mam pytanie, jak technologicznie tej zmiany mozna dokonac?
mamy deske jatoba w oleju, ale niezbyt nam sie niestety podoba i chcielibysmy na lakier polysk ją zmienic. bol jest o tyle, ze zrobilismy ten parkiet meisiac temu, zostal 2 razy zaolejowany i... zonk
parkieciarze wycenili zmiane na 60 zl za metr- robocizna i lakier.
zastanawiamy sie,c zy mozna samemu to przlakierowac?
czy trzeba parkiet zcyklinowac i potem lakierowac? jakim lakierem? czy potrzebny jest jakis podklad?
czy mozna poprostu przelakierowac to co jest?
bede wdzieczna za informacje!
https://forum.murator.pl/topic/116334-zmiana-parkietu-olejowanego-na-lakier/
jaki to olej...i czy potraktowany woskiem..jesli nie teoretycznie mozna..ale nikt gwarancji na to nie da..jatoba to geste drewno..jesli dali duzo oleju masz pewnie powłoke na parkiecie??
https://forum.murator.pl/topic/116334-zmiana-parkietu-olejowanego-na-lakier/#findComment-3013679
ano wlasnie zadnej powloki nie ma. niestety nei wiem jaki to olej, musze zapytac parkieciarzy
parkiet wyglada jakby bylo to surowe drewno
chcelismy zmienic na lakier, bo w zaden sposob nei moge go doczyscic, mam wrazenie, ze caly czas jest po prostu zakurzony
(niestety jak parkiet zostal zaolejowany, obok toczyly sie poprawki malarskie i troche ucierpial tzn jest zakurzony od pylu scian)
nei wiem czy ponowne olejowanie cos by dalo, czy bylaby jakas przyjemna powloka, z kotrej schodzi brud?
jakie moga byc perturbacje przy zmianie na lakier? czy moze sie zluszczyc?
probelm jest taki ze parkiet jest miedzy plytkami wklejony i nei ma za bardzo mozliwosci duzo zbierac z neigo, bo wyjdzie ponizej poziomu plytek
https://forum.murator.pl/topic/116334-zmiana-parkietu-olejowanego-na-lakier/#findComment-3014926
Niestety istnieje zagrożenie, że jeśli parkieciarze dobrze zaolejowali Twoją podłogę i olej wniknął głęboko w drewno, to warstwa lakieru nie będzie miała przyczepności do drewna. Istnieją, co prawda, systemy, które jako podkład/impregnat używają olei, a warstwa wierzchnia to lakier, ale w Twoim przypadku nie wiemy jaki olej został zastosowany. Sprawdź u osoby, która robiła parkiet jaki rodzaj i dostawcę oleju zastosowała.
Czy Twoja podłoga jest mocno zabrudzona? Jeśli tak, nie unikniesz ponownego cyklinowania i lakierowania.
https://forum.murator.pl/topic/116334-zmiana-parkietu-olejowanego-na-lakier/#findComment-3022771
takie cyklinowanie nowoczesną maszyną w rękach fachowca -parkieciarza w tym stanie twojej posadzki to zaledwie 0,5-1,0mm.
Z tego co piszesz jest to prawdopodobnie olej bez wosków. Taki olej jest jak impregnat-głęboko matowy i nie lubi zmywania wodą. Napewno warstwa świeźego oleju pomoże. W każdym razie powinnaś spróbowac w jakimś mało widocznym miejscu fragment powierzchni przeolejowac olejo-woskiem wcierajac go w posadzkę i zostawic do całkowitego wyschniecia. Na jatobie olej schnie dłużej niż na innych drewnach. Może byc kłopot z używalnoscią podłogi nawet przez kilka dni. Spróbuj olej dwuskladnikowy Magic Oil 2K Pallman ma satynowy połysk 1litr-250zł.
Nie uzywaj przez dłuzszy okres czasu wody do mycia podłogi. Tylko na sucho froterką lub z odpowiednimi środkami do pielęgnacji podłóg olejowanych.
https://forum.murator.pl/topic/116334-zmiana-parkietu-olejowanego-na-lakier/#findComment-3025640
