projekt M14a DOM DLA CIEBIE wariant 1
  • Odpowiedzi 1,7k
Witam. K.Och. :D
Wentylacje grawitacyjną wykonałem w kominie do kominka.Natomiast wentylację z łazienki między sypialniami wykonałem w płycie rurą PCV do komina w kotłowni.Naturalnie komin w kotlowni ma dodatkową komorę.
Na górze zrobiłem jedną kratkę went. podłączoną do kominka w dachówce.Dachówki z wywiewkami mam po 2 sztuki na każdej stronie płaszczyzny dachu. Powodzenia.
Diler-elewacje zewnętrzną mam z firmy Terranova/Weber, jest to tynk silikonowo-akrylowy i zużyłem ok 450 kg.Mam ją już prawie rok i jest wszystko OK.
Dudniczenko- ja chcę położyć w pokojach deskę albo trójwarstwową(grubość ok 15mm) albo jest dwuwarstwowa o grubości 11 mm, gdzie grubość górnej warstwy wynosi 6mm.Będę się starał położyć 11mm deskę bo będę miał mniejsze straty ciepła i koniecznie dąb bo z polskich gatunków drewna najlepiej się nadaje na podłogówkę.Twoje wnętrza zaczynają nabierać smaku, pamiętaj aby ustawić fugi na dylatacjach wylewki żeby później nie popękały Ci płytki.
Fazer
FAZER z Twoich ust to prawdziwy miód na serce :D
w miejscach dylatacji am zamiar dać delikatną, matową listwę mosiężną (już taką dałem w wiatrołapie)
jak mój kafelkarz (pozdrawiam serdecznie) skończy salon to przymierzymy w kuchni wzorek w szachownicę w karo
korci mnie na białe, lakierowane drzwi (pol-skone Fiord) w stylu norweskim
w tym tygodniu już muszę ostatecznie je zamówić, ponieważ straszne terminy oczekiwania (8 tygodni)
to jest właśnie ta łazienka po lewej (dosyć mała w realu)
teraz zrobiłbym jak pohlanka czyli umywalka na prawo a wc na lewo (z lewej strony jest szersza ścianka i kibelek lepiej się maskuje)
okno 80x80 moim zdaniem jest ok (ja będę miał białe drzwi, mebelki, obudowę wanny to łazienka będzie dość jasna)
pozdrawiam
agnieszka po rozmowach z moimi inżynierami w pracy podchodzę do tematu wykonania składu węgla nad kotłownią
węgiel ma być transportowany na górę za pomocą ślimaka a później bezpośrednio grawitacyjnie wsypywany do zasobnika kotła
nie obędzie się bez rozmowy z konstruktorem aby węgiel ze stropem na głowę nie spadł :wink:
docelowo chciałbym tam zmieścić ok 4 m3 miału co powinno wystarczyć na cały sezon
na górze koniecznie trzeba dać czujnik dymu i instalację ze zraszaczem
będę oczywiście zdawał relacje z postępów prac ale układ powinien być bardzo komfortowy i praktycznie bezobsługowy
najważniejszy plus tego rozwiązania to brak węgla czyli kurzu w kotłowni
może się uda
pozdrawiam
Witajcie Forumowicze :D
Bez wprawiania Was w znudzenie moimi opowieściami powiem krótko, że moi budowlańcy skopali mi schody :( Mam wiec prośbę do Pohlanki o wysłanie kilku nowych fotek klatki schodowej. Szczególnie zależy mi na zdjęciu z góry, które pokazało by w rzucie geometrię schodów. A drugie pytanko dotyczy ścianki dzielącej klatkę. Na poprzednich zdjęciach zauważyłem u Ciebie modyfikację tej ściany poprzez jej ścięcie pod katem (jeśli dobrze odczytuję zdjęcie). Czy i jaki ma to związek z praktycznością używania? Jak się w ogóle wnosi meble przez te schodki?
Pozdrowionka :D
Wątek wątkiem a wykonanie moich schodów woła o pomstę do nieba :evil:
pewnie zostaną zburzone i zrobione od nowa
jak już będziesz burzył to może pomyśl o drewnianych ażurowych
koszt podobny co do betonowych + wykończenie
u nas w 7.000 - 8.000 zamykają się bardzo ładne schody drewniane na zamówienie
Witajcie.
Popieram Dudniczenko.Ja również wybrałem opcję schodów drewnianych tyle że dębowych pełnych.W moim przypadku mam mieć je wykonane za kwotę 6000zl.K.Och. bierz na spoko takie fakty.Też się wściekałem jak mi coś psuli ale nauczyła mnie ta budowa spokojnego znoszenia niepowodzeń fachowców.Nie tak dawno wyrzuciłem z budowy gości od ocieplenia.I w porę ich wyrzuciłem bo ciągle padało tak że prace i tak by stanęły.Miałem czas poszukać innej ekipy.Przemyśl temat nad schodami z drzewa.Pzdr.
Dudniczenko, tony węgla nad głową?? :roll:
w samej kotłowni zaraz nad zasobnikiem kotła chcę dać drugi duży zasobnik z blachy tak przynajmniej na 1 m3 ale może 1,5 m3 też się zmieści
ten zasobnik byłby oparty na konstrukcji aby nie obciążać stropu
nad kotłownią na żebrze rozdzielczym chciałbym dać ostateczny magazynek (może ścianki murowane) tak na 2 m3
taka wanna 2x1x1
koszta podajnika na gotowo własnej produkcji (zasyp przed kotłownią), transport pionowy ślimakiem do góry to koszt max 1.000 zł
ma to wyglądać tak
http://www.dozamech.com.pl/images/mini-dsc_0190_copy.jpg
rura pionowa w środku kotłowni przy ścianie a kosz zasypowy przed kotłownią na dworze
najważniejsza sprawa to ile można spokojnie rozłożyć na żebrze rozdzielczym
to się wyjaśni po obliczeniach konstruktora
można trochę odciążyć poddasze i przenieść 1 m3 pod ziemię przed kotłownię (taki większy kosz zasypowy)
to jest do zrobienia i na prawdę nie drogo
o bezpośrednim usuwaniu popiołu na zewnątrz nawet nie wspominam
