Przeglądam forum i widzę, że większość z Was zdecydowała się na parapety z marmuru, aglomarmuru, konglomeratu, drewna.
Czy parapety z PCV są faktycznie nic nie warte? Czy tylko cena jest argumentem za ich zakupem? Proszę także o opinie osób które takie parapety mają zamontowane
Z góry dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/
Z góry dziękuję!
Mam różne rodzaje parapetów zamontowane. Z PCW również i nie mam im nic do zarzucenia. Strzelać z tego nie będę. Jeśli się komuś podobają to technicznie niewiele można im zarzucić. Jeśli przejrzysz wątki o parapetach to znajdziesz sporo skarg na każdy rodzaj, ale chyba najmniej na PCW.
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2997970
mam parapety z pcv w kolorze jakimś ciemnodrewnianym :roll: ... tak jak zbigmor wychodzę z założenia, że strzelać z tego nie będę :lol:
zresztą - po blokowych zimnych kamiennych parapetach w kolorze białym i tak jest to odmiana :wink: :D
co do stawania przy wieszaniu firan ... nie odważyłam się :oops: :roll: ...wieszam z drabinki :D
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2997996
A czy na taki parapet można stanąć np. podczas mycia okna? Oczywiście nie chodzi mi o postawienie stopy całym ciężarem na brzegu wystającym poza ścianę :-)
A ja bym się odważył. Ale nie waże 150kg. :)
Myślę, że nie jest to kwestia rodzaju parapetu tylko jego jakości i montażu.
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2998028
A czy parapety PCV są odporne na zarysowania, plamy z doniczek, itp.?
Tu mi ciężko porównać, ale zarysowany z pcw pewnie przeżyję, a zarysowany z płyty laminowanej będzie mnie wkurzał.
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2998184
zbigmor ...ja też 150 kg nie ważę (jeszcze :wink: :lol: ) ... ale jakoś tak ... przy moim lęku wysokości jakby jeszcze doszedł stres , że mogę gwizdnąć w dół to wolałam se podarować wieszanie z parapetu :lol:
zarysowania ... hm ... pewnie są (tynkarze nie uważali , choć parapety były folią oklejone :roll: ), ale nie są jakoś specjalnie widoczne , co do doniczek - nie wiem :roll: ...kwiatki są u mnie w ilości sztuk kilku i to na meblach :roll:
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2998191
kup takie z aglomeratu czy konglomeratu :D nie pamiętam jak dokładnie to się nazywa wyglądają jak z kamienia różne kolory itd . kosztują w zasadzie jak badziewnie wyglądające PCV
dla Ciebie badziewne są PCV-ki, dla mnie np. badziewne mogą być z konglomeratu lub te które aktualnie sobie zamontujesz :roll: ... o gustach tutaj nie dyskutujemy - pytania dotyczą czysto praktycznej strony użytkowania :roll:
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2998401
Ja mam z konglomaratu i trochę żałuję, że nie dałem z PCV. Te kompozytowe czy kamienne jednak są wyraźnie zimne a użebrowany plastik jednak trochę izoluje.
mówisz o cieple własnym ? co masz na myśli , że są zimne ? przytulasz się do nich :wink:
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2998497
tansze? A sprawdzał ktos z was o ile? Dobre parapety z PVC Brungmana to koszt minimum 28 PLN/mb dochodzący nawet do 100 zeta za mb przy dużej szerokości
Alglomarmur dostaniesz jzu od 180 zetaz z 1mkw
Konglomerat od 220 zeta za 1 mkw
mb a mkw - i u tkwi sedno porównań cenowych :)
Zarysujesz okleinę - zostanie, kamienny wypolerujesz
Postawisz doniczkę - ślad pozostanie i realnie nie domyjesz, do kamiennych masz choćby Szopa
i dalej moznaby różnicę ciągnąć
Ciepły? A kto każe Wam sie do parapetu przytulać zamiast do swej połowicy ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-2999249
Obecnie mam z płyty w okleinie,ze strony praktycznej bez zarzutu,tanie,nie rysują się(dużo kwiatków),staję na nie bez lęku.Chyba dobra płyta.To pozytywna odmiana po drewnianych,mimo,że lubię wszystko co naturalne.W nowym domu też takie zrobię.Na wypadek uszkodzenia nie żal wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-3000616
A co myślicie o parapetach drewnianych ?
załóż drewniane podbitkę , okna , drzwi , parapety, podłogę itd.
będzie miał full nature tylko od razu zmień zawód na stolarz / parkieciarz bo z pędzlem nie będziesz się rozstawał :wink:
https://forum.murator.pl/topic/116003-parapety-wewn%C4%99trzne-pcv-czy-faktycznie-badziewie/#findComment-3001069
