Jak zaoszcz?dzi? na ogrzewaniu
rafi27
No właśnie RAPczyn. Dzięki za szczerą odpowiedź.
Oczywiście miło nie truć środowiska, ale to trochę droga sprawa. I raczej nie ma nic wspólnego z tematem tego wątku - przypominam Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu. Wygląda na to, że na kolektorach w przeciętnym domku jednorodzinnym najłatwiej jest stracić.
pozdrawiam
Robert
  • Odpowiedzi 67
RAPczyn wydaje mi się, że popełniasz duży błąd w obliczeniach.
Chodzi mi o to, że przy obliczaniu zwrotu inwestycji nie bierzesz pod uwagę faktu, że aby mieć kolektory trzeba zainwestować ok 13 Tzł (pytanie czy ten koszt obejmuje także montaż?). Jeżeli taką sume ulokuję na lokacie ( ok 4-5% rocznie gwarantowane) to w takim razie zwrot nastąpi nie po 10 lecz po 20 latach. I co najważniejsze mamy nadal do dyspozycji kwotę 13 Tzł.Pytanie jaki będzie stan techniczny kolektorów po 20 latach? Może będą się nadawały tylko do utylizacji?
Takie liczenie moim zdaniem jest niezbędne.
Uzyskane odsetki od inwestycji wydłużają okres zwrotu inwestycji przy takim toku rozumowania.
Lits
100% racji
mnie wyszlo za prozniowe i cały system 15tys dla 4 osob, i patrzac na to z chłopskiego pkt. widzenie za 15 tysiakow z uzyskanymi odsetkami mam grzania a grzania (zanim mi sie to zwroci beda juz lepsze technologie i pewnie duzo tansze) tak ze doszedlem do wniosku ze jedynie kto na tym zyska to producent kolektorów :)
pzdr
artur
ps. ja mam w planach (juz nie dalekich kominek z płaszczem wodnym) bo sama bańka z propanem by mnie zrujnowała :)
Te wasze ceny produktów to jakiś kosmos , ja za zbiornik 500l ,5 szt kolektorów słonecznych ( razem ok 9 mkw ) montaż na dachu zapłaciłem ok 10000 zł . Połącznie miedzy kolektorem , a zbiornikiem i automat sterujący pompką zrobiłem sam , kolektor nie jest próżniowy tylko zwykły płaski ( bachus).
Co do czasu zwrotu inwestycji to sie nie wypowiem , zrobiłem kolektor bo chciałem go mieć , gdy w lato słońce paliło jak na patelni , a ja do umycia się musiałem grzać wodę , piecem lub grzałką to szlag mnie trafiał ( sami widzicie że to bez sensu ) teraz w lato wszystkie urządzenia grzewcze śpią ( oprócz kolektora ).
Natomiast wydaje mi sie bez sensu kupować kolektor lepszy o 20% a droższy o 200% , nie wierzę żeby jakikolwiek kolektor dawał temperaturę powyżej 20 Stc 20 grudnia ( jak ktoś ma to chętnie obejrzę ).
Piotrek
Przylkadowy pakiet solar (dzienne zapotrzebowanie wody 45st do 120litrow) CPC 32 Allstar, 3,5m2, 2..3 osoby, SUNNY 300L = 2800Euro x 4,65PLN = 13020 PLN
Koszty roczne za ciepla wode zalozmy ok. 1302PLN
Wychodzi, ze po ok.10lat wychodzimy na zero. Moglem sie pomylic co do wielkosci kosztow za ciepla wode. Przy zalozeniu,ze slonce pokryje zapotrzebowanie w 100% - w rzeczywistosci jest to okolo 70%.
RAPczyn. Na przygotowanie 120 litrów ciepłej wody o temp. 45 stopni potrzeba 5kWh energii. Roczne koszty to:
Dla gazu ziemnego (15gr/kWh) - 273 zł
Dla propanu (26gr/kWh) - 474 zł
Dla prądu taryfa nocna (20gr/kWh) - 365 zł
Dla prądu taryfa dzienna (40gr/kWh) - 730 zł
Nawet po 20 latach nie wychodzimy na zero grzejąc wodę najdroższym prądem. Ale gdybym miał zbędne 20 tys to kupiłbym sobie kolektory próżniowe bo ładnie wyglądają. :wink:
Z zestawu ktory mam ja, 30.10.2003 kolektor zaladowal 12kWh (dzienny uzysk energii z kolektora) w zbiornik 300L do godziny 15:00 (i pompa caly czas ladowala 0,5kW - momentalna moc kolektora). Pamietajmy ze ceny za energii beda rosly a zloza sie wkoncu wyczerpia, poza tym domu nie buduje sie na lat 20 tylko na dluzej.
Fakt, wygladaja ladnie :D
Przepraszam jeśli się mylę , ale ktoś kto udaje profesjonalistę powinien odróznić jednostki mocy od jednostek energii
12 kW to nie to samo co 12 kWh, jeśli mówimy o energii to są kWh , a jeśli mówimy o mocy to są kW , zresztą co ja będę fachowcom tłumaczył .Ale dalej uważam że kupowanie bardzo drogich kolektorów jest bez sensu , nawet jesli ładnie wyglądają.
Piotrek
Dzięki Wam za wszystkie rady. Trochę dyskusja zeszła na temat solarów. Pytanie jak to współpracuje z kotłownią olejową w ziemie i w okresach przejściowych. Jeżeli w chwili obecnej słońce nie pokrywa zapotrzebowania na ciepłą wodę to czy istnieje automatyka włączająca i wyłączająca kocioł olejowy. Ja będę miał w domu podłogowe ogrzewanie wodne więc piec i tak będziem musiał chodzić. Ale w lecie oczywiście ma to sens.
Czy pompa ciepła może zapenić ciepło również dla podłogówki??
Nizej sa Kombi Pakiety CPC/OPTIMA do c.w.u. i wspomagania centralnego ogrzewania - dla obcego kotla (nie PARADIGMY). Inny zbiornik, automatyka, dodany 1 lub 2 kolektory - w prownaniu z pakietami tylko do c.w.u.
http://duel.home.pl/cgibin/shop?show=16200000&sort=id&sid=4134ef04
Tak wyglada zbiornik OPTIMA w przekroju:
http://www.duel.home.pl/rapczyn/zbiornikoptima.gif
a tak tylko do c.w.u.:
http://www.duel.home.pl/rapczyn/sun2.jpg
Jezeli chodzi o dzialanie kolektorow w zimie i w okresach przejsciowych to tu jest wlasnie wyrazna przewaga kolektorow wakum-rurowych nad plaskimi.
wracając do tematu wątku to mamy w planach:
-dobrze ocieplony i zaizolowany dom
-kominek z DPG
-rekuperator
-solar płaski do podgrzewania wody
-ogrzewanie elektryczne (konwektory + podłogówka)
Nie sadzę, żeby koszty ww. urządzeń były wyzsze od tzw. tradycyjnej kotłowni i CO. A taki zestaw słoneczny do podgrzewania wody wraz ze zbiornikiem 300l kosztuje w Hewalexie do 5 tys zł.
Powiedzcie mi, ilu z Was buduje dom na kredyt?
Pomnóżcie więc koszty x 1.5 (średni koszt kredytu) i dopiero wtedy szacujcie ewentualne korzyści z danego urządzenia.
Przykład: pompa ciepła, koszt pompy + niezbędne akcesoria + robocizna - w sumie wychodzi ok. 45 tys. Dodajemy koszt kredytu ok. 20 tys. (lekko licząc). Wychodzi razem 65 tys.
Opcja druga: instalujemy kominek + grzejniki konwekcyjne. Najdroższy jest w sumie kominek (ale i tak chcemy go miec) - koszt ok. 5-6 tys (razem).
Jesteśmy do przodu ok. 60 tys. Co można za to zrobić? Niektórzy potrafią za tyle pieniędzy wybudować cały dom, inni pół stanu surowego.
Nieważne.
Ważne jest to, że trzeba sprawę rozpatrywać całościowo jak zwykłą inwestycję finansową.
Chciałbym mieć niższy kredyt o 60 tys, nawet kosztem wyższych kosztów ogrzewania lub też pracy własnej (można policzyć ile w ten sposób "zarobimy" - przez dokładanie do "pieca").
Mirek
PS. Nie namawiam abolutnie na ogrzewanie prądem, chociaż mój kolega za zeszły sezon (ostra zima!) zapłacił 2800 PLN. Ogrzewane było 100 m2 (połówka bliźniaka to fakt), 2 piętra. Dom dobrze ocieplony.
Powiedzcie mi, ilu z Was buduje dom na kredyt?...
A jeżeli nie budujecie na kredyt, to wcale nie należy liczyć inaczej. Conajmniej tyle samo ile wynosi % kredytu hipotecznego można zarobić z ulokowanego nadmiaru gotówki w różnych lokatach (fundusze inwestyczyjne, akcje itp.). Zamiast wydawać np. 60tys. na systemy typu pompa ciepła i kolektory słoneczne może lepiej kupić kawalerkę i ją wynająć. Pomyślcie.
Generalnie chodzi o to, że nie sztuka 'zaoszczędzić' na ogrzewaniu (tzn. płacić mniejsze rachunki) inwestując potężne pieniądze w instalacje.
Gość John
Ostatnio byłem na targach POLAGRA i tam odbyło się seminarium dotyczące budowy kolektora słonecznego we własnym zakresie. Nie stety na te seminarium nie zdążyłem :cry: , ale na isronach IBMER są odpowiednie linki dotyczące kolektorów słonecznych. Warto pomyśleć. http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec/main.html
Gość John
PS. oraz http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec/downloads/ulotka.pdfch
A tak na marginesie, po co kominek z płaszczem wodnym. Czy nie lepiej kupić piec na drewno. Z tego co wie to taki piec ma niezłą sprawność no i odpowiedni system spalania (zagazowanie drewna), no i wsad drewna starcza na kilkanaście godzin. A czy kominek taki spala z zagazowaniem drewna, bo jak nie to tylko strata ciepła.
Oczywiście generalnie to chodzi o to aby było miło i przyjemnie a cena i miejsce nie gra roli, to moja dewiza!
Oczywiście Gościu, każdy ma swoją dewizę. Przeczytaj jednak najpierw temat, jaki temu wątkowi nadał rafi27. Skoro nie interesuje Cię oszczędzanie na ogrzewaniu, to może załóż własny wątek p.t. "Jak miło i przyjemnie wydawać swoje pieniądze".
pozdrawiam
Robert
