musta 06.02.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Witam W projekcie mam sciany z pustakow MAX 29cm + 10cm styropianu (U 0,30). Znajomy to obejzel i powiedzil ze wg niego to z Maxa buduje sie stawiajac go na plask po 19cm i wtedy przy takiej samej grubosci sciany, dajac 20zm styropianu, ma sie U 0,20. Duzy zysk na oko. Sprawdzilem ze ktos pytal o to jakiegos eksperta muratora i tamten tez doradza MAXa na 19cm http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/czy-sciana-szerokosci-19-cm-bedzie-bezpieczna_,8706,4-0.htm Dla ulatwienia dodam ze ten dom to nie jest jakis wiezowiec, wiec nie widze jakis extra naprezen. Jak to jest waszy zdaniem? musta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 06.02.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Znajomy to obejzel i powiedzil ze wg niego to z Maxa buduje sie stawiajac go na plask po 19cm i wtedy przy takiej samej grubosci sciany, dajac 20zm styropianu, ma sie U 0,20. Duzy zysk na oko. A przyjżałeś się jak przebiegają przegrody wewnątrz pustaka? Podpowiem: jak go dasz po długości to wyjdą 3 przegrody, a jak po szerokości to bodajże 14, więc ... chyba wniosek na temat właściwości izolacji termicznej tego pustaka jest oczywisty ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3011461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 06.02.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Jak będzie 25 styropianu to bez względu jak będą szły przegrody to itak będzie cieplej.Problem tylko w tym jak podejdzie do tego kierownik bo to on się ewentualnie podpisze pod tą konstrukcją więc z nim pogadaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3011477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 06.02.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Tu nie jest problem z ociepleniem ale problem z konstrukcją. Zależy jaki masz strop i czy da sie go bezpiecznie oprzec na 19 cm. Trzeba by też zastosowac wzmocnienia pod oknami. Wg mnie trzeba by sie dobrze zastanowic max specjalnej wytrzymałości nie ma a tak ustawiony tym bardziej. Zawalic się nie zawali ale zarysowac może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3011511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykO 06.02.2009 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Wielokrotnie budowaliśmy domy z MAXa 19cm, zawsze tak było w projekcie (przynajmniej nie pamietam żeby coś było zmieniane ne etapie budowy). Stropy nie "wiszą" na ścianach tylko na wieńcach które "leża" na ścianach. Rozpiętości tych stropów były przeróżne i rodzaje również. Nigdy nie zdażyło się żeby potem ktoś reklamował, że coś jest nie tak. Na podstawie powyższych uważam, że nie powinno się nic stać. Ale gdybym ja Ci budował ten dom zażądałbym wpisu kierownika budowy do dziennika. Niby nie powinno ale...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3011712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 06.02.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ja zbudowałem z MAX-a 19 cm, taka grubość ścian była wyliczona przez konstruktora, i wszystko OK. W kilku miejscach na parterze, tam gdzie na ścianach opierają się nadproża powyżej 2m lub podciągi, mam w ścianie żelbetowe słupki. Ogólnie uważam że warto tak budować, oszczędność na pustakach można wykorzystać na grubszy styropian, w rezultacie ściana wychodzi cieńsza, cieplejsza i nawet nieco tańsza. Jeśli w projekcie jest ściana z MAX-ów na 29cm, nie zmieniałbym grubości bez konsultacji z konstruktorem - mogą być konieczne jakieś drobne zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3012419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 06.02.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 A jak się ma wieszanie szafek na ścianie z Max-19 są jakieś specjalne kołki ? Nooo ! N.p. http://www.koelner.pl/c?lang=pl&mod=products&c=product&p1=672 Aktualnie przerabiam... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3012718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 07.02.2009 02:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Znajomy to obejzel i powiedzil ze wg niego to z Maxa buduje sie stawiajac go na plask po 19cm i wtedy przy takiej samej grubosci sciany, dajac 20zm styropianu, ma sie U 0,20. Duzy zysk na oko. Za niedługo ocieplenie będzie grubsze od ściany budynku ??? Nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy chcą oszczędzać na podstawie wszystkiego, czyli fundamentach i murach. No ale ja to już z górki mam.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3013429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 07.02.2009 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 nie wiem skąd pochodzisz, ale w Polsce obowiązują już nowe normy budowlane, rozejrzyj się dobrze po okolicy bo może się okazać że również mieszkasz w Polsce i ciebie one też dotyczą normy te znacznie odbiegają od tych starych, i w majestacie prawa zachęcają do dawania grubszego ocieplenia niż ściany nośnej Być może wczesna pora( i nieprzespana noc? ) powoduje, że jesteś nieco uszczypliwy, lecz zupełnie niepotrzebnie. Ja nie myślę nikogo przekonywac do swoich pogladów - pisałem wszak że nie jestem młodzieniaszkiem - wyraziłem tylko swoje zdanie . Mam większy komfort, gdy przebywam w pomieszczeniach, gdzie jest zachowana naturalna proporcja materiałów ściennych i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3013447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.02.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 następny z oddychającą ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3013452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.02.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 następny z oddychającą ścianą? coulignon nie przeginaj.... bądź tolerancyjny.... tworzy się nowa religia... na razie są męczennikami ale jak urosną w siłę to spalą Cię na stosie! Pamiętasz początki chrześcijaństwa? Też wtedy mówiłem by nie karmić nimi lwów... ale nie... nie posłuchali i co? Narodził się Torquemada!!! I się odwdzięczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3013622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 07.02.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Za niedługo ocieplenie będzie grubsze od ściany budynku ??? Nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy chcą oszczędzać na podstawie wszystkiego, czyli fundamentach i murach. No ale ja to już z górki mam.......... Już są.... ściana z żelbetu 12cm i do tego styropian 30cm Tylko te przeklęte kołki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3014387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.02.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Znajomy to obejzel i powiedzil ze wg niego to z Maxa buduje sie stawiajac go na plask po 19cm i wtedy przy takiej samej grubosci sciany, dajac 20zm styropianu, ma sie U 0,20. Duzy zysk na oko. Za niedługo ocieplenie będzie grubsze od ściany budynku ??? Nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy chcą oszczędzać na podstawie wszystkiego, czyli fundamentach i murach. No ale ja to już z górki mam.......... nom mysla jedynie o elewacji a instalacje wodne wewnatrz domu w peszlach, krokwie na styk ze szczytowkami lub na nich, murlaty odkryte, w swietle okien nawet 5cm izolacji nie ma, izolacja fundamentow zakonczona rowno z nimi itp. itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-3015472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylerr 13.09.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Ja zbudowałem z MAX-a 19 cm.. NJerzu - mieszkasz już? Twój dom jest chyba blisko ulicy - jestem ciekaw jak z akustyką ? Ile dałeś styro na ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-4281196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 14.09.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 nom mysla jedynie o elewacji a instalacje wodne wewnatrz domu w peszlach, krokwie na styk ze szczytowkami lub na nich, murlaty odkryte, w swietle okien nawet 5cm izolacji nie ma, izolacja fundamentow zakonczona rowno z nimi itp. itd.. wlasnie o tym wiekszosc przy rozprawianiu zapomina, lapiac sie za glowe w momencie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-4282949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylerr 14.09.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 wlasnie o tym wiekszosc przy rozprawianiu zapomina, lapiac sie za glowe w momencie budowy. Masz jakieś konkretne doświadczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-4283096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 16.09.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Masz jakieś konkretne doświadczenia ? tak Tylerr mam, to jest tak zwane doświadczenie życiowe!! więc co pomarańczowe to dla mnie samo zło, a jak ktoś pisze o keramzytobetonie to już tym bardziej!! my rozprawiamy nad wyższością jednego materiału nad drugim w sprawach akustyki, mitycznego oddychania, parametrów U!! mało kto już myśli dalej jak rozprowadzić elektrykę, kanalizację etc etc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-4285468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 16.09.2010 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 A co za problem pociągnąć kanalizę i elektrykę w " złym pomarańczowym" ,bardziej obawiałbym się osłabienia białego w kontakcie z wodą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-4285564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 16.09.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 NJerzu - mieszkasz już? Twój dom jest chyba blisko ulicy - jestem ciekaw jak z akustyką ? Ile dałeś styro na ściany ? max ustawiony na 19cm ma dużo lepsze właściwości akustyczne niż na 29, ale termiczne gorsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-4285737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylerr 16.09.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 tak Tylerr mam, to jest tak zwane doświadczenie życiowe!! więc co pomarańczowe to dla mnie samo zło, a jak ktoś pisze o keramzytobetonie to już tym bardziej!! my rozprawiamy nad wyższością jednego materiału nad drugim w sprawach akustyki, mitycznego oddychania, parametrów U!! mało kto już myśli dalej jak rozprowadzić elektrykę, kanalizację etc etc... tak serio to oddychanie i U jesli chodzi o pustaki to mnie nie obchodzi - bardziej zastanawiam sie czy stosujac 19 (a dzieki temu moglbym dorzucic wiecej styro bez poszerzania sciany) nie spowoduje pogorszenia bariery akustycznej domu, ewentualnie wytrzymalosci - moze wlasnie przy drazeniu scian. Dlatego jest ciekawy dlaczego "pomarańczowe to zło" ? Slawek9000 - mowisz z doswiadczenia czy teoretyzujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/116273-pustak-max-19-czy-29cm/#findComment-4285951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
