niuniolek 05.02.2009 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 Witam,wybrałam do łazienki m.in. kafelki mozaika typu http://test.tubadzin.pl/produkt.php?nr_produktu=101929&id=147 położony w kabinie pionowy pas pięknie się prezentuje... - znajomy który kładł kafelki stwierdził, że tych kafelek w środku się nie fuguje ponieważ szczelina jest za wąska i gdy się położy fugę to ona się za jakiś czas wykruszy i będzie brzydko wyglądało. Szczeliny w kafelce nasączyli jakimś płynem aby wody nie wciągały... ale mnie to jakoś nie przekonuje. Nie chciałabym aby za jakiś czas się okazało, że kafelki szlag trafił od brudu, wody, detergentów i innego paskudztwa które może się wytworzyć w wilgoci bo nie było fugi. Łączenia z innymi kafelkami są zafugowane ale te nacięcia w kafelce nie. Proszę o radę czy takie kafelki w środku się fuguje czy nie? A może potrzebna jest jakaś specjalna fuga do takich kafelek albo jest inne rozwiązanie?Jak się uprę to zafugują tylko czy powinnam? help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116261-mozaika-i-fugowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.02.2009 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 szczelina jest za wąska a konkretnie to ile ma, w jednostkach miary. Jak zmierzysz szczelnie to poczytaj co producenci pisza na opakakowaniu "fugi" tam podaja od jakiej do jakiej grubości można stosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116261-mozaika-i-fugowanie/#findComment-3010097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuniolek 06.02.2009 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 te szczeliny nie mają więcej niż 1-1,5 mm i są fabrycznie powycinane na kafelce. Z tego co się naszukałam na internecie to faktycznie są specjalne fugi do maleńkich odległości ale co dziewczyna może wiedzieć o kafelkowaniu, skoro "fachowcy" twierdzą że się tego nie fuguje. Wydaje mi się że brak fugi może niedwracalnie zabrudzić te jaśniutkie szczeliny szczególnie że trafia mi się czasem pranie odzieży roboczej. W zasadzie to chcialam wiedziec czy się fuguje czy nie. Czy pozostawienie kafelki bez tej fugi jej nie zaszkodzi.Będę wdzięczna za pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116261-mozaika-i-fugowanie/#findComment-3010386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagoda555 13.02.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Ja kłade identyczą mozajkę z Alabastrino. Właśnie dziś fuguje się moja łazienka - mozajka też. Fugę mam elastyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116261-mozaika-i-fugowanie/#findComment-3034872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuniolek 13.02.2009 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 ja postawiłam na swoim, uparłam się i również będą fugowane razem z mozaiką na filarze... na którą czekam bo na razie zamówienie jest w trakcie realizacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116261-mozaika-i-fugowanie/#findComment-3035765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
