ravic 04.02.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Mam w planie ogrzewanie kotłem na paliwo stałe. Chciałbym żeby kocioł chodził tylko w sezonie grzewczym wiec czym podgrzać cwu poza sezonem:solary?prąd?W zasadzie byłem zdecydowany na solary ale hydraulik powiedział żebym rozważył pompę ciepła powietrzną np. coś takiego http://www.buderus.lublin.pl/-logafix-wpt-300m-c5c2i72.htm?PHPSESSID=8097dddc60d39fed6b555122cdfb4275 Podobno same zalety: grzeje wodę, klimatyzacja, osuszanie powietrza, Kosztuje (kosztowała bo euro w górę) ok.7000 zł więc taniej niż zestaw solarny, zużycie prądu porównywalne, nie zagotuje się jak solary - same zalety a wady? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 04.02.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Analizowałem tą sprawę dogłębnie. Jeśli na zimę jest kocioł na paliwo stałe to nie potrzeba już nic innego do grzania CWU. W lecie solary są lepsze od pompy bo dają tańszą energię. Zarówno do kotła jak i do solarów można podpiąć wspólny bufor. Pompą do której podałeś link w zimie nie pogrzejesz bo ona potrzebuje 450m3 powietrza na godzinę - to za dużo. Znaczy to, że raczej nie będzie się naddawła do wentylowania domu w zimie (chyba że się mylę). Są tego typu pompy ciepła, bardzo wydajne, potrzebują bardzo mały stumień powietrza bo są w stanie schłodzić powietrze do temp. np. -10 stC. Ale są oczywiście stosunkowo dość drogie. Ale rzeczywiście masz 2 rzeczy w jednym opakowaniu i cenie - wentylację i CWU. Tutaj dochodzą wszelakie (trochę dyskusyjne) wady wentylacji mechnicznej wywiewnej. Mnie się to rozwiązanie podoba. Obok tego wszystkiego są rekuperatory i wentylacja mechaniczna zrównoważona. Rekuperator ma dużo większą sprawność odzysku ciepła z wentylacji niż pompa cipła i wygląda na to, że warto go zastosować np. wtedy gdy każdy kW mocy w twojej instalacji grzewczej jest drogi, np. w przypadku pompy ciepła i ogrzewania płaszczyznowego. Obniżenie mocy takiego ogrzewania np. o 20% może w sporej części pokryć koszty instalacji rekuperatora. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3006525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.02.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Jeśli w domu jest wentylacja grawitacyjna, to jest szansa, ze latem będzie działała (wymuszona przez PCi) - że nie wspomnę, o mozliwości chłdzenia np. spiżarki W moim odczuciu jest to bardzo interesujace i racjonalne rozwiązanie - z taką uwagą, że lepiej przyjąć COP=3 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.02.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Kosztuje (kosztowała bo euro w górę) ok.7000 zł więc taniej niż zestaw solarny, zużycie prądu porównywalne, nie zagotuje się jak solary - same zaletyTa pompa ciepła pobiera ok. 600 W mocy, dając ok. 2kW mocy grzewczej. Do podgrzania 300L zbiornika z wodą wystarczą np. 3 kolektory płaskie (moc maksymalna ponad 3kW). Do takiej instalacji wystarczy pompa obiegowa o mocy poniżej 100W. Jeżeli dla Ciebie 100W jest porównywalne z 600W, to masz rację . Tym niemniej jeżeli się przemyśli całą instalację, to może być ona sensowna. Widziałem już dom ogrzewany pompą ciepła, w którym druga pompa ciepła (podobna do tu opisywanej) przygotowywała ciepła wodę. Właściciel dziwił się, dlaczego w kotłowni ma tak zimno - pompa pobierała powietrze z kotłowni i po ochłodzeniu wyrzucała je tamże . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el_hogar 05.02.2009 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 A w przypadku wentylacji mechanicznej z REKU?Ma sens wpięcie zasilania do tej pompy cieplnej z wydmuchu z rekuperatora?Ogrzewanie domu elektryczne, wiec jest problem uzyskania CWU. Dodatkowo, z uwagi na częste dłuższe nieobecności w lecie solary mi też nie za bardzo pasują.Wpięcie w REKU rozwiązało by problem temperatury dolnego źródła w zimie. pozdrawiam, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.02.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 A w przypadku wentylacji mechanicznej z REKU? Ma sens wpięcie zasilania do tej pompy cieplnej z wydmuchu z rekuperatora? Będzie miało sens gdy z rekuperatorem współpracuje GWC, w innych przypadkach tego ciepła z wentylacji może być zbyt mało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 05.02.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 to pumpka nie pracuje wady: -zimą sprawność spadnie w podanym modelu ciut za wysoka temp. minimalna (8stC). Jeżeli urządzenie ma stać gdzieś w kotłowni, przy garażu (a jeszcze nieogrzewanym) to będzie problem z zapewnieniem jej właściwych warunków. -szum dmuchawy (niektórym przeszkadza) -wychładza pomieszczenie w którym jest (ale to wada zimą, zaleta latem) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.02.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 -wychładza pomieszczenie w którym jest (ale to wada zimą, zaleta latem) No chyba, że powietrze jest brane z innego pomieszczenia i wydmuchiwane poza budynek lub tam, gdzie się chce (do 10m.). pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 05.02.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 ja bym nie "wyrzucał" 450m3/h na zewnątrz-szczególnie w zimie. Jeśli już to za pośrednictwem reku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.02.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 ja bym nie "wyrzucał" 450m3/h na zewnątrz-szczególnie w zimie. Jeśli już to za pośrednictwem reku Dlaczego ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonetka 05.02.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 a czy " zorganizowanie" takiej ilośći powietrza z pomieszczenia gospod. to nie problem ? ........" Ilość przetłaczanego powietrza z pomieszczenia: 450 m3/h " bo CK przy swojej PC do grzania cwu wystarczy 15m3/h Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 05.02.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 ja bym nie "wyrzucał" 450m3/h na zewnątrz-szczególnie w zimie. Jeśli już to za pośrednictwem reku Dlaczego ? bo jestem sknerą i żal by mi było straconego ciepła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 05.02.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Pojawiły się też urządzenia łączące PC do podgrzewania c.w.u. z Rekuperatorem - http://www.climakomfort.pl/index.php?page=537 niestety nie znam ceny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.02.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Pojawiły się też urządzenia łączące PC do podgrzewania c.w.u. z Rekuperatorem - http://www.climakomfort.pl/index.php?page=537 niestety nie znam ceny Temat był omawiany. Tam nie ma rekuperatora. Nawet rozmawiałem z Grudziądzem o tym urządzeniu. A ceny, uwierz mi na słowo, nie chcesz znać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3007992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 05.02.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Pojawiły się też urządzenia łączące PC do podgrzewania c.w.u. z Rekuperatorem - http://www.climakomfort.pl/index.php?page=537 niestety nie znam ceny Temat był omawiany. Tam nie ma rekuperatora. Nawet rozmawiałem z Grudziądzem o tym urządzeniu. A ceny, uwierz mi na słowo, nie chcesz znać. Bo co dobre to drogie - tak to już jest. Choć z drugiej strony na stronie http://www.biawar.com.pl/ jest pompa NIBE fighter-100-p za około 10 tyś netto. Potrzebuje 75m3/h powietrza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3008019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.02.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Tym niemniej jeżeli się przemyśli całą instalację, to może być ona sensowna. Widziałem już dom ogrzewany pompą ciepła, w którym druga pompa ciepła (podobna do tu opisywanej) przygotowywała ciepła wodę. Właściciel dziwił się, dlaczego w kotłowni ma tak zimno - pompa pobierała powietrze z kotłowni i po ochłodzeniu wyrzucała je tamże . Ja PC zamówiłem. Stawiam ją w pralni. Powietrze będzie pobierać z garażu (jest obok) i wyrzucać poza budynek. Do garażu będzie wydmuch z reku (reku z GWC). W garażu będzie nadto wentylacja grawitacyjna i okno, które zawsze można uchylić (otworzyć) w lecie, by naleciało do garażu dużo ciepłego powietrza potrzebnego PC. Reku z GWC powinno mi, w połączeniu z brakiem styro w podłodze garażu, zapewnić w miarę dodatnią temp. w garażu (garaż w 2/3 w bryle budynku, ocieplony i odizolowany od pozostałej części domu) przy nawet dużych mrozach. Jeśli temp. trochę w PC jest grzałka do wspomagania podgrzewania wody. I jeszcze jedno. Cena tego urządzenia. Ja płacę 5026 zł. brutto, część Vatu do zwrotu. Realny koszt to ok. 4400 zł. A więc prawie połowa tego co solary. A uniwersalność urządzenia zdecydowanie większa. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3008027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 05.02.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Pro Staś-to zrób tak żeby dziurką na górze ściany od garażu ssało do PC a dziurką na dole wyrzucało do garażu. Przynajmniej zyskasz na wilgotnym powietrzu które będzie w garażu (z aut i reku). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3008069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoris 05.02.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 pompa pobierała powietrze z kotłowni i po ochłodzeniu wyrzucała je tamże Mnie też namawiano na takie urządzenie ale ja widze to tak, że skoro ma służyć do przygotowania CWU poza sezonem grzewczym to powietrze zasilające dostarczyłbym z zewnatrz budynku (najlepiej z najcieplejszej strony) a wydmuchiwane powietrze mozna wyprowadzic rowniez na zewnatrz (ewentualnie latem do środka w celu schlodzenia domu). W okresie wiosna-lato-jesień jest wiele dni o temperaturze powietrza powyżej 8 stopni i jednocześnie pochmurnych, co daje pewna przewage takiej pompy nad solarami. Przed zakupem nalezy również rozwazyć, że częścią pompy jest zbiornik który i tak trzeba kupić Sprawę narazie rozważam, ale jak na dzisiaj to chyba się nie zdecyduję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3008088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.02.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Tak tylko przypominam, ze rozwazamy tu grzanie CWU tylko poza sezonem grzewczym jako alternatywę dla solarów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3008341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.02.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Tak tylko przypominam, ze rozwazamy tu grzanie CWU tylko poza sezonem grzewczym jako alternatywę dla solarów. Wówczas kwestia opłacalności wygląda nieco gorzej, fakt. pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116198-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu-a-solary/#findComment-3008355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
