Mam pytanko, bo jeszcze z miesiąc i myśle że sezon budowlany będziem można otworzyć ;).
Narazie jestem na poziomie zero.
Ok. ale do rzeczy, jaką zaprawe lepiej jest stosować do murowania parteru i poddasza z maxów???
Cementowa i czy cementowowapienna???
Do fundamentów używałęm cementowej w proporcji piasek/cement 2/1.
A jakie proporcje zastosować do zaprawy murarskiej???
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/
  • Odpowiedzi 43
Cementowo-wapienną, choć jest trochę bardziej kłopotliwa dla murarzy - trzeba poprzedniego dnia rozrobić suche wapno z wodą, a poźniej dodawać ciasto o konsystencji gliny do betoniarki. Łatwiej jest wlać szklaneczkę płynu lub dosypać saszetkę proszku. Urabailność obydwu zapraw będzie podobna (dobrze się będzie nakładać), ale właściwości zaprawy po stwardnieniu są nieco inne.
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3002644
cementowo-wapienna, proporcji nie pamiętam, ale na wapnie dwóch producentów i też na jakimś cemencie była receptura na skład w zależności od klasy M, albo poszperaj w google, pewnie coś znajdziesz
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3002695
również w projekcie powinno być napisane jaka marka zaprawy
zresztą nie ma co przesadzać z wysokością marki zaprawy
a czy cem, cem-wap, czy cem-wap bez wap (platyfikatory) to już drugorzędne znaczenie
ogólnie sama cem nie jest używana do murów nadziemia (będzie za "mocna")
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3002786
Właśnie zastanawiam się jaką role pełni wapno, bo jeśłi już decydując sie na jego użycie, to podobno lepsze wapno niż dodatki zastępujące.
Nie mam dużego doświadczenia w robieniu zapraw, choć ta 2/1 piasek cement wychodziła mi rewelacyjnie, ale zdaje sobie sprawe że nawet na fundamenty była bardzo mocna.
Poszperam w necie, ale jak znacie jakieś sprawdzone proporcie to zapodajcie, (i nie chodzi mi żeby na tym oszczędzać i ciąć koszta, bo na takich rzeczach nie mam zamiaru ;) )
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3002924
Wapno nadaje zaprawie odpowiednią stukturę, urabialność,przyczepność.
Po stwardnieniu taki mur jest bardziej "elastyczny", co ma znaczenie w pewnych zastosowaniach.
Czyli przy murowaniu z maxów jak w moim przypadku to polepszy czy pogorszy właściwości??
W sumie zaprawa bardziej elastyczna pewnie bardziej podatna na ruchy budynku (szkody górnicze) czy może sie myle??
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3003039
Zalety stosowania wapna hydratyzowanego w zaprawach budowlanych
Wapno:
* jest samodzielnym materiałem wiążącym,
* zdecydowanie poprawia urabialność zaprawy murarskiej i tynkarskiej,
* opóźnia wiązanie cementu,
* zwiększa więźliwość wody w zaprawie,
* poprawia plastyczność zaprawy murarskiej i tynkarskiej,
* zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża,
* zapewnia efekt samozabliźniania się mikropęknięć w zaprawie,
* pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami w murze,
* zmniejsza przewodnictwo cieplne zaprawy,
* zwiększa przepuszczalność zaprawy dla pary wodnej,
* nadaje zaprawie zdolność do transportu masy,
* ogranicza występowanie wykwitów solnych.
To tak za radą muratora...
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3003211
W projekcie uwzględnionąmam zaprawe cementowo - wapienną "marki 30", a co za tym idzie, z informacji znalezionych na necie wychodzi że (przeliczając na wiaderka 10 l) 1 wiadro cementu, jedno wiadro wapna, i 6 wiader piasku.
Czy trzymać się tego czy "modyfikować" te proporcje?
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3003238
Ludziska!
O czym wy mówićie nie jeden dom wymurowałem i nigdy z zaprawy cem-wap!
No może 10-15 lat temu.
N akażdym składzie jest coś takiego jak Plastyfikator - ma właściwości nawet lepsze niż wapno i nie trzeba Gasić wapna bo się jeszcze pylicy nabawicie!
Worek wapna hydratyzowanego 40 kg zastąpicie około 3-4 saszetkami tegoż plastyfikatora! Są również plastyfikatory mo domieszek przy murowaniu na mrozie do -5stC. Dobre w tym okresie gdzie w nocy temperatura spada na minus.
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3003294
możesz trzymać
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3003319
Ludziska!
Plastyfikator to sobie ty stosuj ale nie polecaj innym tego syfu innym. Jak by tak było ze wymurowałeś kilka domów na plastyfikatorze to byś wiedział że na wapnie się zdecydowanie lepiej muruje. Wapno ma zdecydowanie lepsze własności i jak na razie żaden mi znamy plastyfikator nie jest wstanie go zastąpić. Na plastyfikatorze to sobie można fundamenty wymurować i kominy ponad dachem żeby wykwitów nie było ale nie dom. Znam magików co na plastyfikatorze murowali bo szkoda im było paluszków ( wiadomo wapno troszkę je zżera).
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3003430
Pamiętam dobrze wapno i skutki z nim związane ale ja jednak nadal przy swoim pozostanę!
PS:Poza tym życie i pracę trzeba sobie raczej ułatwiać niż utrudniać!
dobrze napisał; ułatwiać życie i pracę - a co jest lepsze? - nadal brak odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3006844
:D Dobre - ta dyskusja przypomina mi przepisy na zaprawę pisane w Muratorze przez panienki które kielni na oczy nie widziały - one to na gramy przeliczają :D podobnie z betoniarkami :D która ekipa ma 120? kto by się z takim gównem chciał męczyć. Norma to 250 - najwygodniejsza i najszybsza - jeden pomocnik na 5 murarzy wydoli z taką, a proporcje ustala się na wory! Do bloczków szło 3 wory cementu hutniczego III + 2 oranżadki, a do maksa dwa wory cementu II i wór wapna - piachu i wody do pełna. Plastyfikator, czy wapno? wystarczy samemu spróbować - po kilkudziesięciu cegłach się zrozumie :D na wapnie jest jak masełko :D i tylko o to chodzi - wygoda murowania.
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3009672
No co Ty dziubek (btw. w nowym papierowym muratorze gdzies mi smignal Twoj nick - gratuluje popularnosci ;) ;) ;) U mnie sezon budowlany w pelni - dekarze koncza foliowac dach, ja koncze murowac scianki dzialowe w lazience i biore sie za mury poddasza. Temperatura na zewnatrz w dzien +6st, jutro ma byc +11st :-) Polska poludniowa :-)
Cementowo - wapienna. 9 lopat piasku, 3 cementu, 1-2 wapna. Ilosc wapna tak naprawde zalezy od piasku. Mialem dwa rodzaje - do jednego dawalem pol lopaty, do drugiego ok 2-3. Murarz Ci powie jak woli :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3010002
OOO jak to, chyba aż tak popularny nie jestem, bo skąd?? :o
Jak możesz mi zeskanować artykuł gdzie się pojawiłem byłbym bardzo wdzięczny, bo teraz to mi "klina zabiłeś" ;)
Aż ta zaprawa zeszła na drugi plan,
Apropo zaprawy wyczaiłem te proporcje z netu: 1 wiadro cymentu, 1 wiadro wapna i 6 wiader piasku, i to niby ma byćzaprawa marki 30, najwyżej sprawdze jak się nią robi i poeksperymentuje z piaskiem zmniejszając do 5 wiader ;)
A z tym artykułem to serio jak możesz wrzuć skan ;) z góry dziękuje
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/116093-zaprawa-murarska-cementowa-czy-cementowo-wapienna/#findComment-3010157
