witajcie!
w temacie nakreśliłem problem: mam na działce (jeszcze nie mojej - do kupienia:) wykop - właścicielowi zamarzył sie staw, ale się, biedaczek, jego zarybienia nie doczekał - łowi pewnie teraz ryby w Wiecznej Rzece
ale do rzeczy:
działka ma wymiary mniej wiecej 40x50 metrow a wykop ma wymiary 13x7x2,5 metra i jest usytuowany mniej wiecej na środku
co z nim zrobić? wiem... zasypać
no tak, ale czy będę mógł potem stawiac tam dom? jak i czym go zasypać? czy jakieś specjalne fundamenty?
woda jest niestety dość wysoko - na dnie wykopu troche jej stoi
dodam, że nie chcę mieć stawu, a warunki zabudowy każą odsuwać dom od granicy posesji na min. 10 metrów
jak to widzicie??
Gajoss
https://forum.murator.pl/topic/11631-dziura-w-ziemi-wykop-na-dzia%C5%82ce-co-z-tym-zrobi%C4%87/
Jak rozumiem głębokośc tego stawu to 2,5 m.
W tym wypadku budowa parterówki w najblizszym czasie ryzykowna ( chyba fundamentowanie na palach).
Dom z piwnicam też jeśli poziom posadowienia bedzie wyżej niż 2,5m , a nawet 2,7-2,8 ( bo warstwa organiczna do usunięcia).
https://forum.murator.pl/topic/11631-dziura-w-ziemi-wykop-na-dzia%C5%82ce-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-180369
dzięki...
a jak sądzisz, czy jeśli bym się zmieścił z domem przed granicą tego wykopu (oczywiście zasypanego), np. granice fundamentów byłyby w odległości 1-1,5 metra od niego, czy wtedy można się spokojnie budować czy stosować jakieś zabezpieczenia? planuję dom drewniany z poddaszem uzytkowym
Gajoss
https://forum.murator.pl/topic/11631-dziura-w-ziemi-wykop-na-dzia%C5%82ce-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-180381
To zależy jaki masz grunt.
Jeśli stabilny (nie paski) to powinna ta odleglośc wystarczyć. Jednak trudno coś radzic na odległość. Najlepiej zaciągnij projektanta na dzialkę i mu ją pokaż.
https://forum.murator.pl/topic/11631-dziura-w-ziemi-wykop-na-dzia%C5%82ce-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-180389
Nie architekta, ale geologa. Wszystko oczywiście zależy od gruntu. Pomysł z zasypaniem stawu i budową obok wydaje się dobry, ale trzeba opnii jak wyżej. Można oczywiście budować na zasypanym stawie, ale trzeba staw zasypać odpowiednio. Żwirem i piaskiem zagęszczanymi warstwami (tak jak przy formowaniu nasypów). Trzeba wiedzieć jakie jest dno stawu (geolog) i czy na tym można nasyp sypać. A swoją drogą mnie się zawsze marzył staw. Pewnie bym go nie zasypywał, ale ładnie urządził. Do tego ładny, drewniany dom. Z dale od miasta, cisza spokój i cały staw pełen ryb tylko dla mnie. Ach szkoda....
Pozdrowienia Waldek
https://forum.murator.pl/topic/11631-dziura-w-ziemi-wykop-na-dzia%C5%82ce-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-180498
Odradzam ta dzialke.
Same klopoty i duze koszty. Policz tylko koszt ziemi, ktore trzeba przywiezc. Szkoda zachodu, naprade.
Koszt ewentualnych komplikacji jest nie do oszacowania.
W Muratorze pisali tak: "Najwiekszy blad jaki mozesz zrobic to wybudowac drogi dom na zlej dzialce".
Do dzialki trzeba byc przekonanym w 200% - ZADNYCH niepewnosci, zadnych!
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/11631-dziura-w-ziemi-wykop-na-dzia%C5%82ce-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-180834
