wojtek31 05.02.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 zastanawiam się ile doprowadzić kabli do bramy aby w przyszłości mnie nic nie zaskoczyło czy osobne zasilanie i dodatkowo skrętka na każdy słupek wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 05.02.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Zakop w ziemi od domu do bramy peszel lub rurę fi25 , wprowadź do środka pilota i tak zakop .Potem jak będziesz montował i uruchamiał bramę wprowadzisz do rury ile chcesz kabli ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-3009291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubik_1975 06.02.2009 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 zastanawiam się ile doprowadzić kabli do bramy aby w przyszłości mnie nic nie zaskoczyło czy osobne zasilanie i dodatkowo skrętka na każdy słupek wystarczy ? 1) Zasilanie z domu na słupek 2) Po srkętce na słupek do fotokomórek 3) Dodatkowo skrętka na jeden słupek do lampki sygnalizacyjnej 4) Opcjonalnie koncentryk na jeden słupek z wyjściem w tym samym miejscu co lampka sygnalizacyjna (antena) H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-3011696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 06.02.2009 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 pablitoo radzi najlepiej, ja proponuję niebieską rurę 25mm z PE , jest gładka i wytrzymała, dobrze wprowadza się do niej kabel. Mój automat z enkoderami wymagał duuużo kabli ( centralka była w garażu), na jeden siłownik 2x zasilanie, 3x enkoder, dwa na fotokomórkę, więc do dwu słupków 10 kabli oraz dodatkowo 2x kabel do wyłącznika sterowanego kluczykiem. Czyli razem 12 ! Dobrze, że do domu miałem kilka metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-3011785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaroLPaulinA 09.04.2010 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 WItam Myślę że obydwie rady są dobre. Przede wszystkim przemyśl co chcesz mieś w pobliżu bramy, na słupku/słupkach. Sama brama wymaga trochę kabli jak w przypadku u kolegi wyżej, Do słupku możesz poprowadzić przy okazji kable dla domofonu/ wideodomofonu - jeśli taki będziesz mieć, skrzynkę dla telekomunikacji można zamontować - dodatkowy kabel, czy choćby podłączenie dla kablówki jeśli taka zdarzy się na osiedlu. Dlatego lepiej przemyśleć sprawę i naraz pociągnąć kable żeby się z nimi nie męczyć później, a jak czegoś zabraknie to dając to wszystko w rurze zawsze będziesz mógł coś pociągnąć. Co do rury to lepiej szerszą np DVR fi50mm czy coś w tym stylu. koszt nie duży, a mniej problemu w przyszłości przy przeciąganiu. Pozdrawiam K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4055172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doal1719506259 11.04.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Do zasilania sterownika bramy, YKY 3x1,5Jeśli brama skrzydłowa, do drugiego słupka doprowadzamy YKY 4x1,5 do zasilania siłownika, 4x0,5 do fotokomórek na słupkach, do lampy sygnalizacyjnej 3x1,5.Do domofonu np. 12x0,5mm przewód prowadzić tak żeby przechodził przez centralkę bramy, ew. doprowadzić kabel do bramofonu i wrócić do centralki kablem np. 6x0,5.Przyda się do domofonu i sterowania bramą z słuchawki. Dodatkowo można położyć 3x1,5 do dodatkowego oświetlenia przy bramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4057197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.04.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Do zasilania sterownika bramy, YKY 3x1,5 Jeśli brama skrzydłowa, do drugiego słupka doprowadzamy YKY 4x1,5 do zasilania siłownika, Jeżeli brama dwuskrzydłowa to nie wystarczy drugi YKY 3x1,5 od pierwszego słupka do drugiego słupka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4057591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 11.04.2010 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Wszyscy po trochu maja rację, ale każdy dokonuje skrótów myślowych, pomijając oczywistości. Np. Gdzie planujesz zamontować centralkę do sterownika bramy? W domu/garażu, czy na słupkach? Masz domofon/wideodomofon? Czy planujesz z domofonu sterować także bramą ( to nie jest takie oczywiste), czy oświetlenie zewnętrzne będzie w jakikolwiek sposób skorelowane ze sterownikiem bramy ( polecam, przydaje się zwłaszcza w połączeniu z czujnikiem oświetlenia i czujnikiem ruchu). po odpowiedzi na te pytania dopiero można kłaść kable. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4057753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek31 15.05.2010 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 myślałem o doprowadzeniu 5x1 do każdego słupka osobno - czy to wystarczy aby działał automat + foto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4111496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 15.05.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 myślałem o doprowadzeniu 5x1 do każdego słupka osobno - czy to wystarczy aby działał automat + foto? Oprócz tego że nie napisałeś skąd te kable będziesz ciągnął, 5x1 ( w domysśe 5x1 mm2) to jest to zbyt mały przekrój dla siłowników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4111890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_WR 24.05.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Sprawdziłem to dzisiaj u siebie, bo rozmawiałem o tym z elektrykiem jak przygotowywał przewody do wypuszczenia na zewnątrz i okazuje się, że puścił mi tylko 3x2.5. Gdy go zapytałem czy starczy (mówiłem, że będę chciał dwa siłowniki do bramy, fotokomórki, sygnalizator świetlny) stwierdził, że "oczywiście że wystarczy". Prawda to??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4126836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 24.05.2010 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 tak, pod warunkiem, że centralkę założysz przy bramie. na słupku lub w bezpośredniej bliskości zabudujesz dodatkową małą rozdzielnię ( jest w komplecie z siłownikami) i od niej doprowadzisz kable do siłowników, fotokomórek, anteny itp. A tym co masz wystawione z domu zasilisz ta centralę. Jeśli chcesz to połączyć z oświetleniem podjazdu (polecam) to musisz też położyć kable od centrali do lamp, lub miejsca w którym schodzą się przewody zasilające lampy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4126878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.05.2010 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 t. Jeśli chcesz to połączyć z oświetleniem podjazdu (polecam) to musisz też położyć kable od centrali do lamp, lub miejsca w którym schodzą się przewody zasilające lampy Masz na myśli centralę sterownika bramy tą zamontowaną w słupku ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4126884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz_WR 24.05.2010 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Oświetleniem podjazdu, w sensie oświetleniem włączającym się automatycznie przy otwieraniu bramy? Myślałem raczej o samej czujce ruchu która uruchomi oświetlenie gdy podjadę bliżej garażu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4126897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 26.05.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Masz na myśli centralę sterownika bramy tą zamontowaną w słupku ogrodzenia. Tak, mam na myśli tę centralkę. Oświetleniem podjazdu, w sensie oświetleniem włączającym się automatycznie przy otwieraniu bramy? Myślałem raczej o samej czujce ruchu która uruchomi oświetlenie gdy podjadę bliżej garażu... Tak tez można, lecz jest to zbyt proste... Jak się bawić to się bawić: - otwieranie bramy włącza oświetlenie podjazdu, ale tylko wtedy gdy jest ciemno, lub w określonych porach. Dodatkowo warto zamontować ściemniacz, który ładnie rozświetli lampy i potem powoli je ściemni ( tak aby nie zostać zaskoczonym przez egipskie ciemności gdy skończy się czas oświetlania, najczęściej połączone z ostrzegawczym "CYK" przekaźnika w ostatniej milisekundzie... A czujnik ruchu swoją drogą. Oprócz tego można zrealizować parę innych pożytecznych funkcji, bez specjalnych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4129934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toudek 26.05.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Przepraszam autora że się podepnę do jego tematu ale mam taki sam problem z położeniem kabli.Sytuacja u mnie wygląda jak na rysunku:http://img231.imageshack.us/img231/6938/brama.jpg Co chce otrzymać. W domu domofon który otwiera bramkę ale i dużą bramę (dwuskrzydłową). Te czarne słupki to słupki z klinkieru, na jednym z nich chcę zamontować sterownik do siłowników. Jakie kable, skąd i dokąd trzeba pociągnąć aby wszystko działało. Przy założeniu że mają być fotokomórki i wszystko co potrzebne. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4130422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 28.05.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 (edytowane) http://img15.imageshack.us/img15/9915/bramarzut.jpg Tutaj masz rozmieszczenie kabli między domem oraz centralka oraz domofonem. rysunek okablowania między centralką i siłownikami i fotokomórkami mogę narysować jak podasz typ zestawu jaki planujesz. Kabel domofonowy napisałem 4x2x0,5- ale też nalezy dostosować do typu domofonu- czasami może być zbyt mało. Jak będziesz kupował, to sprawdź, czy ma dodatkowy klawisz do otwierania bramy. I czy kabel 1,5 mm2 da się tam zastosować. Sprawdź czy sterowanie otwierania bramą nie jest przypadkiem 230 V- jak tak, to zobacz czy domofon to wytrzyma ( bezpieczeństwo użytkowania). Pozdrawiam Edytowane 28 Maja 2010 przez magicc zmiana rysunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-4133624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Five555 14.10.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 (edytowane) Jak czytałem to nikt nie napisał o sprawie bardzo ważnej. Nie można prowadzić przewodów jeden obok drugiego. Może wystąpić wtedy indukcja! i nieporządane efekty. Czyli odpada również prowadzenie przewodów we wspólnej rurze oslonowej typu DVK, DVR, peszel czy innej. Pamiętajcie wszystkie kable ziemne! Czyli YKY a telekomunikacyjny (do Videomofonu) XZTKMXpw. Czyli od domu do bramy trzeba podprowadzić (centralka przy bramie): YKY3x2,5 - zasilanie bramyYKY2x1,5 - elektrozaczep do bramy (sterowanie z przycisku w budynku)YKY2x1,5 - elektrozaczep do furtki (sterowanie z przycisku w budynku)XZTKMXpw 5x2x0,5 mm2 - telekomunikacyjny do videofonu Grubości żył przewodow mogą być zawyżone ale to na pewno nie zaszkodzi. Czasem przewód może być zbedny bo np. sterowanie elektrozaczepem może być przez kabel telekomunikacyjny videomofonu. Resztę można już później wykonać przy bramie jak dokladnie będziemy wiedzieć gdzie co mamy. Edytowane 14 Października 2013 przez Five555 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-6134457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fazozerca 27.07.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Czy do fotokomorki wystarczy kabel 8x0.34?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-7383732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.07.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Nawet 8 x 0,33 ! Chmielowe ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116249-przewody-do-bramy/#findComment-7383787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
