Jaka moc pieca dla 200m2 i średnica dla niego komina ?
Jestem przed zakupem komina i muszę znać średnice komina 140mm?180mm?200? ale i to jest częściowo zależne od pieca piec gazowy atmosferyczny(zwykły) Pieca jeszcze nie wybrałem i marki
https://forum.murator.pl/topic/116048-jaka-moc-pieca-dla-200m2-i-%C5%9Brednica-dla-niego-komina/
z wyliczeń wyniknie coś koło 16-17kW (przyjmując pracę dla CO i CWU),
z kolei większość instalatorów poleci kocioł 21kW lub i nawet 24kW,
komin może być i 140 i 160mm, nie więcej (fachowcy potwierdzą),
i raczej wybierz wersję z komorą zamkniętą - bezpieczniejsza,
komora spalania jest odseparowana od pomieszczenia kotłowni (nie pobiera powietrza z wewnątrz),
kocioł wymaga dwupłaszczowego komina: środkiem uchodzą spaliny, a zewnętrzną warstwą dostarczane jest powietrze do spalania,
do takiego kotła kupujesz albo specjalny komin systemowy, albo stawiasz zwykły i wstawiasz rurę z kwasówki,
Jestem przed zakupem komina i muszę znać średnice komina 140mm?180mm?200? i
to zależy również od wysokości komina (żeby był właściwy CUG) jak komin niski to średnica musi być większa. Czy komin będzie wystawał poza kalenicę...
przy kotle gazowym który obecnie użytkuję mam wsadzoną kwasówkę 120 ale komin ma dobrze ponad 8m wysokości. Nigdy mi się nie włączyło na piecu zabezpieczenie przed brakiem ciągu na kotle.
w domu który buduję teraz komin do kotła na ekogroszek ma około 5,5m (niestety niski) i nie wystaje poza kalenicę, fi 200, i jakoś daje radę...
Najpierw wybierz piec.Komin jest do kotła,a nie odwrotnie.Resztę informacji uzyskasz u producenta(przedstawiciela).Dobre firmy zamieszczają na swojej stronie nr tel.swoich doradców tech. i szczegółowe info:typ kotła,zastosowanie(np.do podgrzewania wody grzewczej i cwu),wyposażenie dodatkowe,sprawność,zakres mocy,temp.spalin,wymagany ciąg spalin,zalecana wys.komina,przekrój komina,średnica czopucha itd.Podają też o jakiej mocy piec stosować do danej wielkości powierzchni grzewczej.
do 200m2-KW 25, 200-320m2-KW 38 :wink:
piec wybrałem diticha 18KW a że różnica między 18 a 24 KW jest 300 zł to raczej wezmę ten 24KW lodówkę
pakiet DY 707
pakiet DY 709
pakiet DY 711
do komina zwykłego z cegły włożysz rurę fi 80 z uszczelkami,
to masz cały komin do Elidensa lub Ecodensa
jak chcesz zobaczyć ceny pakietów to tutaj
