desmear 15.12.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Tylko są dwa warunki - wody gruntowe jak najniżej , oraz wielkość działki . Dodam trzeci - odpowiedni grunt. Co z tego, ze wody gruntowe mam nisko, co z tego, że działkę odpowiednio dużą, kiedy po 40 cm ziemi mam glinę. Odwiert robiłem do 8 metrów, między 5 - 6 metrem jest piach ale nasączony wodą , której lustro stablilizuje się na 4 metrach wysokości. W co odsącze oczyszczone ścieki ? Przecież nie w 40 cm ziemi na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 16.12.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Zrób test . Wykop dól powiedzmy 1x1x1 metr i nalej wody . Zobaczysz jak szybko wsiąka . Testy na wsiąkanie wody mają swoją nazwę . Test PERKOLACYJNY . spróbuj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 27.12.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 szambo w żadnym przypadku się nie opłaca. zakup zbiornika o pojemności kilkunastu m3 kosztuje tyle co oczyszczalnia biologiczna (tańsza do tego w eksploatacji 10-20 krotnie od szamba). przy biologicznych oczyszczalniach wielkość działki nie ma znaczenia, wody gruntowe -troszkę. Albo tanie macie te oczyszczalnie albo drogie szamba. Zbiornik betonowy 11 m3 to koszt 2500 zl + wykop + transport i podłaczenie. Sensowna oczyszczalnia sciekow to koszt 10.000 zl + wykop + transport i podłaczenie. 7500 zl w polskich realiach wystarczy na baaaaardzo dlugo, pomimo zmowy rynkowej niektorzy panowie Szambelani maja inne cenniki dla stalych klientow a inne jak ktos wywozi 1-2 razy w rokum, inne jak z faktura i inne jak bez faktury...... Tylko prosze, szamba z rozsączem w gruncie nie nazywaj oczyszczalnia, w wielu cywilizowanych krajach jest to zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolboron 27.12.2009 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Szambo z rozsączaniem to prawidłowo osadnik gnilny z systemem drenażu rozśączającego i jest to przydomowa oczyszczalnia ścieków, która spełnia normy poziomu oczyszczania ścieku. W wielu krajach jest to zabronione Niemcy i Litwa - w niemczech zaczyna się dyskusja naukowa czy się z tego nie wycofać bo jedynym argumentem za zakazem tego rozwiązania było to, że nie można kontrolować jakości ścieków wprowadzanych do gruntu po doczyszczaniu w drenażu. Chodziło o to, że ludzie będą źle to użytkować i ścieki nie będą doczyszczanie. Przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym mają dodatkowa zalet. Mianowicie wprowadzają oczyszczone ścieki (druga klasa czysotści wody) do gruntu co na terenach miast, gdzie duża powierzchnia jest utwardzona (budynki, parkingi, chodniki) zapobiega obniżaniu poziomu wód gruntowych i ze względu na tą zaletę zastanawiają się w Niemczech czy nie znieść zakazu. Zapraszam do poczytania bardziej zaintersowanych Co do cen to sensowną oczyszczalnie drenażową dla 4 osób można kupić już za 3500 zł (produkt z atestami) plus podobnie za montaż. Oczyszczalnia biologiczna to kwota ok 8000 plus montaż 2500. Do tego jeszcze badania gruntu od 300 do 700 zł zależy od regionu kraju.Zapraszam do sprawdzenia oferty na stronie www Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 02.01.2010 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Witam Od ponad roku używam poś sotralenza, i używam środka Bio7 spłuczka wc, ponieważ oczyszczalnia jest na 3-4 osoby, ale praktycznie używają jej 2 osoby, bo nasze dziecko korzysta jeszcze z pieluch, to jeszcze nie wywoziłem "szamba", ale moje pytanie dotyczy właśnie środków chemicznych: 1. czy konieczne jest używanie "bakterii" ?3. czy dobrze liczę że jeżeli oczyszczalnia jest na 3-4 osoby to przy połowicznym jej "wykorzystaniu" odpady stałe można wywieźć po 1,5-2 lat ?4. jakich "odświeżaczy" nie antybakteryjnych używacie do wc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolboron 02.01.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Odpowiadam po kolei na pytania:1. Producenci POŚ mówią w większości, że nie jest konieczne stosowanie żadnych preparatów, ale badania naukowe pokazują, że bakterie podnoszą poziom oczyszczania ścieków. Logika też podpowiada, żeby używać bakterii, ponieważ w osadniku gnilnym zachodzą procesy fizyczne (sedymentacja, flotacja) oraz biologiczne (fermentacji i gnicia). Bakterie odpowiedzialne za procesy biologiczne wytwarzają się same po pewnym czasie, tak jak w produkcji wina domowym sposobem, ale wino bez dodatku bakterii pędzi się gorzej. Drugim argumentem za używaniem aktywatorów bakteryjnych jest chemia gospodarcza i antybiotyki, które "uśmiercają" baterie w osadniku. A biopreparaty to kostka z bakteriami do rozkładu zanieczyszczeń - coś jak drożdże do ciasta.2 (3) Źle liczysz bo ilość osadu powstała w oczyszczalni jest to sprawa indywidualna w pewnym zakresie tak jak zużycie wody w domu. 1,5 - 2 lata to okres orientacyjny w którym należy sprawdzić ilość osadu w osadniku. Sprawdzenia dokonuje się w prosty sposób. Należy kij długości 3 m owinąć z jednej strony gazą, (prześcieradłem, białą ścierką) i należy go zanurzyć w zbiorniku tak aby dotknąć dna zbiornika. Po wyjęciu miernika - kija należy zmierzyć ilość osady który się przykleił do gazy, jeżeli jest to wartość w granicach 30- 50% wysokości osadnika to należy wybrać osad. Jeżeli mniej to wszystko jest ok. Używamy dalej. Nie należy wybierać całego osadu ponieważ zostanie przerwany proces fermentacji. Po wybraniu osadu z osadnika, oczyszczalnia musi być zalana ponownie wodą, ponieważ jest to urządzenie przepływowe.3 (4) Co do odświeżaczy nie mam większego rozeznania [ moderowano - reklama ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 02.01.2010 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Odpowiadam po kolei na pytania: Nie należy wybierać całego osadu ponieważ zostanie przerwany proces fermentacji. Po wybraniu osadu z osadnika, oczyszczalnia musi być zalana ponownie wodą, ponieważ jest to urządzenie przepływowe. ile wybrać i z której części zbiornika ? Wiem też że trzeba przepłukać filtr "wiaderkowy" pod bieżącą wodą - czyli zalewać zbiornik właśnie przez ten filtr - czy dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 04.01.2010 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Witam!Mam prawomocne pozwolenie na budowę domu ale z szambem szczelnym.Dziś wystąpiłem z wnioskiem do gminy o zmianę warunków WOD-KAN polegających na dopisaniu do odprowadzenia ścieków do zbiornika szczelnego alternatywnie odprowadzenia do Przydomowej Oczyszczalni Ścieków.Czy mając projekt wraz z pozwoleniem jak zrobię zgłoszenie do starostwa wykonania POŚ to nikt przy odbiorze się nie doczepi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROLMAN 05.01.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Albo tanie macie te oczyszczalnie albo drogie szamba. Zbiornik betonowy 11 m3 to koszt 2500 zl + wykop + transport i podłaczenie. Sensowna oczyszczalnia sciekow to koszt 10.000 zl + wykop + transport i podłaczenie. 7500 zl w polskich realiach wystarczy na baaaaardzo dlugo, pomimo zmowy rynkowej niektorzy panowie Szambelani maja inne cenniki dla stalych klientow a inne jak ktos wywozi 1-2 razy w rokum, inne jak z faktura i inne jak bez faktury...... Tylko prosze, szamba z rozsączem w gruncie nie nazywaj oczyszczalnia, w wielu cywilizowanych krajach jest to zabronione. witaj, czytam, czytam, ale tak do końca nie rozumiem, co masz na myśli. a tak przy okazji - napisz, gdzie można kupić szambo 11m3 za 2500zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 05.01.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Za takie pieniądze bardzo chętnie kupię. Dziś się okazało, że POŚ u mnie odpada z uwagi na wysokość wód gruntowych. Kanaliza za 10800zł. Wolę szambo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 05.01.2010 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 A POŚ ogrodowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROLMAN 05.01.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 lub kopiec filtracyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 06.01.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 WitamKierownik budowy z którym chcemy współpracować twierdzi, że szambo w warunkach zabudowy = POŚ. I nie trzeba występować o nowe warunki. Czy ma rację? Nie mogę znależć w sieci potwierdzających to przepisów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 07.01.2010 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 A POŚ ogrodowa? Nie znam tematu. Możesz dać jakieś wskazówki o co kaman? ROLMAN, gdzie odprowadzam ścieki w przypadku kopca? Nie chcę i nie chciałem POŚ z rozsączaniem - miałem nadzieję na studnię zrzutową, ale się nie da. Zdecydowanie szukam rozwiązania, które wykluczy kanalizę i szambo. Woda około 120cm ppg, miejscowo 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 07.01.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 http://www.oczyszczalnieogrodowe.pl/?modulename=budowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROLMAN 09.01.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 kopiec filtracyjny to po prostu podwyższenie terenu (nasyp, górka) wykonane z piasku, żwiru bądź tłucznia. może być obsypane ziemią i pokryte roślinkami. do kopca odprowadza się oczyszczony ściek, najczęściej za pośrednictwem przepompowni. stosuje się go w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych (zgodnie z prawem musi być różnica co najmniej 1,5m pomiędzy miejscem odprowadzenia ścieku a maksymalnym rocznym poziomem wód gruntowych) lub w przypadku występowania gruntów słabo przepuszczalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 10.01.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 witaj, czytam, czytam, ale tak do końca nie rozumiem, co masz na myśli. a tak przy okazji - napisz, gdzie można kupić szambo 11m3 za 2500zł. http://probud.pl/szamba.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROLMAN 10.01.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 faktycznie - cenowo interesująca oferta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 22.01.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Rolman pytanie do branzowca.. a powiesz coś o OP mini SBR5 BIO EKO 2500 Bioekocent 3300 PRO BIOCLAR B6 jestem na etapie wyboru.... i sam juz nie wiem co:( wsumie najtaniej wychodzi BIO EKO 2500 ( w tej ich promocji do konca stycznia) pozostałe sporo drożej ale nie mam miedzy nimi jakiś wielkich różnic no może BIOCLAR B6 jest z nich najdroższa.. Chce oczyszczalnie zakopać tak z 1m pod ziemie... teren musze nawieżć dzieki i co tu wybrac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROLMAN 07.02.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 witaj,z wymienionych znam dobrze tylko Bioekocenta 3300 Pro.jak będziesz się zastanawiał nad wyborem, a chcesz zakopać oczyszczalnię metr pod powierzchnią terenu, to musisz mieć pewność, że zbiornik jest dostatecznie wytrzymały (nie każdy producent da Tobie wówczas gwarancję). metr naziomu to sporo. druga rzecz to możliwość zamontowania metrowej nadstawki, aby mieć dostęp do zbiornika. nie do każdej z wymienionych oczyszczalni taką nadstawkę dostaniesz. myślę, że w Twoim wypadku Bioekocent byłby godny zastanowienia. inne - dowiedz się u producenta. koniecznie u producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
