lus 02.02.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Czym najlepiej zrobić izolację p-wilgociową typu lekkiego wewnątrz domu niepodpiwniczonego (pod folią/styropianem)? Może jakaś masa dyspersyjna asfaltowo-kauczokowa (nadaje się do wnętrz)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 05.02.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 według mnie dysperbit +folia+ styropian oczywiscie na chudziaku a nie pod nim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 05.02.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 według mnie dysperbit +folia+ styropian oczywiscie na chudziaku a nie pod nim Bez dysperbitu. Zamiast folii papa termozgrzewalna. Na to zwykła folia budowlana i na to styropian. Pod pape możesz dac jakis grunt. np http://www.siplastprimer.pl/ Ale mi sie zaraz oberwie, że papa zamiast folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.02.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 według mnie dysperbit +folia+ styropian oczywiscie na chudziaku a nie pod nim Bez dysperbitu. Zamiast folii papa termozgrzewalna. Na to zwykła folia budowlana i na to styropian. Pod pape możesz dac jakis grunt. np http://www.siplastprimer.pl/ Ale mi sie zaraz oberwie, że papa zamiast folii nie wiem czemu na papie się więcej chyba zarobi niż na folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 05.02.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 my mamy dysperbit a na to papę, dysperbit dla lepszej przyczepności papy, na to folia,styro i wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 05.02.2009 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 2 warstwy folii 0,3 mm pod styropianem, na styro 1 warstwa.Folie z atestem, zupełnie inne niż taka "nieatestowa". pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 05.02.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 według mnie dysperbit +folia+ styropian oczywiscie na chudziaku a nie pod nim Bez dysperbitu. Zamiast folii papa termozgrzewalna. Na to zwykła folia budowlana i na to styropian. Pod pape możesz dac jakis grunt. np http://www.siplastprimer.pl/ Ale mi sie zaraz oberwie, że papa zamiast folii nie wiem czemu na papie się więcej chyba zarobi niż na folii Szcególnie jak będę sobie sam kładł to więcej zarobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.02.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 chodziło mi raczej o handelkowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 05.02.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 chodziło mi raczej o handelkowanie Ja w tym nie mam żadnego interesu. Napisałem jak ja zrobię po przeczytaniu postów "Janazar'a" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3008952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 05.02.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 róznica jest taka że dysperbit i folia są obojetne dla styropianu i mają dopuszczenie do stosowania wewnątrz budynku. Więc po co dawać droższą pape bez atestu do stosowania wewnątrz to nie wiem ale to nie mój dom więc się kłócił nie będe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3009463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 06.02.2009 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 róznica jest taka że dysperbit i folia są obojetne dla styropianu i mają dopuszczenie do stosowania wewnątrz budynku. Więc po co dawać droższą pape bez atestu do stosowania wewnątrz to nie wiem ale to nie mój dom więc się kłócił nie będe Pozwólcie, że zacytuje osobe, która zawodowo zajmuje sie wylewkami. Chyba sie nie pogniewa oto tylko folia na podłożu niepodpiwniczonym http://images6.fotosik.pl/152/af98d44247789744m.jpg http://images6.fotosik.pl/152/135bc4b897f85637m.jpg http://images6.fotosik.pl/152/63e24fa1224af606m.jpg http://images6.fotosik.pl/152/8900916229fd34adm.jpg http://images6.fotosik.pl/152/1516445b8d1b2addm.jpg http://images6.fotosik.pl/152/4bbb17084c220f4am.jpg pozdrawiam janzar http://forum.muratordom.pl/post2347810.htm?highlight=#2347810 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3010178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.02.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 a ja się zapytam czy dom jest z podpiwniczeniem czy bez... jeżeli dom niepodpiwniczony i ma chudziak praktycznie powyżej gruntu naokoło domu (a zwykle dom się trochę podnosi), fundamenty były zasypane piaskiem to ze swojego doświadczenia wiem że ten piasek pod chudziakiem jest suchy tak... nie wilgotny ale suchy - rozkuwałem u siebie chudziak w jednym miejscu (przy zewnętrznej ścianie) i sam sie zdziwiłem, że piasek nie jest wilgotny a skoro jest suchy... to po co dawać cokolwiek ? Mój sąsiad, budowlaniec nie dał nic.... i ZTCW nic u niego się nie dzieje ja dałem samą folię - jedną warstwę (zdaję sobi sprawę że się na pewno przedziurawiła w paru miejscach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3010190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 06.02.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 a ja się zapytam czy dom jest z podpiwniczeniem czy bez... jeżeli dom niepodpiwniczony i ma chudziak praktycznie powyżej gruntu naokoło domu (a zwykle dom się trochę podnosi), fundamenty były zasypane piaskiem to ze swojego doświadczenia wiem że ten piasek pod chudziakiem jest suchy Mój jest nie podpiwniczony, wyniesiony ok 0,5m nad poziom terenu. Ja robie, jak napisałem powyżej. Może za dobrze (troche drożej), ale poźniej juz tego nie poprawię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3010208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.02.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 ... Mój sąsiad, budowlaniec nie dał nic.... i ZTCW nic u niego się nie dzieje ja dałem samą folię - jedną warstwę (zdaję sobi sprawę że się na pewno przedziurawiła w paru miejscach). postapiłem podobnie - i nie odczuwam zadnych ubocznych skutków z tego powodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116047-izolacja-podk%C5%82adu-betonowego-chudziaka/#findComment-3010227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
