blady00 03.02.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2009 Witamprzedstawię następująco : Temperatura zadana na c.o. 21st w pomieszczeniach. Temperatura c.w.u. 55st. Kocioł ma priorytet na c.w.u.Kocioł załącza ogrzewanie jak temp. spadnie poniżej 21st i grzeje aż do uzyskania 21,6st w pokoju.Po osiągnięciu wyłącza się. Jeśli w trakice grzania na c.o. ( np. temp. w pokoju osiąga 21,3st) korzystam z c.w.u. kocioł zaczyna dogrzewac wodę w zasobniku do zadanej temp. Czy po zakonczeniu korzystania z c.w.u. i po dogrzaniu wody w zasobniku kocioł powinien grzac wodę na c.o. dalej czy powinien przestac i załączyc się dopiero jak temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej 21st? Mam cyrkulację i co pewien czas kocioł dogrzewa zasobnik powodując przerwanie pracy c.o. (jeśli akurat grzeje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.02.2009 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2009 to zależy od automatyki kotła,usiądź i przypilnuj, to będziesz wiedział, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 03.02.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2009 Witam przedstawię następująco : Temperatura zadana na c.o. 21st w pomieszczeniach. Temperatura c.w.u. 55st. Kocioł ma priorytet na c.w.u. Kocioł załącza ogrzewanie jak temp. spadnie poniżej 21st i grzeje aż do uzyskania 21,6st w pokoju.Po osiągnięciu wyłącza się. Jeśli w trakice grzania na c.o. ( np. temp. w pokoju osiąga 21,3st) korzystam z c.w.u. kocioł zaczyna dogrzewac wodę w zasobniku do zadanej temp. Czy po zakonczeniu korzystania z c.w.u. i po dogrzaniu wody w zasobniku kocioł powinien grzac wodę na c.o. dalej czy powinien przestac i załączyc się dopiero jak temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej 21st? Mam cyrkulację i co pewien czas kocioł dogrzewa zasobnik powodując przerwanie pracy c.o. (jeśli akurat grzeje) To zależy od sterownika, może być i tak i tak. Ja tutaj nie widzę żadnych przeciwskazań skoro CWU ma priorytet, a CO mieści się w twojej normie temeratury w pomieszczeniach, co za różnica czy ma dogrzewać czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 03.02.2009 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2009 różnicy nie ma .Chciałem się tylko dowiedzieć jak powinno być prawidłowo. Skoro może być tak i tak więc ok. Nie drążę dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
