Maluszek 13.04.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Kolejna zima za nami i dalej jestem w 100% pewna, że mimo iż wkłady Jotula są bardzo drogie to jednak dobrze zrobiliśmy kupując go. Kominek w te straszliwe mrozy spisał się rewelacyjne - dom ogrzewaliśmy tylko kominkiem do początku listopada. Potem uruchomiliśmy piec - w tym czasie (listopad-marzec) zużyliśmy tylko 180 m3 gazu (propan). Temperatura w domu czasami dochodziła do 25 stopni (co nawet dla mnie ciepłolubnej istoty było już troszkę za dużo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1129056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 13.04.2006 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Witam, ta zima była moją pierwszą z Jotulem "Panorama 18" i grzał super - ciepło w całym domku. Tylko w pokoju dziecka trochę dogrzewaliśmy grzejnikiem elektrycznym do kąpieli. A wynika to stąd, że rozprowadzenie jest nieskończone - bez turbiny i podwieszone pod sufitem.A co do codziennego rozpalania rano i wieczorem, na które ktoś wyżej narzeka, to ja nie wiem o czym on "rozmawia". Ja GASZĘ i rozpalam tylko w sobotę coby szybkę umyć. Jak komuś czarna szyba nie przeszkadza, to może nie gasić cały sezon. Mój Jotul spokojnie wytrzymuje noc i dzień do powrotu z pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1129068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 13.04.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 To, ze kominek (wklad) zima grzal i na dodatek byl goracy i jeszcze w domu cieplo to rzeczywiscie najlepsza rekomendacja, zeby kupic akurat wklad firmy o ktorej tu mowa. Widze ze uzytkownicy Jotula sa wniebowzieci, bo okazalo sie ze Jotule grzeja nawet zima ha ha ha. Mysle ze uzytkownicy tarnawy czy innych kominkow tez byli w stanie rozgrzac je zima przy 20 stopniowych mrozach i nawet sie troche ogrzali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1129432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 13.04.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 też jestem grupie Jotulowców ,, mała Panorama ,, jężeli jest dobre drewno - bez zarzutów działa -gorący jak młoda baba co do Tarnavy - kwestia gustu oba działają dobrze kwestia dyskusyjna estetyki wyglądu ...... osobiście mnie odpowiadaJotul i basta więc mam pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1129446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 13.04.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 To, ze kominek (wklad) zima grzal i na dodatek byl goracy i jeszcze w domu cieplo to rzeczywiscie najlepsza rekomendacja, zeby kupic akurat wklad firmy o ktorej tu mowa. Widze ze uzytkownicy Jotula sa wniebowzieci, bo okazalo sie ze Jotule grzeja nawet zima ha ha ha. Mysle ze uzytkownicy tarnawy czy innych kominkow tez byli w stanie rozgrzac je zima przy 20 stopniowych mrozach i nawet sie troche ogrzali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1130134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 13.04.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 A w jaki sposób wkład Jotula opróżnia się z popiołu? Czy posiada popielnik, a jak nie to czy trzeba wygaszać go celem opróżnienia?Jak to rozwiązujecie?Czy Jotul posiada osobne wejście do podłaczenia powietrza z zewnątrz jak tak to jakiej średnicy?I jeszcze jedno, czy szyba bardzo brudzi sie od palenia, bo z tego co słyszałem to w niektórych wkładach jest to w jakimś stopniu minimalizowane (nawiew powietrza zewnętrznego na szybę lub pokrywanie szyby jakąś powłoką). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1130331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurthg 13.04.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 A w jaki sposób wkład Jotula opróżnia się z popiołu? Czy posiada popielnik, a jak nie to czy trzeba wygaszać go celem opróżnienia? Jak to rozwiązujecie? Trzeba wygaszać (przynajmniej 510). Czy Jotul posiada osobne wejście do podłaczenia powietrza z zewnątrz jak tak to jakiej średnicy? 100 mm. Większość kominków Jotula ma dostarczane powietrze z zewnątrz. I jeszcze jedno, czy szyba bardzo brudzi sie od palenia, bo z tego co słyszałem to w niektórych wkładach jest to w jakimś stopniu minimalizowane (nawiew powietrza zewnętrznego na szybę lub pokrywanie szyby jakąś powłoką). Wkładasz suche drewno, otwierasz powietrze na maksa i po 30 minutach dużego płomienia masz czystą szybę. Wkładasz mokre drewno, ustawiasz na "grzanie" i masz po 30 minutach czarną szybę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1130700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 14.04.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 A w jaki sposób wkład Jotula opróżnia się z popiołu? Czy posiada popielnik, a jak nie to czy trzeba wygaszać go celem opróżnienia? Jak to rozwiązujecie? Popielnika nie ma - przynajmniej "Panorama 18". Ale nie trzeba koniecznie całkiem wygaszać - tym bardziej, że czasem całkowite wygaszenie trwa prawie dobę. Jak nie chcę wygaszać, to przegarniam żar na jedną stronę i wybieram popiół tyle ile się da. Zostawiam trochę żaru na dnie i wkładam drobne, suche drewno. Zapala się bardzo ładnie. Wada jest taka, że dość mocno się przy tym kurzy. Z pozostałymi uwagami Gurthg prawie pełna zgoda. "Prawie", bo moje drewno nie było całkiem suche i wypalania szyby nie sprawdzałem, ale u sąsiada - w innym wkładzie - działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1131159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diego 14.04.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 A ja mam wkład Kornaka. I w przeciwieństwie do wielu z Was mam dowiadczenie w uzytkowaniu kominka w domu. Mam ogrzewanie gazowe ale z oczywistych wzgledów staram się grzać tylko kominkiem. Mam dom o powierzchni 100 metrów i w tym roku to właciwie mi się udało. W cišgu dwóch lat przepuciłem przez niego łšcznie 20 metów drzewa (8 zeszłej zimy i 12 tej). Czasem nie gasiłem w nim po 2 tygodnie. Jest to trochę męczšce, bo jednak drzewo trzeba przywieć, poršbać a potem codziennie znosić je do salonu. Syf oczywicie niemiłosierny, bo zawsze z tego drzewa się sypie. Tej wiosny musielimy odswieżyć kolory w salonie i kuchni bo cokolwiek im się sczerniało (oczywicie od dymu z kominka) - tego się nie uniknie. Dołożyć do kominka trzeba i nie wiem jak dobry cišg będzie - zawsze trochę dymu wyleci na wolnoć. Ale generalnie jestem bardzo zadowolony. Ciepło z kominka jest takie...specyficzne. No i koszty. W tym roku wydałem około 1000 PLN. A zaręczam Wam, że jak przyjdzie już spłacać hipotekę to koszty zaczynajš się bardzo liczyć. Pozdrawiam i życzę Wesołych wišt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1131226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 20.12.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 W naszym 3 - letnim Jotulu Harmony wypadła//wykruszyła się/?? uszczelka w górnej części krawędzi między boczną a tylną ścianą. Na samej górze jest jakieś 10 cm szczeliny - a z drugiej strony tego nie ma. Kominek jest na gwarancji, dzwoniliśmy do głównego przedstawiciela do Gdańska i powiedzieli nam, żeby to zgłosić jak najbardziej. Wczoraj dzwoniliśmy do naszego lokalnego przedstawiciela, gdzie zresztą kominek kupiliśmy i ci przekonywali nas, ze Jotule tak mają Wiary im nie daję, bo na pewno jej nieszczelności wcześniej nie było - w dodatku dym przechodzi przez rozszczelnienie do kanałów DGP. Ale może ktoś tak miał? Zastanawiam się też, czy jakieś wady montażu mogły spowodować takie wypadnięcie uszczelki - bo wtedy stracimy gwarancję... No i ostatnie pytanie - czy żeby to naprawić będziemy musieli rozwalać obudowę, czy tez mogą nam to uszczelnić od środka wkładu? Jutro oczywiście oficjalnie zgłosimy reklamację na piśmie, ale wolę się przygotować merytorycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1512356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 20.12.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 A może w innym kominku niż Jotul komuś tak się zrobiło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1512788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drahma 20.12.2006 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2006 ja mam podobny model,tylko ze panorama,pale od miesiecy dwoch i u mnie zauwazylem odpadajacy"spaw",bo tak to wyglada,wewnatrz wkladu laczenie miedzy tylna a boczna scianka ma jakby spaw- ktory jest spekany i sie wykrusza ,widac juz mala dziurke( nie na wylot).podobno jotule tak maja i to normal,i nic sie nie dzieje,odpada podobno nadmiar kitu laczeniowego.ale jesli u ciebie doszlo do rozszczelnienia to jak najbardziej trzeba to reklamowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1513028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 21.12.2006 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2006 No to mamy wypisz - wymaluj to samo Ja bym się nie czepiała, ale ten dym wyraźnie czuć w kanałach DGP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1514280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 23.12.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 No i co będzie z tymi Jotulami? Warto ich kupować? Co sądzą inni użytkownicy tych wkładów? Czy mają jakieś problemy? Przecież F-16-te też się psują Ja przymierzam się do zakupu Jotula- Panorama. abromba, jak rozwiązałaś ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1517061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzrejs36 23.12.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 nie ma co panikować,we wszystkich wkładach kominkowych jest tak samo.Odpada nadmiar odłewu, lub silikonu uszczelniającego.Firma jak przyjedzie to zalepi to takim samym silikonem odpornym na wysoką temperaturę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1517328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 23.12.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 To już przynajmniej coś wiem. Dzięki wielkie. Kominkarz w ramach reklamacji ma u nas być po Nowym Roku. Ale w tej sytuacji nie do końca wiem, czy to jest normalny ubytek wynikający z eksploatacji (ale Jotul nic takiego nie pisze) czy też usterka, dość powszechna jak rozumiem, ale jednak uzasadniająca reklamację? Na razie radzimy sobie tak, że popalamy wieczorami i tak sterujemy ogniem, żeby jak najmniej dymu było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1517425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 23.12.2006 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 U nas sie tez wykruszyla i to na wiele dluzszej dlugosci niz u ciebie.Chyba po 4 latach.Facet z Jotula w 5 minut to naprawil i powiedzial,ze jest na to gwarancja na 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1517629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 24.12.2006 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 To normalne zjawisko. Sam użytkują "Panoramę" Jotula od czterech lat - w okresie zimowym prawie każdy dzień. Kominki Jotula są wykonywane w technologii odlewania żeliwa i połączenia ze sobą na śruby a szczeliny pomiędzy płytami wypełnia się kitem odpornym na temp. do 1200 st. C (do kupienia np. w castoramie). Większość innych firm wykonuje kominki w technologii spawanej i wykłada szamotem. Od lat toczy się dyskusja która technologia lepsza do kominków. Wybrałem w całą świadomością Jotula. Wkruszenia kitu wynikają ze starzenia jak i ciągłej różnicy temp. płytłktóre łączy. De facto co pół roku czyszczę dokładnie kominek a nawet wydłubuję nadkruszony kit i wciskam nowy. Panorama jest tak duża że od środka mozna wymienić wszystkie uszczelnienia. Co do zadymiania to jest to trochę dziwne dlatego, że w przypadku nieszczelności kominek zaciąga "lewe" powietrze a nie wydmuchuje spaliny. Nie wiem jakiej średnicy masz przewód kominowy (u mnie fi=200 mm) bo u mnie tagiego zjawiska nie ma nawet jak są szczeliny. Może dojść do takiej sytuacji gdy w kominku się jeszcze pali lub żarzy (?) a Ty zamkniesz szyper od wylotu spalin - wtedy pociśnie spaliny na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1517765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 25.12.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 Kochani jestescie, ze mi to tłumaczycie. Wnioskuję, że właściwie to nie ma co faceta od serwisu ściągać, tylko trzeba kupić ten ognioodporny kit i samemu zalepić. Czy to jest trudne, czy robi się tak, jak uszczelnianie akwarium (akurat to kiedyś robiłam )?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1518510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa i aleksander 25.12.2006 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 A dlaczego nie warto sciagac fachowca od Jotula.Zaplaciles kupe kasy ,Jotule to towar z najwyzszej polki.Ponadto zobaczysz jak to robi fachowiec i na przyszlosc jak minie gwarancja bedziesz umial zrobic to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11622-kominek-jotul-opinie/page/4/#findComment-1518567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
