Od pewnego czasu śledzę posty a propos pokrywania dachu i zastanowiła mnie jedna rzecz. Zauważyłem, że mimo iż na dachu jest dachówka ( nie mówię o innego rodzaju pokryciach ), to mimo wszystko jest dawane pełne deskowanie i np. papa. Wyjaśnijcie mi - po co ? Mogę się tylko na razie domyślać, że chodzi o docieplenie, pewność szczelniejszego pokrycia, ale czy dobrze myślę ?
W moim domu będzie poddasze nieużytkowe ( parterowy ), to myślicie, że też warto dać deskowanie ?
Proszę o wytłumaczenie czemu daje się takie deskowanie pod dachówkę, lub czy można z tego zrezygnować.
Dzięki z góry za odpowiedzi, Majki
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/
Dechy pod dachówką, to chyba z "przywiązania do tradycji"! :wink:
Napiszę, dlaczego ja zrobiłem pełne deskowanie swojego dachu. Uważam (nie wiem- słusznie, czy nie), że pełne deskowanie:
1. Wzmacnia konstrukcję i stabilność więźby,
2. Dodatkowo wygłusza i ociepla (szczególnie "nie ocieplony" stryszek, jeżeli izolację prowadzimy po jętkach),
2. Daje mi osobiście większy komfort psychiczny, bo już nie myślę, że ktoś mi może wleźć przez dach do domu ściągając tylko parę dachówek.
Ot i wszystko... :p
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-179981
... pełne deskowanie:
Ot i wszystko... :p
Ad 1. Tak, ale tez dodatkowo obciaża.
Ad 2. Tak, ale po co ocieplac, to co ma byc nieocieplone?
Ad 3. Z odczuciem subiektywnym nie polemizuje.
Ja robile blachodachowke bez desek (na folii) i mam takie dylematy
1. czy robic natychmiast podbitke okapow od spodu, bo UV zniszczy mi folie?
2. czy jesli nie ocieple poddasza od wewnatrz i nie zakryje folii od wewnatrz plytami g-k to czy po zimie folia nie starci swoich wlasciwosci (znowu to UV wdzierajace sie przez okna)?
3. czy folia nie straci swoich wlasciwosci tak w ogole, po kilku latach, i co wtedy?
I moze chocby tylko dlatego warto dac deskowanie, ale tez i zaplacic kilka tysiecy wiecej, za cos, co moze nie jest potrzebne?
Dylematy, dylematy...
-infiniti
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-179992
Dzięki za to i prosze o jeszcze :p
Czy zamiast desek można dać płyty np. OSB, albo jakieś insze ?
Czy jest to : opłacalne / poprawne ?
Pozdrawiam, Majki
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180004
Ja mam dechy i papę pod dachówki. Powody z grubsza te same co u Grzegorza. Dodatkowy czynnik psychologiczny: wątpliwości czy aby na pewno wariant z samą folią byłby dobrze wykonany (a jak przy układaniu dachówki folia się "troszeczkę" porozrywa ? i to oczywiście, zgodnie z prawem Murphy'ego, akurat w najmniej odpowiednim miejscu ...). Nie mówię, że przy deskowaniu nic nie można zepsuć, ale chyba jakoś trudniej. Nie żałuję decyzji, dachówki jeszcze nie mam, a za tydzień - dwa może spaść śnieg, z folią mogłoby być nieklawo. Może nic by nie było, ale śpię spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180006
Ja jeszcze nie jestem na tym etapie.
Ale zdecydowałem się na pełne deskowanie bo:
-inwestycję z dachówkami można odłożyć w czasie, nie ma pośpiechu z kryciem dachówkami.
-nie wiem jak to jest z jakością folii
-nie wiem jak się sprawuje folia w dłuższym (rzędu kilkunastu lat) okresie czasu.
-nie wiem jak to jest z jakością pracy wykonawców, czy czegoś mi nie przedziurawią.
Oczywiście pełne deskowanie to większe koszty.
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180013
W tym roku robię deskowanie i papę, a dachówkę jak będzie kasa. Kto wie, kiedy to będzie? :-)
Majki - moja koleżanka dała zamiast dech jakąś płytę, ale ponoć musiała, bo kładzie jakąś papodachówkę, która tego wymaga. Niestety wyszło jej bardzo drogo. Pewnie nie znajdziesz tańszego pokrycia niż dechy...
DarekRz
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180096
Gość Gosc123
Deskowanie przede wszystkim usztywnia konstrukcję - spina krokwie. Można zrezygnować z deskowania i założyć specjalną folię usztywniającą konstrukcję albo zamontować metalowe taśmy spinające (ja wybrałem tę ostatnią opcję).
Mój projekt przewidywał różne wykonania, ale oczywiście wszystko musi być uzgodnione z kierownikiem budowy.
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180438
Proszę o wytłumaczenie czemu daje się takie deskowanie pod dachówkę, Majki
Bo jak dla mnie nie ma lepszej izolacji niż papa na dechach, a dachówka na tym wszystkim to taka ładna ozdoba... :wink:
Moja papa ma przed sobą trzecią zimę....
na wiosnę ozdobię ją dachówką... :p
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180439
deskowanie przy kryciu dochowką jest zbędne.Pamietaj ze dachówka jest dosc ciezka i projektant na etapie projektowania ław fundamentowych musi liczyc projekt na dachowke.Ja zastosowałem dachówke Rooben i jestem zadowolony.Deskowanie moze sugerowac cienki wykonawca ;)
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180452
Deskowanie jest konieczne ze względów technologicznych przy kryciu dachu papą. Więć kwestia uzycia deskowania to kwestia wyboru papa czy folia.
Płytę OSB stosuję sięz reguły przy tzw dachówce bitumicznej, Bo wymagana jest bardzo równa powieżnia podkładu.
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180474
Pozdrawiam, Majki
Ja dałem OSB- trafiłem akurat na cenę sprzed zeszłorocznej podwyzki galopującej.
W tej chwili, to bym się głęboko zastanowił.
A wybrałem OSB ze względu na to, że ma lepszą odporność na wodę (a więc i na grzyby, pleśnie) niż zwykłe deski- nawet jak je zaimpregnuje się drewnochronem.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180483
Czyli wynika z tego, że większość z Was dała deskowanie pod dachówkę.
Jeśliby ktoś chciał jeszcze coś dodać, to gorąco zapraszam. Lepiej dowiedzieć się więcej przed zrobieniem czegoś niż po ...
Za wszelkie odpowiedzi wielkie dzięki.
Majki
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180511
Mam dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45st. Bez deskowania. Pod dachówką folia wstępnego krycia. Gdzieś słyszałem (czytałem), że zaleca się pełne deskowanie pod połacie dachowe o niskim kącie nachylenia (poniżej 30 st ?) przy kryciu dachówką. Istnieje wtedy po prostu większe prawdobodobieństwo nawiewania śniegu i deszczu. Deskowanie z papą zabezpiecza przed zawilgoceniem więźby (ocieplenia itd).
No i znalazł się człowiek bez deskowania.......... :) pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180726
dom z początku wieku XXgo... budowali niemcy...
pokrycie dachu - dachówka karpiówka
teraz foliowałem
co do wypowiedzi staśka że niby deski usztywniają konstrukcję - wydaje mi się bez sensu - więżba powinna być usztywniona przez włąsna konstrukcję - czasami dodaje się tzw. wiatrownicę (w niejktórych typach więżby)
dla mnie przy dachach o większym spadku - deskowanie wydaje się zbędne
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/11618-deskowanie-pod-dach%C3%B3wk-wasze-opinie/#findComment-180823
