł 25kwrura PCV 110milmetrów(tej rury jest potrzeba najwięcej)1metr: 8,86zł2metry: 14,99zł0,315: 4,32zł0,5: 5,66złrura do instalacji grzewczej i sanitarnej COSMOPEX firmy HENCO 16x2:3,81zł metr bierzący(potrzeba ok.600metrów). i mam pytanie czy piec kupić 25 kw czy wziąć np 40 aby miał zapas (dom 160metrów + 100 metrów piwnica użytkowa (działalność)) czy 40 kw tak potrafi dobrać sobie moc że jest ekonomiczny? oraz czy macie miłe lub niemiłe doświadczenia z COSMOPEX firmy HENCO pozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115972-instalacja-co-i-woda-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fil 2871 01.02.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Wojtek na innych forach masz duzo odpowiedz na twoje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115972-instalacja-co-i-woda-w-domu/#findComment-2996171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 01.02.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 licząc na szybko pi razy drzwi, dom zwykły według WT 2009 to maksymalnie 70W/m2 czyli dla 260m2 18KW, no chyba że zamierzasz grzać w pomieszczeniach znacznie lepiej niż +25 większość ludzi buduje jednaj trochę cieplej niż zaleca norma i ich domki maja po 40-50W/m2 czyli 13KW wystarczy PS moje wyliczenia są na szybko i w żaden sposób niech one cię nie odwiodą od zakupu kotła 40KW, od dawna wszak wiadomo że rozmiar się liczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115972-instalacja-co-i-woda-w-domu/#findComment-2996183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBERT S. 01.02.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 witam, z tego co sie orietuje to kotly kondensacyjne dobiera sie na styk, tzn.nie dobiera sie kotla tak aby mial zapas mocy . CO do rur AL-PEX nr. 1 to KISAN, ale pewnie cena inna, nie orietuje sie ,WAWIN tez robi AL-PEX, ale rura to rura,niema sensu wybrzydzac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115972-instalacja-co-i-woda-w-domu/#findComment-2996370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek31 01.02.2009 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 dom mam raczej ciepły także dzięki a czy macie miłe lub niemiłe doświadczenia z COSMOPEX firmy HENCO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115972-instalacja-co-i-woda-w-domu/#findComment-2996377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.02.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 witam, z tego co sie orietuje to kotly kondensacyjne dobiera sie na styk, tzn.nie dobiera sie kotla tak aby mial zapas mocy . CO do rur AL-PEX nr. 1 to KISAN, ale pewnie cena inna, nie orietuje sie ,WAWIN tez robi AL-PEX, ale rura to rura,niema sensu wybrzydzac to może już nie wybrzydzaj, będzie lepiej, kondensat jest tym bardziej ekonomiczny, im pracuje na niższych temperaturach zasilania, to może się zastanowisz gdzie przykładasz ucho, warto nie będziesz wtedy wypisywał bzdur a na orientację to się organizuje różnego rodzaju biegi, może zmień zainteresowania, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115972-instalacja-co-i-woda-w-domu/#findComment-2996631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek31 02.02.2009 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 a czy macie miłe lub niemiłe doświadczenia z COSMOPEX firmy HENCO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115972-instalacja-co-i-woda-w-domu/#findComment-2997343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
