ok123 05.02.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Przymierzam się do wyciszenia ściany w mieszkaniu (za ścianą jest pokój sąsiadów - rozmowy, telewizor, muzyka, itp.). Przeczytałem już sporo o wełnie, płytach kg, korku, itp i mam jedno bardzo konkretne pytanie. W tej chwili ściana jest zrobiona tak: ściana pomiędzy mieszkaniami (prawdopodobnie cienka cegła) i na to płyta kg (prawdopodobnie klejona). Przypuszczam, że ściana była bardzo nierówna, dlatego poprzedni właściciele dali płytę kg, zamiast tynkować (pozostałe ściany w pokoju są tynkowane). Efekt jest taki, że pomiędzy ścianą a płytą została szczelina powietrzna o grubości od zera do 3 cm. W efekcie - coś w rodzaju pudła rezonansowego. Chcę to wyciszyć dając 10 cm wełny Rockton i płytę kg na stelażu. Pytanie jest takie: czy lepszy efekt akustyczny osiągnę:- dając wełnę i płytę kg na to co jest (czyli będzie tak: ściana, powietrze, płyta kg, wełna, płyta kg)- czy też lepiej zdjąć obecną płytę i dać wełnę pod nią (czyli będzie tak: ściana, wełna, płyta kg).Proszę pamiętać o tym, że ściana jest prawdopodobnie mocno nierówna, co oznacza, że wełnę trzeba będzie docinać, żeby miała czasem 10 cm, a czasem tylko 7 cm. Skłaniam się ku pierwszemu rozwiązaniu, wychodząc z założenia, że ta warstwa powietrza będzie dodatkowo izolować, ale kto wie - może będzie właśnie jakimś cudem wzmacniać dźwięki? Bardzo proszę dajcie znać, co jest lepsze w takiej sytuacji.Bardzo dziękuję!ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaj 05.02.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Przeczytaj sobie na spokojniehttp://www.hifi.pl/porady/ogolne/izolacja.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3007813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok123 05.02.2009 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Przeczytałem. Nie chciałbym tu wchodzić w dyskusję czy wełna w ogóle poprawia izolacyjność akustyczną ściany czy nie (a jedną z tez artykułu jest to, że poprawia minimalnie) - już postanowiłem, że dam wełnę, że nie dam korka, itp.Natomiast przyznam, że nie wiem cały czas czy ta warstwa powietrza pomoże czy zaszkodzi. Chociaż fragment: Można jednak wykorzystać fakt, iż dźwięk odbija się na granicy dwóch ośrodków, które różnią się od siebie gęstością. Zamiast przegród litych stosuje się więc przegrody wielowarstwowe. I to jest właśnie najskuteczniejszy sposób zapewnienia dobrej izolacyjności akustycznej oraz dobrej izolacyjności cieplnej przy zachowaniu odpowiedniej ekonomiki budowy. sugeruje, że przegroda powietrzna również miałaby sens. Czy o to chodziło w tej zagadce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3007916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaj 05.02.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Też tak zrozumiałem Zostaw tą ścianę (jeśli masz na tyle dużo miejsca aby dostawić do niej drugą) i dołóż wełnę +płyte.Pamiętaj o uszczelnieniu profila pod spodem, przy ścianie suficie taśmą akustyczną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3008055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 05.02.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 pustka też działa jako dodatkowy izolator, więc zostaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3008071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justynka 05.02.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Z mojego doświadczenia ( a jestem wrażliwcem jeśli chodzi o odgłosy zza ściany ) wynika, że wełna tej grubości, tj.7-10cm ZNACZNIE poprawia izolacyjność akustyczną ścian. Mamy wyłożoną ROCKTONEM tej grubości właśnie ścianę z sąsiadami, i o ile wcześniej słychać było zwykłą rozmowę, tak obecnie nie słyszę nic. Pozdrawiam i życzę ok123, aby u Ciebie też się sprawdziło! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3009427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 06.02.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Mam wyciszenie podwójną warstwą isover czy jakoś podobnie, zdaje się że jest to właśnie wełna i płyta regipsowa,razem chyba 14 cm. Na początku słychac było prawie wszystko od strony sąsiadów, po wyciszeniu prawie nic ( no chyba że rozmaiwają krzycząc ale wtedy odgłosy są bardzo stłumione, więc da się żyć) nadmieniam że jest to ściana w szegegowcu wiec niby osobny domek. Od drugich sąsiadów wykonawca zrobił podwójne wyciszenie ( chyba stryropianem a le nie wiem, jakiej grubości) i nic od nich nie słychać ( no b. rzadko stuknie młotkiem czy wiertarkę ale to normalne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3010590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok123 09.02.2009 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Wielkie dzięki za rady! Wyciszę (z zachowaniem wartstwy powietrza) i będę obserwował efekty Pozdrawiam, ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3018444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.02.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Pierwsze słyszę, że pustka powietrzna działa jako izolator dźwięków. Nie wnikając w tą opinię (bo może się mylę) sugerowałbym jednak zerwać płytę i dać wełnę na ścianę. Da to najlepszy współczynnik izolacji akustycznej i najmniej zmniejszy pokój. Oczywiście różnica nie będzie duża w stosunku do rozwiązania bez zdejmowania płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3018485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok123 10.02.2009 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 No to super - już utwierdziłem się w przekonaniu, że warstwa powietrza izoluje akustycznie, a tu na koniec taki gwóźdź W Internecie można znaleźć zupełnie przeciwstawne opinie. Jedni twierdzą, że: "z punktu widzenia akustyki, POWIETRZE JEST OŚRODKIEM, W KTÓRYM ROZCHODZI SIĘ DŹWIĘK, nie izolatorem", z kolei inni, że "dodatkowo warstwa powietrza miedzy pomieszczeniami pochłania rezonanse". Najgorzej jest mieć wybór... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3022409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 No to super - już utwierdziłem się w przekonaniu, że warstwa powietrza izoluje akustycznie, a tu na koniec taki gwóźdź W Internecie można znaleźć zupełnie przeciwstawne opinie. Jedni twierdzą, że: "z punktu widzenia akustyki, POWIETRZE JEST OŚRODKIEM, W KTÓRYM ROZCHODZI SIĘ DŹWIĘK, nie izolatorem", z kolei inni, że "dodatkowo warstwa powietrza miedzy pomieszczeniami pochłania rezonanse". Najgorzej jest mieć wybór... To, że powietrze nie jest izolatorem dla dźwięku to łatwo sprawdzić, ale teoria o pochłanianiu rezonansu (magnetycznego?) brzmi ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3022463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaj 10.02.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Polska norma PN B-02151-3 zawiera wymagania co do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w budynkach o różnym przeznaczeniu. Spełnienie tych wymagań wymaga w niektórych wypadkach zastosowania specjalnej konstrukcji ściany działowej. Ścianami zapewniającymi największe pochłanianie dźwięków przechodzących są ściany o podwójnej konstrukcji nośnej. Oprócz wełny mineralnej lub szklanej duży wpływ na pochłanianie dźwięków ma grubość warstwy gipsu, dlatego ściany te mają zawsze płytowanie podwójne. Również rozwiązanie posadowienia ścianki na stropie ma zasadnicze znaczenie dla izolacyjności akustycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3022552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok123 10.02.2009 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Znalazłem.Szczelina powietrzna może być izolatorem dźwięku, ale:"by należycie spełnić swoje zadanie, musi: wypełniać określoną przestrzeń, przy tym mieć ściśle określone położenie względem innych materiałów dźwiękochłonnych i ochranianej przegrody.Większe ani mniejsze szczeliny dobrane przypadkowo, wcale nie powodują zwiększenia izolacyjności akustycznej ustroju.Tak naprawdę by szczelina powietrzna spełniała swoje zadanie pod względem akustycznym, powinna być dobierana doświadczalnie, do ściśle skonkretyzowanych uwarunkowań, co do miejsca, przypuszczalnych najczęściej występujących częstotliwości dźwięków." Znalazłem też konkretne badania dla szczelin różnej grubości. Im większa, tym lepiej pochłania dźwięki. Reasumując - sądzę, że ta szczelina być może nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3022622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Znalazłem. Szczelina powietrzna może być izolatorem dźwięku, ale: "by należycie spełnić swoje zadanie, musi: wypełniać określoną przestrzeń, przy tym mieć ściśle określone położenie względem innych materiałów dźwiękochłonnych i ochranianej przegrody. Większe ani mniejsze szczeliny dobrane przypadkowo, wcale nie powodują zwiększenia izolacyjności akustycznej ustroju. Tak naprawdę by szczelina powietrzna spełniała swoje zadanie pod względem akustycznym, powinna być dobierana doświadczalnie, do ściśle skonkretyzowanych uwarunkowań, co do miejsca, przypuszczalnych najczęściej występujących częstotliwości dźwięków." Znalazłem też konkretne badania dla szczelin różnej grubości. Im większa, tym lepiej pochłania dźwięki. Reasumując - sądzę, że ta szczelina być może nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. A słyszałaś o pudłach rezonansowych? Dość populrne zjawisko w muzyce. Chodzi mi o to, że prędzej zaszkodzi niż pomoże. osobiście uważam, że w tym konkretnym przypadku kompletnie nic nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3022768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ok123 10.02.2009 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Nawet napisałem o tym w pierwszy poście: "W efekcie - coś w rodzaju pudła rezonansowego." Problem w tym, że to "pudło" nie ma otworu. Ale oczywiście - biorę tę kwestię pod uwagę, i stąd w ogóle moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3023428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechk 11.02.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 wyobraźcie sobie 3 pokoje położone szeregowo, najpierw pokój 1, potem 2, na końcu 3. Pokoje są oddzielone od siebie jakąkolwiek ścianą. Jeżeli powiedzmy w pokoju 1 ktoś będzie się głośno zachowywał, to w pokoju 2 będzie to słyszalne, ale w pokoju 3 już nie albo bardzo słabo. W tym momencie pokój 2 zadziała jako izolator dźwięku pomiędzy pokajami 1 i 3. A może myślicie że będzie to pudło rezonansowe, które wzmocni sygnał i bedzie głośniej?????????????Jeżeli tak to w przypadu bloków, gdy ktoś w jednym skrajnym mieszkaniu puści bąka, to w mieszkaniu skrajnym z drugiej strony ludzie będą myśleli, że talibowie zrobili akt terroryzmu na ich mieszkanie. BUM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3025949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavelamen 12.02.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 http://www.puhdelag.alte.pl/ używałem maja specjalne maty ze sprasowanych włóknin czy coś takiego i specjalne jakies gumowe maty samoprzylepne (maja b.duży cieżar )info na stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-3032263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mackoo 24.04.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Wiem, ze temat stary, ale ostatnio znalazłem sklep z fajnymi materiałami wygłuszającymi: http://mastem.pl znalazlem tam np. piramidki akustyczne, które bardzo mi pomogły. Pisze, żeby uzupełnić temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116220-wyciszenie-%C5%9Bciany-jedno-bardzo-konkretne-pytanie/#findComment-7090955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
