Gość 30.10.2003 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Witamj/w do zasilania i sterowania bramką i bramą wjazdową, jeśli tak czy dawac go w peszlu czy na golasa, jeśli nie skrętka to co?? pzdrartur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 30.10.2003 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 skrętka komputerowa ma za mały przekrój. Trzeba zastosować kabel ziemny lub zwykły kabel w rurze np. wodociągowej. Rurę koniecznie zabezpieczyć przed zalaniem. W zależności od długości, napięcia i prądu pobieranego przez urządzenie dobiera się przekrój. Spadki napięcia można wyliczyć z prawa ohm-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 31.10.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Rozumiem że w przypadku bramki chodzi o sterowanie zamkiem elektromagnetycznym i obsługą domofonu, a w przypadku bramy zasilaniem urządzeń automatyki + silnik do otwierania. Do domofonu: zależy od odległości ale przy ok 5-6 metrach połączysz pary które maja 0.5mm2 i będziesz miał 1 mm2 a to wystarczy.Zostanie ci 2 pary na sygnał z domofonu nie wiem jaki masz (będziesz miał) domofon ale powinno wystarczyć. Do bramy za mało najlepiej dać 2,5 mm2. Ułożyć najlepiej w rurce PVC np fi 15 peszel będzie za słaby łatwo przetniesz np. szpadlem. Prewody muszą być tzw zewnętrzne zarówno skrętka jak i zasilający. pozdówkaBogdan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.10.2003 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 thx zrobie w tej rurce od wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
