tlo1 06.02.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Witam, Ocieplam poddasze i mam miejsce aby doocieplić ścianę szczytową od środka.Co lepiej użyć styropian czy wełnę?Ściana wykonana jest z cegły i ocieplana jest na zewnątrz styropiane 10cm.Czy w przypadku uzycia wełny muszę dawać folię paroizolacyjną? Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.02.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Poroniony pomysł! NIE OCIEPLA SIĘ OD ŚRODKA! Dlaczego? ....użyj szukaczki forumowej lub google... bylo o tym już wiele tematów i jeszcze więcej postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3010720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.02.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Zdecydowanie docieplenie od wewnątrz jest rozwiązaniem niekorzystnym. W Twoim przypadku można się jednak o to pokusić ale warstwa montowana od środka powinna być znacznie cieńsza od zewnętrznej np. 5 cm wełny i koniecznie paroizolacja. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3014663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.02.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Witam, Ocieplam poddasze i mam miejsce aby doocieplić ścianę szczytową od środka. Co lepiej użyć styropian czy wełnę? Ściana wykonana jest z cegły i ocieplana jest na zewnątrz styropiane 10cm. Czy w przypadku uzycia wełny muszę dawać folię paroizolacyjną? Dzięki za rady. Jeśli doizolujesz, tak jak napisał Andrzej Wilhelmi, cienką warstwą izolacji możesz nawet zrezygnować z paroizolacji. Oczywiście jesli ją dasz to nie zaszkodzi. Przy grubszych warstwach zdecydowanie konieczne zastosuj paroizolację lub tynki i farby o odpowiednio dużym oporze dyfuzyjnym. Materiałz róznicy chociaż użycie wełny zdecydowanie prostsze. Mociujesz do ściany ruszt wypełniasz wełną nakrywasz paroizolacją i montujesz płty G-K. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.02.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Poroniony pomysł! NIE OCIEPLA SIĘ OD ŚRODKA! Dlaczego? ....użyj szukaczki forumowej lub google... bylo o tym już wiele tematów i jeszcze więcej postów. Nie wystarczy znaleźć "szukaczką" trzeba jeszcze zrozumieć. Ociepla się od środka zdecydowanie częściej niż to sobie wyobrażasz. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 08.02.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 z naukowego punktu widzenia ocieplając od wewnątrz przesuwamy punkt optymalnego zera do wewnątrz budynku co w pewnych warunkach zwiększa wilgotność ściany co z czasem może powodować powstawanie grzyba w tym miejscu. według mnie docieplenie będzie nie dość że niepotrzebne to jeszcze może być szkodliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.02.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Ocieplam poddasze i mam miejsce aby doocieplić ścianę szczytową od środka.Czy szczyty są zaizolowane od góry (od strony dachówki) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.02.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 z naukowego punktu widzenia Bezpieczniej byłoby jakbyś napisał, że to z Twojego punktu widzenia. Niestety do naukowego mu daleko przesuwamy punkt optymalnego zera Pojęcie ście naukowe. Może jakaż definicja? co w pewnych warunkach słowo wytrych. Oczywiście "w pewnych warunkach" wszystko może być źle, ale równie dobrze może myć dobrze. zwiększa wilgotność ściany zeby zwiększyć wilgotność potrzebna jest jeszcze wilgoć według mnie docieplenie będzie nie dość że niepotrzebne to jeszcze może być szkodliwe. całe szczęście napisałeś, że według Ciebie, a nie z naukowego punktu widzenia pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.02.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Ocieplam poddasze i mam miejsce aby doocieplić ścianę szczytową od środka.Czy szczyty są zaizolowane od góry (od strony dachówki) ? dobre pytanie a biorąc pod uwagę uciąglenie izolacji term, izolowanie "od wewnątrz" ściany szczytowej, przy nieizolowanej połaci dachowej miałoby sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Pozwolę sobie dorzucić kilka uwag do omawianego tematu. Dobór grubości izolacji jak i jej umiejscowienie nie może być przypadkowe. Reprezentuję pogląd, że przemarzanie ściany nośnej jak i jej zawilgocenie kondensatem pary wodnej jest zjawiskiem niepożądanym. Należy przeliczyć opór cieplny izolacji zewnętrznej oraz opór cieplny ściany i dobrać taką grubość izolacji cieplnej montowanej od środka aby suma oporów ściany i tej izolacji była mniejsza od oporu izolacji zewnętrznej. Tak dobrana grubość zagwarantuje, że praktycznie zawsze temperatura 0* pojawi się w izolacji zewnętrznej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.02.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Poroniony pomysł! NIE OCIEPLA SIĘ OD ŚRODKA! Dlaczego? ....użyj szukaczki forumowej lub google... bylo o tym już wiele tematów i jeszcze więcej postów. Nie wystarczy znaleźć "szukaczką" trzeba jeszcze zrozumieć. Ociepla się od środka zdecydowanie częściej niż to sobie wyobrażasz. pzdr Wiem że się ociepla od środka.... sam dwa razy zrywałem styropian z wewnątrz i wiem co się dzieje ze ścianą! Wiem również jakie zjawiska zachodzą. A na konkurencyjnym forum działa T.B. który ociepla wszystko i wszystkich od środka... szukali już tych co im ocieplił ale niestety nie znaleźli... teraz nie mam już czasu na szukanie i podawanie linku do tego tematu ale jeśli za 10 dni temat będzie jeszcze aktywny to poszukam i podam ten link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.02.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Ocieplam poddasze i mam miejsce aby doocieplić ścianę szczytową od środka.Czy szczyty są zaizolowane od góry (od strony dachówki) ? dobre pytanie a biorąc pod uwagę uciąglenie izolacji term, izolowanie "od wewnątrz" ściany szczytowej, przy nieizolowanej połaci dachowej miałoby sens Widzę, że w lot Waść łapiesz o co mi chodzi . Taki błąd występuje niestety nagminnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Brak świadomości murarzy powoduje, że wieńce i szczyty obmurowują do wierzchu krokwi! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.02.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Brak świadomości murarzy powoduje, że wieńce i szczyty obmurowują do wierzchu krokwi! Pozdrawiam.Zwracasz na to uwagę inwestorom, czy pozostawiasz ich w błogiej nieświadomości tego problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 08.02.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Wiem że się ociepla od środka.... sam dwa razy zrywałem styropian z wewnątrz i wiem co się dzieje ze ścianą! Wiem również jakie zjawiska zachodzą. Chętnie posłucham, ewentualnie podyskutuję o tych zjawiskach. Niestety dwukrotne zerwanie styropianu może okazać sie niewystarczające żeby je opisać A na konkurencyjnym forum działa T.B. który ociepla wszystko i wszystkich od środka... szukali już tych co im ocieplił ale niestety nie znaleźli... teraz nie mam już czasu na szukanie i podawanie linku do tego tematu ale jeśli za 10 dni temat będzie jeszcze aktywny to poszukam i podam ten link. Czy będę aktywny? Nie wiem, zależy od nastroju i wolnego czasu Linka nie potrzebuję, kiedyś słyszałem o poglądach TB. Jak to w życiu każdy kij ma dwa końce. Nie wytarczy podać zalety trzeba również poznać wady każdego rozwiązania. Izolowanie cieplne od wewnątrz jest przede wszystkim skomplikowane technicznie, trudne do opanowania estetycznego w połączeniach ze ścianami wewnętrznymi i stropami itp. Chciałbym podkreślić, że w tym temacie nikt nie chciał "ocieplać"od wewnątrz, a jedynie "docieplać". Niby żadna różnica, a jednak ogromna. Jest to zupełnie inne zagadnienie techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Zwracasz na to uwagę inwestorom, czy pozostawiasz ich w błogiej nieświadomości tego problemu ? W moich dachach ten problem nie występuje. W przypadku gdy wchodzę na dach już zadeskowany docieplam te fragmenty pomiędzy łatami aby zminimalizować skutki tego błędu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 08.02.2009 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Dzięki za wszystkie cenne rady. Moja ściana szczytowa (prosty dach dwuspadowy) jest 0,5 m od dołu zrobiona z podwójnej cegły, natomiast reszta z pojedyńczej. Jak dam profile pod K-G to po między ociepleniem wewnętrznym (planuję 5cm styropianu), a ścianą zewnętrzną pozostaje wolna przestrzeń grubości 2-7cm. Od strony dachu mogę nie dawać wełny aby umożliwić wentylację.Sufit będzie prosty oparty na jętkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3015968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Musisz tą ścianę izolować do samego dachu. Żądna szczelina nie jest potrzebna a wręcz szkodliwa. Czy aby ta ściana na jedną cegłę nie będzie zbyt wiotka? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3016052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 08.02.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Moja ściana szczytowa (prosty dach dwuspadowy) jest 0,5 m od dołu zrobiona z podwójnej cegły, natomiast reszta z pojedyńczej. Jak dam profile pod K-G to po między ociepleniem wewnętrznym (planuję 5cm styropianu), a ścianą zewnętrzną pozostaje wolna przestrzeń grubości 2-7cm. Od strony dachu mogę nie dawać wełny aby umożliwić wentylację. Sufit będzie prosty oparty na jętkach. Aż sie prosi, aby wypełnić tą przestrzeń chociażby BK z przewiązaniem do muru ceglanego. Skoro to tylko ściana szczytowa i na dodatek nie cała, to koszty wcale nie będą większe od tego docieplania . Wprawny murarz zrobi to bez problemu i bedziesz miał ścianę jak sie należy. Przecież masz 10 cm ocieplenia z zewnątrz.............nie dajmy się zwariować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3016111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 08.02.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Ociepla się od środka zdecydowanie częściej niż to sobie wyobrażasz. pzdr Na przykład: chłodnie, mroźnie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116267-ocieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-3016801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
