szukam jakis pomysłow , zdjęc surowych scian z cegły która ma jakies ubytki, jak ją orginalnie zrobic? mysle zeby te fragmenty jakos zaslonic lekko zaprawa/tynkiem. Chodzi o takie ubytki np - poszerzałem wejscie i boki scianki wyrównałem kawałkami kruszonej cegły z zaprawą. na srodku mam tez puszke elektryczną. mam nadzieję ze nic więcej tam nie ma i oby cała sciana była z cegły bo jeszcze nies kułem tynku więc mam nadzieje ze nie okaze się zę na srodku jest beton :))
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/
nie da rady :) jak kułem sciane zeby poszerzyć przejscie to było tak nierówne ze trzeba było dawac kawałki cegły ale nie takie zebym mogł je wyjąc i włozyc równo :))))) tam sa wielkosci połowy pięści itd a zadych obrazków sie nie da bo to są boki wyjść , chyba będe musiał dac fotki jak skuję scianę bo widze ze cięzko to zobrazować :),
jeju juz widze jak znowu sie zakurzy całe mieszkanie... :)
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-2997127
witam. przed chwila sprawdziłam sama- jak wpiszesz w "szukaj" słowo "cegła" i zaznaczysz, że szukasz na forum "wnetrza", zaznacz opcje "tematy" -to wyskakuja fora, na których poruszano ten temat.. miedyz innymi forum pt" aranżacje-pomoge, doradze"- czy jakos tak.. i wiele innych tematów o cegłach-coś na pewno znajdziesz:)
http://forum.muratordom.pl/search.php?mode=results
nie wiem czy link do wyników zadziała..
powodzenia i udanych aranżacji!!
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-2997179
niestety nic nie ma, jednak to juz przeglądałem, tylko w PROBLEM Z ARANŻACJĄ WNĘTRZ?-POMOGĘ nie zaglądam bo dzis juz nie mam sił tego wszytskiego czytac:)
Widzisz u mnie jest troszke nietypowo gdyz kazda opisywana sciana jest cała ewentualnie ma jakies ubytki gdzie sa sie włozyc cegłe a u mnie są obszarpane boki ktore wyrównałem kawaleczkami cegły zeby wyrównac wejscie, w przejsciach mam zrobione drewnanie grube bele w kształcie szubienic więc musze pomyslec jak ładnie to zgrac z cegłą i z tymi ubytkami:)
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-2997292
My na nierównych krawędziach ściany z cegły rozbiórkowej zrobilismy takie ramki z gipsu, ok 4 cm szerokie. mamy parę takich ścian, i nic lepszego nie da się chyba w naszym przypadku wymyślić. Wszelkie łaczenia ściany ceglanej z sufitami czy otynkowanymi ścianami wyglądały niezbyt estetycznie. Wieczorkiem zrobię fote i wkleję
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-3046163
daj tą fote ,
tak wlasnie mysle zeby dac zacierke na puszkach i bokach tylko zaatsanawiam sie nad kolorem bo albo taką szarą zaprawą albo tez wymieszac ja ze sproszkowaną cegłą lub pig,mentem w kolorze cegły.
starsza mowi zeby cegiełke zamalowac na biało wtedy całośc będzie sie dobrze komponowac, sama ma tak w domu a maa zrobione fajnie mieszkanko
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-3049369
Foty:
tak to wygląda bez tych gipsowych 'ramek"
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> Tak z ramką</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> <img src=[/img]
A tak jak Pana Koalę się samego zostawi- zaraz sobie łuczek wymyśli :-?
<a href=http://images47.fotosik.pl/66/3d0d9573d20a0ce7m.jpg' alt='3d0d9573d20a0ce7m.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-3052354
W kwestii usunięcia pozostałości białego nalotu:
Na stronach muratora znalazłem informację aby cegły czyścić szczotką drucianą.
Niestety zostawały ślady startego metalu.
Bardzo skuteczna okazała się kamień szlifierski. Taki o średnicy gdzieś 12cm z otworem po środku. Nie zakładałem go na wiertarkę ale ręcznie pod kątem ścierałem. Wszystko zeszło super. Potem papier ścierny 40 na końcu 100.
Pozostaje jeszcze kwestia przemycia wodą.
Co do impregnacji to cegły po tym zabiegu mogą się świecić, trzeba najpierw sprawdzić efekt na luźnej cegle.
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-3054179
Ja czyściłam druciakiem na wiertarce. Nie zostawiało to żadnych śladów. Ale moja cegła to wyrób solidnych niemieckich rzemieślników z XIX w!
Polecam przemycie oczyszczonych ścian takim kwasem do czyszczenia cegieł z zaprawy cementowej (markety budowlane), spłukanie wodą a potem impregnację. Nic się nie świeci, taka ta cegła minimalnie ciemniejsza się zrobiła, a kurzy się mniej
https://forum.murator.pl/topic/115980-surowa-sciana-z-ceg%C5%82y-z-ubytkami/#findComment-3054801
  • 3 weeks później...
