My będziemy mieli piec na ekogroszek, bo nie ma innej możliwości ale gdy tylko gaz nam podlączą, kiedyś tam, to się przestawiamy na gaz. To jednak jest wygoda.
A może jak nam się będzie dobrze żyło z groszkiem to przy nim zostaniemy :D
https://forum.murator.pl/topic/116301-ogrzewanie-co-czy-gazowe/#findComment-3012294
Może trochę sprostuje moje zapytanie.Chodzi mi czy lepiej mieć centralne ogrzewanie gazowe czy na węgiel (drzewo itp.).Wiem,że dla większości liczy się komfort (gazowe) ale może węglowe też ma jakieś zalety.Chcę abyście podzielili się swoimi spostrzeżeniami.dzięki
https://forum.murator.pl/topic/116301-ogrzewanie-co-czy-gazowe/#findComment-3017127
węglowe oczywiście ma zalety: posiada się większy domek, bo nalezy bowiem mieć miejsce na składowanie opału, utrzymuje się kondycję fizyczną przerzucając rzeczony opał oraz mieszka się w polu, ponieważ na nowych osiedlach w miastach lub na ich obrzeżach włądze gminne nie pozwalają opalać tego typu paliwem ....
https://forum.murator.pl/topic/116301-ogrzewanie-co-czy-gazowe/#findComment-3017318
Z tym sprostowaniem to już brzmi trochę logiczniej.
Podstawowy plus ogrzewania na paliwo stałe to uniezależnienie się od jednego źródła energii i niższy koszt ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/116301-ogrzewanie-co-czy-gazowe/#findComment-3018056
Do zalet ogrzewania węglowego dorzuciłbym jeszcze:
- nie wydaje się pieniędzy na wyjazdy zimowe na narty
https://forum.murator.pl/topic/116301-ogrzewanie-co-czy-gazowe/#findComment-3024021
u tu jest ból. :lol:
ale przy ekogroszku można na kilka dni.
Pod warunkiem, że chałupa dobrze ocieplona i mróz nie wysoki. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/116301-ogrzewanie-co-czy-gazowe/#findComment-3041116
Witam,zaplanowaliśmy ogrzewanie CO,ale mamy również możliwość zrobienia gazowego,jednak z obawy na duże rachunki w przyszłości za gaz jednak się wachamy. Napiszcie jak Wy macie w swoich domach.
Jeśli jest gaz to kocioł na "eko" groszek, lub drewno to porażka
przy tego typu kotłach trzeba regularnie go czyścić (1-2razy w tyg.) po kilku tyg mamy dość. Następne to składowisko węgla lub drewna (musi być suche).
Pozostaje jeszcze temperatura zasilania grzejników i innego systemu (scienne, podłogowe) w okresie przejściowym na zewnątrz ~10-5 st celcjusza to minimalna temp zasilania z kotła na węgiel jest zawsze za wysoka a w domu raz cieplej raz zimniej więc kolejny mieszacz.
https://forum.murator.pl/topic/116301-ogrzewanie-co-czy-gazowe/#findComment-3045785
