Mithos 01.02.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Witam Wie ktos moze pod jakim katem minimum mozna polozyc rure odplywowa od kanalizacji? Chcialbym na pietrze zrobic lazienke, a ogolnie mam poobnizane sufity wiec moge podwiesic rure miedzy belkami od pietra a regipsem obnizonego sufitu. Mam jakies 40cm a potrzebuje przejsc z jednym zakretem o 90st jakies 14m Myslicie ze da sie to zrobic? Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katrina78 01.02.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Spadek kanalizacji sanitarnej wystarczy 3 promile na metrze (czyli 3 mm na metrze).Musisz wyliczyć ile metrów rury musisz położyć,wiec chyba da radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2996256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 01.02.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Spadek kanalizacji sanitarnej wystarczy 3 promile na metrze (czyli 3 mm na metrze). bzdura !!! katrina78 - skąd ci się to wzięło ?, skąd ludzie tutaj piszą takie bzdury i wprowadzają innych w błąd ? prawidłowe spadki minimum 2 % - maksimum około 30% (w zależności od producenta - w dokumentacji technicznej) może być minimum 1 % - dla rur dużych np 160, lub rzadkich ścieków (zlew, wanna) spadek poniżej minimum - odpływ może zostać zaczopowany ! oznacza to ze (2%) na14 m spadek powinien być minimum 28 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2996460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.02.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 (czyli 3 mm na metrze). chyba 3 cm a nie mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2996472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 01.02.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 z czego odpływ. jaka rura .spadek zależy od średnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2996599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 02.02.2009 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Wow... No to teraz niewiem wogole. A jaka rura moze byc? Myslalem na takimi szarymi z PCV, dostepne w kazdym sklepie instalatorskim. Odplyw z calosci lazienki - tzn. woda + nieczystosci Jakiej srednicy ma byc ta rura? Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2997668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 02.02.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 100 mm, wewnątrz domu faktycznie szara spadek 2cm na 1 metrze to optymalne minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2997959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 02.02.2009 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Jesli 2 cm starczy to byloby super... Zmiescilbym sie na 14m w 30cm... ... Te rury maja uszczeli w srodku, wystaczy je na scisk skaldac czy dla pewnosci jeszcze silikonem pojechac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2998048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.02.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 rury PCV110mm, normalnie na uszczelkę bez żadnego silikonu (jeśli już chcesz to kup jakiegoś Wavina zamiast no name), jeśli masz możliwość to na wszelki wypadek wsadź w dostępnym miejscu rewizję (czyszczak), najlepiej w tej łazience na końcu lub w jej pobliżu, układając/podwieszając rury staraj się zachować stały spadek, tzn bez znacznych załamań na kielichach rur, wszelkie zakręty 90st robisz przynajmniej 2 kolanami 45st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-2998527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 05.02.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 PN-92/B-01707 a najprościej dane z katalogi np. firmy Wavinhttp://pl.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305437296&middleTemplateName=oc_middle_service_sub&bmLocale=plkanalizacja wewnętrzna PCV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115974-kat-odplywu-kanalizacji/#findComment-3008530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
