siara41 04.02.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 WitamPosiadam od 2008 roku piec Cichewicza futura econo 25 kw (sterownik rk2006). Piec rozpalony w listopadzie 2008 roku i do dnia dzisiejszego spalił 8 ton ecogroszku tj 70 kg. na 24h. Był serwisant i ustawił tak że pracował tylko w trybie praca ( nie wchodził na podtrzymanie). Jakie macie ustawienia tego pieca? Ile wam spala? (ogzrewanie podłogowe 100 m2, 50 m2 - kaloryfery. W sumie ogrzewa narazie 150 m2) dom ocieplony 15 cm styropianu.Dzięki za pomoc zdesperowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawkin 04.02.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Podpinam się pod temat...Kupiłem ten kocioł, lecz jeszcze nie zamontowany.Więc z ciekawością poczekam na info... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/#findComment-3006748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno200 06.02.2009 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Spalanie na dobe masz kosmiczne. Albo wegiel do d... albo nastawy. Fn okolo 40, F 60, wentylator calkowice zasloniety i moc na 50 (czyli min) i powinno byc dobrze. jak dobry wegiel to Fn mozna zmniejszyc tak, aby sie tworzyl maly kopczyk na palenisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/#findComment-3013281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURO1969 13.02.2009 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 WitamTakże posiadam futura econo 25 kw .Ustawienia miałem taki: czas powtarzania cyklu F-25%czasu podawania Fn-15czas postoju w podtrz-11czas podawania w podtrz-17temp pieca 60 stopnitemp CWU 45dmuchawa na 50przesłona zasłonięta na3/4Palę ekogroszkiem workowanym od końca listopada, dom nowy 240m spalanie wychodzi ok 25 kg na dobę[i tak wydaje mi się ,że za duzo] bardzo długi czas dogrzewania pieca do 60 stopni Od kilku dnia zmieniłem ustawienia Fn na 16 i F na 30,zwiększył się płomień jest więcej żaru ,piec się szybciej dogrzewa , ale pojawiły się spieki.nie podłączałem jeszcze termostatu pokojowego .Jeżeli ktoś ma podłączony termostat to bardzo proszę o radę czy ewentualnie ustawienia parametrów.Retarder mam okrągły a sterownik RK2008.Pozdrawiam śerdecznie i chętnie skorzystam z pomocy i podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/#findComment-3035269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rozpruwacz 20.02.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Proszę o info na temat jak zasłonic wentylator jak sie dobrac do tego i w ogole Dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/#findComment-3057983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grreeg 13.03.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 jaka powieżchnie domu ogrzewacie tym kotłem. Strasznie duży ten kocioł mi się wydaje. Mam zamiar ogrzeać 200m2. + CWUCo wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/#findComment-3121751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cubus26 16.12.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Odświeżenie tematu. Może ktoś doszedł do idealnych ustawień tego kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/#findComment-3778572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samosha 23.01.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Nawet jeśli doszedł, to przecież są to ustawienia indywidualne dla każdego kotła, więc przekazanie ich tutaj nie ułątwi innym "roboty". Ja akurat się radziłam ich serwisu, są bardzo pomocni, radę zadzwonic i po prostu podpytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116189-futura-econo-25-kw-ustawienia/#findComment-5108586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
