Iktorn 30.10.2003 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Mam problem,Mam uklad taki ze sa piony i bedzie programator pokojowy ale moze ktos mi wyjasni czy jak bede mial ustawiona temp na 19C w programatorze to bede mogl miec 22 w lazience lub innym pomieszczeniu gdzie nie ma programatora ?Please pomocy czytam watki pokojowy czy pogodowy i nie wiem co wybrac a w zasadzie intersuje mnie odpowiedz na pytanie czy da sie zroznicowac temperature w roznych pomieszczeniach majac piony ?jaki trzeba miec wtedy programator ?a co z zawarami przy kaloryferach i glowicami termostatycznymi skoro tam gdzie jest czujka taka glowica nie powinna byc stosowana ?PozdrawiamIktorn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11610-programator-co-a-cieplo-w-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 30.10.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 programator pokojowy sluzy do blokowania pracy kotla tak aby nie przegrzewal pomieszczen. programator umieszcza sie w odpowiednim miejscu w pomieszczeniu najbardziej reprezentatywnym (wcale to nie musi byc salon reprezentacyjny ). programator taki jednak nie moze wspopracowac z innymi programatorami pokojowymi bo beda sie klocic (jeden bedzie chcial wlaczyc piec a drugi wylaczyc). w twoim przypadku mozna to rozwiazac dwojako: - glowice termostytyczne z czujnikiem lokalnym (odp w salonie i lazience, sa takie nawet z programatorem czasowym) - pomieszczeniowe czujniki temp podlaczone do sterownika kotla, ktory odpowiednio steruje zaw mieszajacymi/ poszczegolnymi obiegami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11610-programator-co-a-cieplo-w-lazience/#findComment-179903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iktorn 30.10.2003 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Glowice termostatyczne OKale jak piec bedzie grzal na te 19C to czy odkrecajac taka glowice uzyskam wyzsza temperature w innym pomieszczeniu ?Jak to dziala ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11610-programator-co-a-cieplo-w-lazience/#findComment-179923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 30.10.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Glowice termostatyczne OK ale jak piec bedzie grzal na te 19C to czy odkrecajac taka glowice uzyskam wyzsza temperature w innym pomieszczeniu ? Jak to dziala ? nie wiem na jaka temperature pracuje twoj kociol (kociol zawsze pracuje na temp zadana kotla i czujnik pomieszczeniowy nie ma wplywu na jej wartosc). powiedzmy ze u ciebie temp zadana kotla to 55°C - taka temperature ma palnik utrzymywac w kotle. jesli grzejniki masz dobrane na ta sama temperature zasilania (tzn tez kotla) i na temp w pomieszczeniu 20° to nie powinno byc problemu z utrzymaniem tej temperatury. jesli w lazience dobrales grzejnik na temp np 55(kociol/zasilanie)/45(powrot)/25(pomieszczenie) to nie powinno byc problemu z utrzymaniem 25 stopni. dziala to tak: kociol pracuje na okreslony parametr. aby bylo odpowiednio cieplo kalor musi oddac odpowiednia ilosc ciepla w jednostce czasu. to odpowiada jego mocy a ta zalezy od jego wielkosci. oczywiscie jesli grzejnik jest za maly mozna to nadrobic podwyzszajac parametr (temp zasilania grzejnika). jesli zwiekszymy parametr dotyczy on wszyskich grzejnikow (jesli nie masz ukladu podzielonego na obwody z zaw mieszajacymi). dlatego podwyzszajac parametr na kotle aby uzyskac wyzsza temp w lazience (bo np masz za maly grzejnik) wtedy musisz przymknac zawory na pozostalych grzejnikach (albo zrobia to glowice termostatyczne albo sterownik kotla przymknie mieszacze) temat jest szeroki i trudno wylozyc wszystko latwiej bedzie jesli zadasz konkretne pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11610-programator-co-a-cieplo-w-lazience/#findComment-179959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
